jonik 0 Опубликовано 27 февраля, 2010 Прошивки на этот вариатор тебе не помогут - уменьши зазоры свечей, будешь приятно удивлён! ;)совет дельный-и какой зазор на свечи ставить? с моим вариатором? т.к. вариатор в данный момент висит как украшение под капотом(утомили выстрелы во впускной коллектор-так что сетка с ДМРВ оказаласЬ в воздушном фильтре,но у *газовщиков* газ не стреляет!)без вариатора полет норм-но не такой как с ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 003 Опубликовано 27 февраля, 2010 jonik, по минимуму-0,7 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg81 1 Опубликовано 27 февраля, 2010 jonik, по минимуму-0,7 мм Да можно и 0.6. Свечи Brisk, которые считаются якобы газовыми, имеют именно такой зазор. Почему всё нормально работало на бензине объясню - дело в том, что у газовоздушной смеси диэлектрическая проницаемость хуже, чем у бензовоздушной, поэтому при прочих равных условиях, у газовоздушной смеси расстояние искрового пробоя будет меньше. P.S.А с вариатором хлопки и пропуски зажигания были в основном на 2000 - 3500об/мин. под нагрузкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik 0 Опубликовано 28 февраля, 2010 Да можно и 0.6. Свечи Brisk, которые считаются якобы газовыми, имеют именно такой зазор. Почему всё нормально работало на бензине объясню - дело в том, что у газовоздушной смеси диэлектрическая проницаемость хуже, чем у бензовоздушной, поэтому при прочих равных условиях, у газовоздушной смеси расстояние искрового пробоя будет меньше. P.S.А с вариатором хлопки и пропуски зажигания были в основном на 2000 - 3500об/мин. под нагрузкой?по оборотом где то так, либо педаль в пол (бывает и так надо :rolleyes: )-и получи контрольный выстрел! боролся около месяца потом отсоеденил все что связано с вариатором-вернул всю проводку на место и так и езжу пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg81 1 Опубликовано 28 февраля, 2010 jonik Всё понятно. Мои рекомендации в этом случае такие: 1. Как я уже говорил, уменьшить разор свечей. 2. Если 1 не помогло, установить свечи с помехоподавительными резисторами (буква R в маркировке. Например, Bosch WR или NGK BPR). Т.е. свечи, например NGK BP . не подойдут, так как буквы R в маркировке не имеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik 0 Опубликовано 2 марта, 2010 jonik Всё понятно. Мои рекомендации в этом случае такие: 1. Как я уже говорил, уменьшить разор свечей. 2. Если 1 не помогло, установить свечи с помехоподавительными резисторами (буква R в маркировке. Например, Bosch WR или NGK BPR). Т.е. свечи, например NGK BP . не подойдут, так как буквы R в маркировке не имеют.спасибо будем бороться :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg81 1 Опубликовано 4 марта, 2010 jonikКак продвигается ход борьбы? :) Кто кого? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik 0 Опубликовано 5 марта, 2010 jonikКак продвигается ход борьбы? :) Кто кого? :D-пока все по старому-ждем норм., погоды-что бы было сухо и тепло :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg81 1 Опубликовано 8 марта, 2010 Прошли испытания моего вариатора на ЗМЗ409 ЕВРО3. Результаты здесь: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...20&start=20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik 0 Опубликовано 8 марта, 2010 jonik Всё понятно. Мои рекомендации в этом случае такие: 1. Как я уже говорил, уменьшить разор свечей. 2. Если 1 не помогло, установить свечи с помехоподавительными резисторами (буква R в маркировке. Например, Bosch WR или NGK BPR). Т.е. свечи, например NGK BP . не подойдут, так как буквы R в маркировке не имеют.так зазоры на свечах менять не пришлось так как был 0.6-0.7,а вот с заменой свечей пока придется подождать-так как недавно поставил новые lukas,до этого стояли bosh(эт пока еще стоял вариатор)!так что придется пока ездить как есть-но в этом году опять проходить ТО,придется ехать к газовщикам за бумажкой на баллоны вот там я им позадаю вопросы про вариатор что они поставили,т.к прошивать мозги они категорически не советовали под газ-мол стоит наша KOBRA и все путем :rolleyes:,может они мне что-нибудь объяснят в этот раз(хотя я сомневаюсь потому что в последнее посещение их фирмы,и регулировки оборудования, чуть не пришлось поменять: РХХ, СВЕЧИ,НАКОНЕЧНИКИ, ВВ ПРОВОДА,КАТУШКИ,было намотано много км для проверки работы двигателя на разных режимах :blink: ),и потом методом тыка с остановками на дороге регулировку гбо делал сам,а вариатор через время повис просто для красоты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg81 1 Опубликовано 8 марта, 2010 jonikЖаль, что ты не в Москве... Приехал бы ко мне, глянули бы осциллографом сигналы и всё стало бы ясно! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik 0 Опубликовано 9 марта, 2010 jonikЖаль, что ты не в Москве... Приехал бы ко мне, глянули бы осциллографом сигналы и всё стало бы ясно! :)ничего не поделаешь-прорвемся!