дядька Васька 41 Опубликовано 19 декабря, 2015 Странно. по чеку рессоры новые, а саленблоки менялись. да и вообще по нормочасам неадекват прослеживается.Я так понимаю менялись саленблоки в кронштейнах как раз 2 шт и указаны в наряде 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 19 декабря, 2015 У меня тоже после посещения автосервисов, есть ощущения, что меня развели)))Поменяли на 3302, 2005 года три тормозных троса и задние колодки, взяли 6000 рублей, запчасти мои.Дорого/дешево не понял.Тросы менять недолго , колодки то же , если всё смазано и откручивается , мои бы взяли максимум 3000. Выше писал, что заменили колодки по кругу и один задний тормозной цилиндрик за 2700 руб . Колодки проклёпывали по углам и ещё ходовую осмотрели на наличие неисправностей. Всяко тросы не труднее менять , чем передние колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 19 декабря, 2015 труднее уж,спарку снимать,барабаны,под машину лезть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 19 декабря, 2015 Странно. по чеку рессоры новые, а саленблоки менялись. да и вообще по нормочасам неадекват прослеживается.Значит не втуленные рессоры!Вот и дешевые поэтому, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 19 декабря, 2015 Я так понимаю менялись саленблоки в кронштейнах как раз 2 шт и указаны в нарядеВсего скорее так и есть, в совокупе за ремонт ценник, во всяком случае для моего региона, космос. Замена шкворней со снятием балки и заменой подшипников около 4,5 т.р. Замена рессор по 700 рэ, если мозги под шапкой есть то можно торгануться т.к. в случае снятия балки что заложено при замене шкворней, стремянки откручены, а это пол дела, затем с какой целью снимать кронштейн, наверно для того что бы было неудобно потом саленблок запресовывать :), замена поперечены если не "бабочка", пусть три тысячи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 19 декабря, 2015 труднее уж,спарку снимать,барабаны,под машину лезть..Так спарка уже снята для замены колодок и барабаны то же)) и человек в яме сидит, колодки разводит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 19 декабря, 2015 Так спарка уже снята для замены колодок и барабаны то же)) и человек в яме сидит, колодки разводит.не факт))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 19 декабря, 2015 думаю у нас в Волгограде всё это обошлось бы в два раза дешевле. странно выглядит замена рулевых шарниров на поперечной рулевой тяге. её обычно меняют целиком. и "снятие" задних кронштейнов рессор для замены резинок. они на заклёпках диаметром 10 мм кажется. легко проверить, если снимали то там должны стоять болты а не заклёпки. по раме менялась только поперечина №2, это бабочка под двигателем, её цена с заменой 3 тр. смутил ремкомплект от ваз 2101. по рессорам, два листа на перед стоят у нас 3 тр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 19 декабря, 2015 Чтобы не гадать, нужно требовать старые изношенные детали. Тогда вопросов будет на порядок меньше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 19 декабря, 2015 Чтобы не гадать, нужно требовать старые изношенные детали. Тогда вопросов будет на порядок меньше.Лучше присутствовать! :blink: а вернее всего делать самому! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 19 декабря, 2015 думаю у нас в Волгограде всё это обошлось бы в два раза дешевле. странно выглядит замена рулевых шарниров на поперечной рулевой тяге. её обычно меняют целиком. и "снятие" задних кронштейнов рессор для замены резинок. они на заклёпках диаметром 10 мм кажется. легко проверить, если снимали то там должны стоять болты а не заклёпки. по раме менялась только поперечина №2, это бабочка под двигателем, её цена с заменой 3 тр. смутил ремкомплект от ваз 2101. по рессорам, два листа на перед стоят у нас 3 т никто не меняет на газели тягу из=за изношенных наконечников,это не ваз-классика,если не знаешь не пиши лучше))если труба прямая нормальная зачем ее менять то,и задние кронштейны на болтах а не клепках,поперечина номер 2 это под кабиной труба ,изогнутая такая,а не бабочка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) никто не меняет на газели тягу из=за изношенных наконечников,это не ваз-классика,если не знаешь не пиши лучше))если труба прямая нормальная зачем ее менять то,и задние кронштейны на болтах а не клепках,поперечина номер 2 это под кабиной труба ,изогнутая такая,а не бабочкаВсе верно! если тяга нормальная то ее меняют те кому лень кувалдочкой махнуть.что бы.поправить и заменить наконечники.Кстати тягу ему в сборе не меняли судя по документам.заменили Наконечники поотдельности как положено! Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Oleg016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) а, не поперечная, продольная. ошибся в названии. а кронштейны рессор все на заклёпках с завода идут. хотя может у него они уже снимались. короче издалека не разберёшь. ну и труба под кабиной которая поперечина №2 вообще 1 тр стоит Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Grek1977 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 19 декабря, 2015 Все верно! если тяга нормальная то ее меняют те кому лень кувалдочкой махнуть.что бы.поправить и заменить наконечники.Кстати тягу ему в сборе не меняли судя по документам.заменили Наконечники поотдельности как положено!Пересмотрел ВНИМАТЕЛЬНО представленные наряды и понял то что шарниры в тягах и сами тяги ему ни кто не перебирал.они просто их сняли и поставили на место!Вот это мастера!А мы тут фантазируем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clava05 7 Опубликовано 19 декабря, 2015 "снятие" задних кронштейнов рессор для замены резинок. они на заклёпках диаметром 10 мм кажется. легко проверить, если снимали то там должны стоять болты а не заклёпки. никто не меняет на газели тягу из=за изношенных наконечников,это не ваз-классика,если не знаешь не пиши лучше))если труба прямая нормальная зачем ее менять то,и задние кронштейны на болтах а не клепках,поперечина номер 2 это под кабиной труба ,изогнутая такая,а не бабочкаДа.задние кронштейны рессор в которые запресованы сайлентблоки крепятся болтами. Передние кронштейны рессор на заклёпках. И тема не очень понятна- что менялось неизвестно. Объём работы обговорен, цена согласована, работа выполнена. Ребята сопли не жевали- сделали быстро. Работай зарабатывай деньги на следующий ремонт... А подозрения о невыполненных работах ничем не подтверждаются. Не нужно уподобляться нашим клиентам, которые думают , что у шофера хлеб халявный. Автослесарь наш брат по дороге... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 19 декабря, 2015 кстати из этой продольной тяги выбить шарнир у меня лично не получилось. из интереса на даче попробовал кувалдой помахать, он не сдвинулся ни на милиметр. монтажка из этой железки хорошая получается. последний раз за 800 рэ тягу покупал кажется.. и смысл менять в ней чтото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 19 декабря, 2015 кстати из этой продольной тяги выбить шарнир у меня лично не получилось. из интереса на даче попробовал кувалдой помахать, он не сдвинулся ни на милиметр. монтажка из этой железки хорошая получается. последний раз за 800 рэ тягу покупал кажется.. и смысл менять в ней чтотоможет нес той стороны стучал?легко они выбиваются,смысла нет конечно если не понимаешь что как,тупо покупаем и платим сколько скажут,и все довольны должны быть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) а стартер который топик просил поменять только рессоры, али еще чего? и почему ремонт только ОДНОГО ШКВОРНЯ? развод, а без ЛОХА И ЖИЗНЬ ПЛОХА :D и это, ОН не МАМОНТ, не вымрет :P Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 19 декабря, 2015 может нес той стороны стучал?легко они выбиваются,смысла нет конечно если не понимаешь что как,тупо покупаем и платим сколько скажут,и все довольны должны бытьа ты обычно покупаешь два шарнира и меняешь их на продольной тяге? и сколько на этом экономишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 19 декабря, 2015 конечно,сколько экономлю не считал,просто не вижу смысла в замене всей тяги,пальцев в машине штуки три лежат в запасе,и в гараже штук 6,скок стоят не помню,да и не в экономии дело,а немного в другом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) на халяву видимо достались) интересно, чем же оно получится лучше, чем запрессовано на производстве.. стоимость двух шарниров и тяги в сборе одинакова. Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Grek1977 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 19 декабря, 2015 а ты обычно покупаешь два шарнира и меняешь их на продольной тяге? и сколько на этом экономишь?Всегда меняю сам. Всё под рукой. Тиски на газоновском диски идеально по высоте подходят и пару оправок из труб. Для меня не только деньги за замену жалко. После замены,нужно машину на сход гнать. А это потеря времени. Для меня это нежелательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 19 декабря, 2015 после замены продольной тяги сход регулировать не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 19 декабря, 2015 на халяву видимо достались)ага,дед Мороз подарил,я же не агитирую,меняйте в сборе,продавцам и производителям надо же тоже как то от брака избавляться,меняй в сборе какая разница,тебе что поперечина что бабочка один йух 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 19 декабря, 2015 кстати и после замены шарниров на поперечной тяге, если её не разбирать, тоже сход можно не регулировать. расстояние между шарнирами останется то же что и до ремонта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
