zasamson
снятие передней нижней крышки двигателя ЗМЗ 405-22 не снимая ГБЦ
zasamson
Создал от полной безъисходности эту тему.
Я 3 владелец автомобиля ГАЗ22171 двигатель ЗМЗ 405-22 пробез около 130000 км.
Сегодня  начал разбирать мотрный отсек для того чтобы заменить помпу но беда не приходит одна и обнарудил  течь масла из под передней нижней крышки (не точтобы сильно но потеки достаточно ощутимые) болты крепления ослабли сильно.
С низким поклономк знатока возможно ли снять переднюю нижнюю крышку не снимая ГБЦ ?
и если возможно  то хотел бы услышать рекомендации
Заранее благодарен за помощь и добрый совет.
Igor85
можно.  поддон  надо  снять
zasamson
вопрос ? натяжитель вкрышке вынимать однозначно., а натяжитель  в ГБЦ не помешает
Татарин
И сразу из крышки надо шпильки выкрутить и прокладку поддона на е3 заменить.Потом ,поверху крышки герметика не жалеючи и всё.
zasamson
Благодарствую !
от ответа у меня немного  поднялось настроение прокладка плд поддоном стоит Е 3
только вопрос прошпильки  в крышке ихзаменить на болты? чем они мешают
Gaz865
да 2 шпильки однозначно надо выкручиать .  иначе не снять крышку грм, тк сверху она ограничена выступом ГБЦ и её прокладкой ( где цепь бегает)
снизу поддоном и её прокладкой.
натяжник нижний вынимать.
я от шпилек избавлялся прихватив сваркой гайки, потом использовал болты.
но скажу, всёравно ставить крышку на место одно мучение, тк сверху рамка от прокладки ГБЦ, снизу от поддона , и она собака от масла склизская будет гармошиться ( у меня резинопробковая была). нужно полведра герметика.
сколько не делал лобовину , хватало на полгода  постоянно в масле . :blink:
Изменено пользователем Gaz865
zasamson
а ежели поддон полностью снять ? легче станет
Татарин
Поддон просто так не снимешь .Придёться движку вывешивать и снимать "бабочку"
zasamson
это дело мне знакомо. менял прокладку под под ддоном.
еще вопрос
2 шпильки на месте крепления помпы выкручивать?
Татарин
еще вопрос
Я вот что-то не припомню.В крышке они или в блок ввёрнуты.Если в блок то, да надо снять.Тебе потом, под рамку прокладки ГБЦ ,нужно крышку заводить аккуратненько.Да и снимать тоже.
Когда крышку будешь на место ставить,натяжитель(или башмак что там у тебя стоит) ниткой подвяжи .
zasamson
одна шпилька точно в блок вторую завтра посмотрю
Crady
в блок обе.
Татарин
в блок обе.
Ага.А то, я даже подрастерялся. :D Давно туда не лазил.Хотел цепки со звёздами поменять, но ход так и не дошёл.
zasamson
блягодарю Вас !
завтра наберусь терпения и средств начну менять.
отпишу впечатления после сборки
zasamson
Всем доброго времени суток !
сегодня собрался с силами и разобрал двигатель впечятлений масса практически все негативные (описывать не буду ) многим знакомы.
При снчтии передней крышки усилий практически не прилагал , отвалиласи сама прокладка высохла и растрескалась , герметик стал как камень хрупкийи ломкий.
Выложил фото нижней цепи прошу знатоков оценить соостояние и высказать возможные советы на счет замены цепи .
2. в верху приснятии крышки на прокладке ГБЦ со стороны крышки и примерно посредине  обнаружил отсутствие кусочка поранита  1.5 - 2 см до металла (такое ощущение что этоккусок ранее ктото клеил на гермесл.
как попробовать решить этот вопрос
1 вырезать и вклеить нагерметик недостающую часть паранита
2 компенстровать недостающую часть более толстым слоем герметика((вопрос не выбьет его)
Spas750
Выкинь эти натяжные звезды и забудь как страшный сон, в магазинах продаются отдельно с литыми кронштейнами, их и став. Насчёт прокладки под головкой, намаж толстым слоем герметика, только густым типо белово, когда собереш крышку, снаружи ещё промаж хорошенько и пусть просохнет. Раз был случай, вообще прокладку вдавили, щель была, обезжирили ацетоном, на два слоя промазали с хорошим высыханием, потом ещё 150тыс машина прошла без подтеков.
Да, натяжные звезды будешь менять, они есть под разные цепи, евро-3 они шире, и евро-2, смотри какие цепи у тебя стоят.
zasamson
 благодарствую
как выглядит цепь на износ чисто визуально?
прошу немного по подробней про натяжители с литыми кронштейнами пожалуйста (возможно макра, и чем они лучше)
Вовик
На мой взгляд все с цепями и натяжителями норм. Если подшипники в звездах не болтаются.то я бы оставил все как есть.
Прокладку ГБЦ и все поверхности под нанесение грмерика удобно отмывать и обезжиривать очистителем карбюратора в аэрозоле.Герметик я использую Виктор рейнз или Пермотекс.
zasamson
шевелений в подшипниках нет проверял
несколько раз слышал про герметик виктор рейнз на что похож(какая упаковка)  и где купить у нас в магазинах не могу найти
Вовик
Я в экзисте заказываю,в магазинах у нас не встречал.Перматекс в магазинах есть.1664413582.jpg
пашка 65
С егодня тоже двиг. вытащил.тоже надо переднюю крышку крутиь.Ребята подскажите  отличие прокладки евро-3 ичем она лучше двиг 405.22
Slavyan
Читай тему горят прокладки гбц
пашка 65
извиняюсь за формулировку вопроса .Я спросил про прокладку поддона.
Татарин
Бери и ставь.И в сторону всяких пробок не смотри.
Slavyan
Мне очень понравилась. Когда грм менял несколько раз приходилось поддон откручивать и даже смял прокладку внутрь передней крышкой. И всё- равно прокладка держит отлично. С паронитом постоянно потело. А с пробковой прокладкой не умеючи можно и поддон сломать
