Алексей Ф. 11 026 Опубликовано 18 октября 3 часа назад, соболевич сказал: Я тут недавно мучился с проблемой как слить ОЖ с форд фьюжн как и с любой другой машины не трогая сливную пробку радиатора ( опасный маневр) На Газели я делал так - высасывал с бачка шприцом и далее сняв шланг толстый с расширителя сливал в ведро. Для поверхностных работ хватало. Но есть мыслишка - если через расширительный бачок засадить тонкий шланг в патрубок и насосом откачать, я думаю половина ОЖ можно так высосать Вариаант - насос омывателя. Меня научили на Веста клубе как слить ОЖ компрессором шинным. Снимаешь тонкий шланчик с бачка расширительного и в бутылку его вставляешь, а на штуцер бачка надеваешь вентиль от бескамерки шины. Качаешь компрессором воздух в бачек и ОЖ льется в бутылку, я так 4 литра слил, когда термостат менял. Только надо пробку рабочую на бачке иметь, которая давление держит. Можно ещё шланчик нарастить через трубку временно, что бы сливать в большую тару. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 209 Опубликовано 19 октября 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Снимаешь тонкий шланчик с бачка расширительного Сейчас на многих машина вместо шланчика полимерная трубка с штуцером типа бензинового. Я на фьюжике чуть ее пытался согнуть она и лопнула как макаронина. Пришлось колхозить - силиконовый шланг 8 мм и длинна чуть больше метра - через весь мотор тянуть. Нормально получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 026 Опубликовано 19 октября На Газели с УМЗ сливается литра два через тонкий шланчик с бачка, термостат хватает поменять. Если дунуть в бачек, то наверное и больше вытечет, как на Весте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 209 Опубликовано 19 октября 17 минут назад, Алексей Ф. сказал: На Газели с УМЗ сливается литра два через тонкий шланчик с бачка, термостат хватает поменять. Если дунуть в бачек, то наверное и больше вытечет, как на Весте. На газели я отсоединял от подогрева дросселя. Там даже хомута не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 026 Опубликовано 19 октября У меня нет подогрева дросселя и на авто 12 года выпуска то же не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 209 Опубликовано 19 октября 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: У меня нет подогрева дросселя и на авто 12 года выпуска то же не было. Просто ты не обращал внимания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 026 Опубликовано 19 октября @соболевич у меня не такой дроссель)) С 2012 года с августа на УМЗ пошел электродроссель, нет тросика газа и без подогрева. Прогресс! РХХ то же нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 209 Опубликовано 19 октября 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: @соболевич у меня не такой дроссель)) С 2012 года с августа на УМЗ пошел электродроссель, нет тросика газа и без подогрева. Прогресс! РХХ то же нет. Я помню у нас ровесники машины, у меня механика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 026 Опубликовано 19 октября 1 минуту назад, соболевич сказал: Я помню у нас ровесники машины, у меня механика У меня в августе 2012 года было собрано авто. Тебе повезло, уже стоял поликлиновый ремень генератора, но ещё ставили простой дроссель, с которым меньше проблем. У меня на авто 2006 года с ЗМЗ 40522 стоял дроссель с подогревом, так установщики ГБО запитали через этот дроссель подогрев редуктора ГБО)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 837 Опубликовано 20 октября Пока жду ГБЦ от Утюга , катаю Некст))) Похоже ещё кататься минимум неделю. Поставил на вебасту модем, чтобы с телефона управлять и фен (гулять так гулять). Ну и зеркала сегодня с авито пришли на него . С эл.пр . и обогревом , новые Тимер, 8р. комплект. Капец , дожил, теперь зеркала могу регулировать из салона 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 026 Опубликовано 20 октября Съездил в СПБ от постоянного клиента по демпинговой ставке за нал, 475 км за 11 часов, час тупо в пробке на трассе простоял, асфальт меняют от Разметелево к Кировску. Ещё пару дней будут работать. Три адреса погрузки в СПБ, общий вес 500 кг, в одной фирме в руках груз унес до авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 775 Опубликовано 21 октября 16 часов назад, pokryshkin сказал: С эл.пр . и обогревом , новые Тимер, 8р. комплект. я не стал разоряться на управление.с подогревом вышли 3800.да еще и расширенные..управление считаю блажь...