Manik93
[К-151Д] При нажатии на педаль газа - глохнет.
Manik93
Приветствую всех!
Возникла следующая проблема:
Вечером решил прогреть автомобиль, завелся без проблем, поработал, прогрелся - заглушил.
На следующий день стал заводить - не заводится. При попытках завести авто - раздался хлопок под капотом, и мои дальнейшие попытки не увенчались успехом. До этого были проблемы с работой: на ХХ, пока не прогретая - глохла после 2-3 минут работы.
Решил, что проблема с карбюратором.
Снял, разобрал, почистил, применил рем.комплект (поменял прокладки, мембраны насосов, жиклеры).
Уровень бензина в поплавковой камере, винты количества и качества - отрегулировал.
Установил карбюратор на место - завелась, но сначала выдавала со старта 4 000 оборотов.
Затем перепроверил регулировку - на ХХ стала работать хорошо, 800-900 об/мин.
Но при быстром нажатии на педаль газа - глохнет.
Если нажимать плавно, то обороты поднимаются до 1800-2000 об/мин. и глохнет.
Машину приобрел недавно, опыта в ремонте практически нет, но есть огромное желание разобраться что к чему.
Подскажите, в чем может быть причина?
SETRIX1985
Ищи подсос воздуха на впускном коллекторе  и около карбюратора, берёшь "быстрый старт" (аэрозоль с эфиром в балончике) и прыскаешь, если оно, тогда обороты увеличатся -->отсюда и сосёт, особенно хорошо проверь прокладку между коллектором и головкой, если аэрозоли нету, то наливаем в бутылочку воды с дырочкой в пробке и прыскаем, результат понижение оборотов. Проверь ещё все шланчики на карбе, может слетел какой или порвался.
СЕГА
Ускоритель работает?...вакум тормозной +шланг +прокладка выпускного коллектора...а так-есть отдельно-специальная тема про карбюраторы...
Изменено пользователем СЕГА
кОСТЯ74
подсос это, когда карб был, мучился как толо взял машину, хх вообще не выставлялись, то глохнет то орет, то чихает то захлебывается.
проблема может быть в заслонке карбюратора(втулку рабивает. чинится заменой карба), в подошве карбюратора(чинится шлифовкой подошвы), подсос через впуск\выпуск.
СЕГА
причина подсоса воздуха.может крыться не только в карбе.