всему свое время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс52 0 Опубликовано 15 марта, 2010 Доброго времени суток, Алексей Ф откуда вот это фото https://s44.radikal.ru/i104/0909/20/bf551be2a83b.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bemba74 2 Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) Ребята , кто вкратце может коротко без применения спец терминов , объяснить , можно ли использовать на одной машине метан и пропан , если да, то нюансы какие есть ? И в двух словах про "вириатор " пожалуйста можно его использовать в системе метан-пропан-бензин ? Сисибо заранее !P.S : Тему читал от и до , просьба не посылать ...обидно потому что ... Изменено 15 марта, 2010 пользователем bemba74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 003 Опубликовано 15 марта, 2010 Доброго времени суток, Алексей Ф откуда вот это фото https://s44.radikal.ru/i104/0909/20/bf551be2a83b.jpgСфотографировал как то на АГНКС в СПБ,на Пулковском шоссе после беседы с водителем пепелаца :rolleyes: Ребята , кто вкратце может коротко без применения спец терминов , объяснить , можно ли использовать на одной машине метан и пропан , если да, то нюансы какие есть ? И в двух словах про "вириатор " пожалуйста можно его использовать в системе метан-пропан-бензин ? Сисибо заранее !P.S : Тему читал от и до , просьба не посылать ...обидно потому что ...Можно ,спроси у Толмачёва или serg66У Толмачёва пропан через ГБО 4 поколения с форсунками и ЭБУ,а метан по простому ,через распылитель ,что на входе в ресивер крепится.Ещё видал более простую схему-два рудуктора и один распылитель -перекидывает мужик шланг на распылитель и всё.Я с 2003 года езжу с 6 баллонами-хватает на 500-550 км ,на бензин крайне редко перехожу,если только на север не ехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 15 марта, 2010 Можно ,спроси у Толмачёва или serg66У Толмачёва пропан через ГБО 4 поколения с форсунками и ЭБУ,а метан по простому ,через распылитель ,что на входе в ресивер крепится.Ещё видал более простую схему-два рудуктора и один распылитель -перекидывает мужик шланг на распылитель и всё.Я с 2003 года езжу с 6 баллонами-хватает на 500-550 км ,на бензин крайне редко перехожу,если только на север не ехатьОпередил за Лешу :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bemba74 2 Опубликовано 15 марта, 2010 Ещё видал более простую схему-два редуктора и один распылитель -перекидывает мужик шланг на распылитель и всё. Вот этот вариант мне как то больше нравится ,чем проще тем надёжнее !Спасибо ! Буду думать цена метана мне ну очеень понравилась , как это я тему с ним просмотрел по жизни ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс52 0 Опубликовано 15 марта, 2010 Для Алексея Ф, Газель просто моя увидел номер и в шок прибыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 003 Опубликовано 15 марта, 2010 bemba74, Я ездил через твой город в 2004 году на Челябинск и метаном заправлялся даже))) vizing, у нас пропана нет в городе вообще )) ,в Питере и на трассе по 12 вроде, а метан в Тихвине и Питере по 6.5 за куб .Очередей вообще нет,живу в километре от АГНКС :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 003 Опубликовано 15 марта, 2010 Для Алексея Ф, Газель просто моя увидел номер и в шок прибыл.Бывает :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 15 марта, 2010 Ещё видал более простую схему-два рудуктора и один распылитель -перекидывает мужик шланг на распылитель и всё.Это не самая простая :) проще тройник перед смесителем, а клапана сами делают своё дело, два редуктора, две кнопки, но бензином управляет только одна из них, ничего сложного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bemba74 2 Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) bemba74, Я ездил через твой город в 2004 году на Челябинск и метаном заправлялся даже))) Так я про то и говорю блин как так , что мимо меня прошла темка, а вообще за четыре года в Челнах видел 2 газели на метане ! Завтра поймаю одного , поспрашаю . А потом буду знатоков про схемы спрашивать ! Изменено 15 марта, 2010 пользователем bemba74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bemba74 2 Опубликовано 15 марта, 2010 Офигеть цена,у нас разница между пропаном и метаном 2,5 рубля-где выгода????а в очередях по 2-3 часа стоять выгодно наверно???иль же без пробок заехал и заправился!!!Цена стоимости оборудования метана и пропана,говорит о том,что метан просто напросто не выгоден!!!и 1 апреля метан у нас удорожает и разница в 2 рубля ИМХО!!! :PТак у нас если не ошибаюсь 5 рублёв литр , если я конечно ничего не путаю , заеду завтра спрошу !А пропан 10-10.5руб. Раздница просто чудесная , правда пыл остужает цена установочки , но . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 0 Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) Хочу настроить вот таким методом ХХХХХ может кто знает ГДЕ??? Изменено 15 марта, 2010 пользователем Dmitry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bemba74 2 Опубликовано 16 марта, 2010 Во у нас метан оказывается 7.5 но и то карашо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
