АртёмДоброходов
Подключение Бинара к печке Бизнес
АртёмДоброходов
Есть у бинара функция запуска штатной печки после прогрева антифриза до определённой температуры..Мне всё её не подключить... несколько раз лез подключать так и не понял как... Короче..По схеме Бизнеса на блок "климата" приходит несколько плюсов... Все рвутся замком...Можно сгородить огород,добавить пару реле и всё будет окей!! Но хочется без особого колхоза...Подскажите у кого как сделано?? Кто как подключил Бинар к Печке?? И ещё,как бы хитро реализовать такой алгоритм,при первом включении печки,включается размораживание лобового,а через 5 минут перелючается на режим который был до отключения печки..На волге именно так работает климат штатный..
Spas750
Если память не изменяет, бинар подключается в разрыв белого провода за блоком управления. В инете фотки были.
Spas750
Плюс с замка там один, бело-серый, где ты их несколько нашёл. На блоке печки последняя нога, на предах 17.
АртёмДоброходов
Попробую пойду..
АртёмДоброходов
На всё что угодно нашёл,а вот подключение к блоку БИЗНЕС не нашёл...
jeka1981
как то скопировал фото как подключил парень бинар к блоку отопителя
АртёмДоброходов
Проковырялся...Толи у меня эксклюзив газовский толи чёта я не догоняю.При подаче плюса на бело серый,тот что на фото,включается только блок,но вентилятор не запускается,а запитан блок с 13 преда,это первый слева в нижнем ряду,но только вместе с ним включается всё зажигание...
Схема которая мелькала здесь на форуме для меня неверная... вот где это грёбаное соединение проводов питания приборки-зажигания и блока климата... С преда уходит жёлто чёрный,на блок приходит бело серый...
Spas750
Я то же таких пару фоток видел, а когда схему открыл, точно, бело-серый.
АртёмДоброходов
Так по той же схеме,кроме плюса на бело серый,надо плюс подать на блок контроля скорости вентилятора!!!
Spas750
На сколько я помню, блок запоминает на какой скорости ты его выключил, включаеш зажигание, те же обороты и остаются что были до выключения. Здесь на питание блока подаётся плюс с бинара, в чем проблема, на сколько вечером обороты выставил, такие утром и остаются. Больше плюсов я по схеме не нашел, он там один.
АртёмДоброходов
Ищи лучше,и найдешь кучу плюсов необходимых для работы всего климата.....
Spas750
Ну не 13, он идёт на приборку, желто-черный, на датчик спидометра. 18 пред, на нем постоянный плюс, он и подключен к резистору печки, белый. Так что на включение блока после зажигания только один провод. https://www.gazelleclub.ru/mkportal/upload/images/content/shemi/6038cfe8cf4a927ed2b7102c3a2cae92.jpg
АртёмДоброходов
Ты внимательно читаешь?? Я же написал,у меня печка включается ПОЛНОСТЬЮ при подаче плюса на 13 пред,блок контроля-регулировки оборотов имеет отключаемый плюс..Ты уж прости,но поучи схемотехнику хотя бы..
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/33376-problema-s-pechkoi-biznes/page-53
Spas750
Ты внимательно читаешь?? Я же написал,у меня печка включается ПОЛНОСТЬЮ при подаче плюса на 13 пред,блок контроля-регулировки оборотов имеет отключаемый плюс..Ты уж прости,но поучи схемотехнику хотя бы..https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/33376-problema-s-pechkoi-biznes/page-53
Извини конечно, но электросхемы читаю с 12 лет, счас мне 42. То что ты сноску скинул, в той схеме на резистор мотора опять приходит постоянный плюс. На моторе то же присутствует постоянный плюс, управление мотором идёт через минус. Если у тебя провода поперепутаны и этот плюс подцеплен на зажигание, открывай схему и подцепляй как и должно быть.
АртёмДоброходов
Прикол в том что у соседа,газель бизнес 13 года,тоже самое,при подаче плюса на серо белый провод блока климата включается только блок.. Вентилятор тоже молчит как и у меня...
Spas750
Может что и намудрили опять, переделали схему что бы моторчик полностью обесточивать через зажигание. Проверь на 18 преде постоянный плюс на белом проводе. Если не будет, переключи или белый на постоянный или предохранитель на постоянку, должно все получится.
АртёмДоброходов
Лучше тогда уж релейную развязку замучу,чем вешать постоянный плюс на блок с электроникой.. Фото того как и за что преды отвечают.
Как видим со схемой преды не вяжутся.
Изменено пользователем АртёмДоброходов
Spas750
Я бы на твоём месте нашол бы на блоке предов нужные провода, подал бы на них постоянный плюс, проверил предворительно вытащить предохранители что бы в обратку в сеть напруга не пошла, а от сюда бы и плясал.
Вот когда все заработает, тебе надо 2 пятиконтактных реле (в бинаре одно уже есть), запаралелил бы их, а эти два провода на мотор и на блок подключился в разрыв через реле. Т.е. одно реле будет управление включать, второе мотор.
АртёмДоброходов
Так как бы я это и знаю...просто думал может где есть хитрая точка которая разом включит всё!!Жёлто черный на 13 преде включает же всё разом...От этого и начал спрашивать...Я просто уже всю голову сломал...Неохота всю панель разбиоать,что бы найти что и где соединяется..
barbos
А почему-бы с бинара, не кинуть провод прямо на мотор печки?
АртёмДоброходов
Проходите мимо коли не знаете устройства сего автомобиля.. :rolleyes:
Spas750
А там не надо разбирать всю панель, вытащил блок предов и ковыряйся, он без проблем вынимается. Парни завтра приедут с командировок на бизнеса, поеду специально посмотрю где провода, я им на двух машинах стеклоподьемники подключал на блок, а вот как раз у одного и было что то напутано, они у него с речкой работали.
У мотора управление минусом и ещё и плюс обрубает, т.е. нет не одного, не второго. Если тупо переключать оба провода, мотор на полную работать будет, а это зачем.
barbos
А ну поведайте мне мил человек, чего-же необычного в электромоторе отопителя у сего автомобиля? Только не надо рассказывать про электронный блок управления оборотами двигателя. Про него я и не пишу, а разговор заходит за сам мотор!
Spas750
Я выше написал, на моторе при выключенном зажигании нет не полюса, не минуса. На предыдущих панелях минус постоянный, там проще, разрываеш провод на переключатель и оставляеш на ночь на каких надо оборотов.
barbos
......мотор на полную работать будет, а это зачем.
А смысл его работы на половину или 1/3? На полную кушает 19А, а на половину, грубо 14,5А. Ради экономии 5А/h?  Бинар систему ох. прогрел, пусть отопитель салон прогревает!
http://www.spalautomotive.com/rus/products/view_centrifugal.aspx?id=009-A70-74D
Изменено пользователем barbos
