Алексей Ф. 8 774 Опубликовано 2 июля, 2020 8 часов назад, L2140 сказал: Это только работа или с з/ч? "капиталка" понятие обширное. Заменить блок цилиндров- "капиталка". Отремонтировать блок цилиндров с задранными поверхностями трения тоже "капиталка" Всё вместе, блок вроде родной, там с давлением масла проблемы были . Когда привезли авто домой на эвакуаторе, то даже двигатель стал заводится , на дороге не провернуть было стартёром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 236 Опубликовано 2 июля, 2020 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: на дороге не провернуть было стартёром Так это клин двигателя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 774 Опубликовано 2 июля, 2020 Так у него дятла уже три года не работают датчики давления или приборы, возможно и температуры - наездник тот ещё. Сам не обслуживает авто и в сервис не гоняет на ТО. Сначала он задний мост угробил - масло текло через крышку редуктора и он заклинил на КАД . Поменяли почему то мост в сборе. Потом двигатель перегрел , пробило прокладку и он сдал авто на сервис иномарочный , где ему полтора месяца капиталили двигатель, приборы не починили)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 202 Опубликовано 2 июля, 2020 15 минут назад, Алексей Ф. сказал: где ему полтора месяца капиталили двигатель, приборы не починили)) Жесть... там что сервис убогих и косых? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 774 Опубликовано 2 июля, 2020 Нет, три года назад были дилерами Рено, сейчас и Ладами приторговывают, местный торгаш построил цивильный автосалон в стекле с автосервисом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 294 Опубликовано 2 июля, 2020 Если наездник дятел ему лучше пешком ходить. Двигатель могли бы и подольше чинить, одним таким на дороге меньше. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 774 Опубликовано 2 июля, 2020 (изменено) https://yandex.ru/maps/org/tikhvin_motors/1130800373/?ll=33.586855%2C59.641555&source=wizbiz_new_text_single&z=15 23 часа назад, valemat сказал: Если наездник дятел ему лучше пешком ходить. Двигатель могли бы и подольше чинить, одним таким на дороге меньше. Сервис , где ремонтируют месяц двигатель УАЗ. Изменено 3 июля, 2020 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 557 Опубликовано 2 июля, 2020 7 часов назад, эдич сказал: магазину можно вернуть мотор по гарантии, попробуй верни все те кто покупал у Петровича мотор, не кто не вернул, очень много нюансов, начиная рессорами( как на камазе), и тот же газ(мотор рассчитан работать на бензине), сам поставил, не на сервисе с лицензией тоже до свидания вот весь и разговор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 774 Опубликовано 3 июля, 2020 (изменено) Прайс за обслуживание УАЗ Патриот 16 года на ТО 60 у частника в СПБ. Цитата Диагностика ходовой,мотора,смазка всего(двери,шкворня и т.д),сапуны поменяли,развал сделали,радиатор продули,шланги на расширительном бачке местами поменяли( сказали не правильно установили на заводе!!!)свечи поменяли Изменено 3 июля, 2020 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 574 Опубликовано 4 июля, 2020 Собирал себе 409й сам в прошлом месяце, пром вал, масленый насос старый по гбц только притирка клапанов и замена сальников. шлифовка вала, шлифовка гбц и блока, расточка блока, поршневая вкладыши сальники прокладки передняя крышка гбц, крышка термостата, грм прогресс е3 на цепях CZ, один распредвал, диск сцепления. Вышло по з\ч и расточке шлифовке 30000р 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 596 Опубликовано 5 июля, 2020 @GoldeN Ну это по сути полукапиталка.Хотя как понял поршневая быстрее всего мотора кончилась.Хотя должна еще долго служить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 574 Опубликовано 5 июля, 2020 26 минут назад, газель2005 сказал: @GoldeN Ну это по сути полукапиталка.Хотя как понял поршневая быстрее всего мотора кончилась.Хотя должна еще долго служить. А я не говорю что это капиталка ))) просто на что ушло 30к написал, купил мотор разобрал что не понравилось сделал, вскрывать его один фиг по хорошему надо было, все сопливело, износ не критичный был даже если как есть поставил бы он бы еще тыщь 50-100 отбегал бы думаю, немного поджирая масло, направляющие норм на голове, делать гбц (разом замена седел\ направляек и т.д.) я лично не вижу смысла проще выкинуть и новую купить, по цене не сильно разница, а качество ремонта 50 на 50 у наших спецов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