на пацате я им с 2015 года воспользовался один раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 026 Опубликовано 21 октября Ностальгия по ценам в январе 2022 года)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 919 Опубликовано 21 октября (изменено) Первый раз в жизни машины заехал на мойку мыть внутри кузова. Ездил в Липецкую область возил туда и оттуда вёз станок. А он, от страха езды обделался (масло с него не слили). не даёт 3-ю фотку загрузить - результат мытья. Пол получился прям под покраску можно. Изменено 21 октября пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 388 Опубликовано 21 октября 2 часа назад, philimon сказал: Первый раз в жизни машины заехал на мойку мыть внутри кузова. Ездил в Липецкую область возил туда и оттуда вёз станок. А он, от страха езды обделался (масло с него не слили). Дерево масло впитало бы со временем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 919 Опубликовано 21 октября (изменено) долго ждать. пол относительно чистый нужен. зато снизу-сказка. на АЗС как увидел лужу - чуть "инфаркт Микарда вот с таким рубцом" не словил Изменено 21 октября пользователем philimon 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 388 Опубликовано 21 октября 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Ностальгия по ценам в январе 2022 года)) В Курске метан 27-30, а у нас ценник видел, но в зеркало 20-80 или 28-00. Буду проезжать - посмотрю внимательнее. 1 минуту назад, philimon сказал: долго ждать. пол относительно чистый нужен. Тоже протекало масло, картонку кинул поверх и чисто) А недели через 2 уже не видно: запылилось, притопталось. 17 минут назад, philimon сказал: зато снизу-сказка. на АЗС как увидел лужу - чуть "инфаркт Микарда вот с таким рубцом" не словил Мост проантикорил) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 919 Опубликовано 21 октября 23 минуты назад, MAGNUS сказал: Мост проантикорил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 837 Опубликовано 21 октября 7 часов назад, aldar сказал: я не стал разоряться на управление.с подогревом вышли 3800.да еще и расширенные..управление считаю блажь...на пацате я им с 2015 года воспользовался один раз. Все в комплектации было, грех не воспользоваться и заново активировать. Пред хоз. зачем то даже фишку скинул с джойстика... Плюс зеркала старый на двойных крепежах стяжками были усилены и ессно не складывались)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 193 Опубликовано 21 октября Было у меня не раз такие масляные протечки. Помню 16 лет назад, Газель новая была совсем, погрузили двигатель от Белоруса, положили на бок, а масло дебилы не слили, пока я вез его 200 с лишним км, все вытекло на пол. Засыпал потом опилками, вычистил, и горячей водой с Фэйри отмыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 388 Опубликовано Воскресенье в 08:51 Выкладывал груз на ати, домашний переезд, нал, оплата в одну сторону. Без преувеличения, через 15 секунд уже позвонили и забрали. Вроде бы, даже вкладку не успел закрыть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 026 Опубликовано Понедельник в 11:47 (изменено) Вчера какой то мужик звонил и договорился со мной о перевозке в Пикалево за 45 км. Никто не приехал сегодня на погрузку в Тихвин, пришлось бабке 80 лет и Саньке 13 лет самим меня грузить. Санька шустрый вроде, но в кузов с трудом залезает. Помог им притащить матрас двухспальный, как обещал. Санька сказал, что жил в Старой Руссе, в Никольском жил, сейчас с бабкой живет в Тихвине, но поедет жить в Пикалево к матери и отчиму. Я его взял в заложники с собой в Пикалево и за грузчика, выгрузили у подъезда все, а матери нет в квартире. Хорошо, говорит, что уехал в Тихвин, в Питере бомбили их дом. Звони, говорю бабке, пускай шлет 5000 мне на карту. Потом таки приехала на такси мамка жирная опойка опухшая с длинными ногтями и ресницами+ тату)) Одета в грязные штаны и куртку розового цвета. Перевела мне 5000 и я уехал. Бедный Санька, бабка помрет и его сдадут в детдом наверное.. Общительный такой, не похож на ОВЗешника. Отец алименты не платит, но Санька просит у него часто 100-200 руб, а тот присылает аж 500! Картошка дорогая в магазине, отец набрал 4 мешка на поле, это конечно воровство.. В Пикалево Санька уже жил и друзья есть даже.. Отец в розыске каком то, сына себе родил второго, но выгнал мать ребенка и ей негде жить теперь, а вообще у отца часто жены меняются, денег вроде нет у него, но трактор купил.. Изменено Понедельник в 11:48 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 026 Опубликовано 3 часа назад Сегодня знатно поработал с 6 утра до 21.30 проехал 820 км. В СПБ с утра заехал через Парашютную с КАД на выгрузку, выехал через Ленинский и Пушкин на Кингисепп )) Грузил 250 кг в Пушкине и 700 кг возле Фосфорита , всего 15 км до Нарвы не доехал, до Евросоюза)) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 388 Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Сегодня знатно поработал с 6 утра до 21.30 проехал 820 км. В СПБ с утра заехал через Парашютную с КАД на выгрузку, выехал через Ленинский и Пушкин на Кингисепп )) Грузил 250 кг в Пушкине и 700 кг возле Фосфорита , всего 15 км до Нарвы не доехал, до Евросоюза)) Вот там бы и дмрв прикупил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
