АртёмДоброходов
Подключение Бинара к печке Бизнес
jeka1981
да у меня бинар, я реально не догоняю ,что за белый провод от куда и куда он идет ,и как я понял тебя ты их разрезал и снова  скрутил
Изменено пользователем jeka1981
АртёмДоброходов
да у меня бинар
у бинара есть два провода для подключения в штатной печке,чёрный и чёрнобелый,если не ошибаюсь то на чёрно белом появляется +12 по команде Бинара ,так вот его подсоединяем к белосерому и белому уходящим вверх в косу,а чёрный подсоединяем к белому идущему к предохранителю,в итоге когда включаем зажигание,но с выключенным Бинаром,у нас +12 идёт от предохранителя по белому,далее чёрному к нормальнозамкнутым контактам релеБинара,далее по чёрнобелому к белому и белосерому  а по ним к блоку климата и блоку контроля оборотов вентилятора!)) Так понятно??
jeka1981
Так понятно??
во теперь все ясно ,завтра тоже подключать буду
а еше вопрос, если не надо включение печки как быть ,с вечера не блоке обрать обороты отопителя
АртёмДоброходов
да,просто вентилятор выключи..
Алексей Ф.
То бишь надо , где то под панелью откусить от косы серо белый провод и соединить его с белым который идёт от предохранителя к отопителю , к ним же прикрутить управляющий чёрно белый провод от подогревателя? То есть плюс на оба провода будет с одного предохранителя ? А если белый провод не перекусывать и чёрный от подогревателя прикрутить не к нему , а под капотом прямо к аккумулятору через предохранитель? У меня так Гидроник запитан - плюс и масса под капотом  и фен так же. Зачем с завода плюс отдельным проводом сделан для блока климата? На нём есть питание при выключенном зажигании ? Люди на форуме куда то перемычку ставили, вместо реле, что бы отопитель работал вместе со штатным заводским подогревателем.
АртёмДоброходов
ЗАЧЕМ???
Spas750
Леха, ты пытаешся упростить, но не забывай, если ты просто подключиш динар без разрыва провода (а реле в бинаре стоит переключающее, или штатная схема, или плюс отдельный подает), то у тебя все будет работать что на замке зажигания висит.
Алексей Ф.
АртёмДоброходов, зачем запитывать подогреватель от одного предохранителя с отопителем ? Какой в этом смысл сакральный ? )) Надёжней будет подключить его прямо от аккума или от силовых предохранителей под капотом, по крайней мере так нам всегда делали установщики на Ворошилова. То есть в моём варианте надо только тупо откусить , где то от косы провод подачи плюса климата и скрутить его с плюсом идущим от 18 предохранителя на моторчик отопителя и резистор ? Подогреватель у меня подключён прямо к аккуму. У брата на авто с Камминз так же.
Может поподробнее , можно с фото , рассказать , где надо откусывать провод на блок климата ?
Алексей Ф.
Туговато у меня с электрикой )) На старой Газели проще было , подключали провод управляющий отопителем к выходу предохранителя на отопитель. Там плюс появлялся только с зажиганием . При нагреве ОЖ до  35 грд  на моторчик  отопителя приходил плюс , если переключатель оборотов был не в нулевом положении. Не могу понять зачем брать основное питание подогревателя с этого же места, или это так задумано у производителя Бинара ??
Алексей Ф.
Вот разговор про  доработку штатного подогревателя и догревателя , что бы отопитель работал вместе с подогревателем!
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/27246-predpuskovoi-podogrevatel/page-9
Похоже на заводском варианте то же не возможности прогреть салон и мотор одновременно!
АртёмДоброходов
Блин,я всё подробно описал,подключение занимает менее минуты!! Ничего никуда тащить не надо,всё есть .
Spas750
Ты опять не врубился, предохранитель предохранителю рознь. Бинар висит но своих предах на аккуме, а предохранители штатные на печку не кто не отменял, вот после него и делается разрыв что бы штатный отопитель отключился от штатной схемы и переключился на автономку.
Вадим 08
На Нексте Кто-нибудь подключал ?
Spas750
Да я думаю там не сильно отличается от бизнеса.
Вадим 08
Кость , если что то будет не понятно , то наберу .
vingod
а ты лучше напиши, а то всем звонить накладно будте
АртёмДоброходов
схемку печки бы глянуть..
Алексей Ф.
Может я уже , что то путаю, но по моему у меня тупо подключался провод от  подогревателя к проводу от предохранителя отопителя , то есть штатный провод оставался на месте , просто на него подавался плюс с подогревателя при работе подогревателя . Он сейчас у меня заизолирован и спутан в пучок под панелью.
Алексей Ф.
У меня то же всё подключено, мне непонятно , где откусывать провод бело серый , в каком месте? Что будет , если его не откусывать,  а просто  зачистить изоляцию на проводах и скрутить их вместе? И управляющий провод с подогревателя туда же прикрутить.
Может и у меня плюс на отопитель проходил через доп реле подогревателя , надо завтра на свету посмотреть на провода Гидроника.
Spas750
Если просто примотать провод, то при включении печки будет ВКЛ все зажигание.
АртёмДоброходов
Вот честно,если ты не можешь понять что будет если в цепь подать плюс из вне напрямую,то советую просто забыть про все провода,а от греха подальше ехать к электрику :D
Алексей Ф.
На лето скручиваю два провода идущие к переключателю головного света у своей Калины - при включении зажигания загораются фары )))
Подскажи , где проще подобраться к серо белому проводу!!!!
АртёмДоброходов
Так я же написал где,даже фотку сделал.. B)
Spas750
А на зиму разрываеш провода. Ха-ха.
Сначало мою фотку глянь, а когда блок вытащиш на Артемовскую посмотри.
Алексей Ф.
Да, разматываю, так как аккум старый , боюсь не сдюжит запуск мотора с фарами)). Зачем блок вытаскивать, вроде договорились , что где то в косе надо откусывать провод управляющий блоком ? Или проще возле блока его перекусить и примотать к проводу моторчика/резистора ? Далеко от СПБ живу, так бы съездил на Ворошилова и починил Гидроник, потом бы сам попытался по вашим советам подключить отопитель
