roma777
Пассажирское сиденье +аккумулятор+автономка в салон.
roma777
Решая возникшие ворпросы при свапе 2джея захотелося перенести аккумулятор в салон, под капотом мне совсем не нравилось, плюсом приобрёл автономочку планар 4 киловатта которую тоже требовалось поставить.В общем заказал в Елабуге на заводе где приобретал пневмосиденье, сиденье для пассажира а так как пассажиров не вожу почти да и жадный короче фиг пассажирам а не пневмосиденье оно обычное сидите мол люди добрые получайте рельеф дороги по пятой точке.Зато функционал на высоте.Аккумулятор стоит 75 спокойно в это место войдёт 100 уже мерил так же впихнул туда автономку чему собственно был сказачно рад так как терпеть не могу всякие пучки проводов по торпеде торчащие со всех щелей разветлители и всякие приблуды которые загорождают пространство.Так же в сиденье собрал все силовые кабеля, предохранители, подключения.Всегда всё под рукой и можно оперативно добраться.Сиденье заказывал комплект плюс ещё один нижний короб что бы аккуратно поднять его с пола а так же сделать правильный наклон нижней подушки.Встало оно в 10000.Спинка у сидушку тоже вошебная складывается вперёд.Совсем ровного столика не получается хотя может если вытащить подголовник и выйдет не пробовал ешё.С автономкой всё без заморочек обычный планар 4 квт с электронным управлением, рекомендую всем в машине ташкент даже в минус сорок, на полную мощьность так и не вкючал становиться как в бане максимум на половину при мис 40 за бортом.
sergei032
аккум в кабине, не есть хорошо . При зарядке кислота испаряется ! нужна хорошая вентиляция этого ящика , или переносить его на раму. У меня такая же машинка Автомашевская , один 90 стоит на штатном месте, второй под спалкой на раме. Два года никаких проблем .Испарения эти очень паршивая вещь!!!!  не пахнет , а здоровье гробит !
Slava 67
не знаю, я чувствую этот запах, особенно когда акум на зарядке. перенеси его подальше куда нибудь, убери из салона..
sergei032
когда на зарядке, там ваще край !!!! По молодости на заводе работал , там кар электрических много было, в электроцехе аккумуляторщики мужики, все без зубов ходили , как будто сидели все по пол жизни!  Вывод один, аккумулятору не место в кабинете , тем более если по дальнякам мотаться !!!
Michael
не знаю, я чувствую этот запах, особенно когда акум на зарядке.. перенеси его подальше куда нибудь, убери из салона.
Или поставить АКБ, у которой имеется спец. вентиляционное отверстие или 2 отверстия, далее штуцер и шланги для вентиляции, которые уже выводится за пределы кабины. Как ездят в иномарках, у которых АКБ под заднем сиденьем?
Изменено пользователем Michael
Michael
Вот на фото АКБ уже с угловым штуцерком, для организации вентиляции. Аккуратное отверстие в кабине и шланг подлиннее, за границу кабины назад вывести и всё будет зашибись!328527-23.jpg
sergei032
век живи-век учись  не замечал таких , но тогда пробки на банках должны быть глухими . А если не дай бог, забьётся этот дренаж.?
Michael
Чем-таким должно забиться? Из АКБ при зарядке не гуталин-же выделяется, если снаружи то тоже вряд ли, да и ТО никто не отменял. Раз в год снял шланчик-трубочку и дунул насосом или ротом своим. За один раз зубы не осыпятся :D  :D  :D
А какой был смысл переноски АКБ под сиденье?Если только из за проводки,так у меня стоит 2 АКБ,от второго АКБ запитана автономка,все провода под полом кабины.Согласен,что в тепле АКБ лучше,но здоровье дороже.Вобщем годика через 3 расскажешь нам,сколько у тебя зубов осталось.
german
Если кто помнит еще Газоны 52 или 53, так там акб под сидением распологалось в нише, 90 амперочный входил по размерам. Так ничего плохого в этом не видели в те времена, да и спать приходилось в кабине, и ночевать. На раму акб 132 колхозили, на долго хватало, исли только не скамуниздят.
sergei032
ну на этот уголок одеть можно ,  разве что трубку силиконовую от омывателя , а она перегибается легко ...Я много работал с большими аккумами, видел всякое. Этот ящик не настолько безобидный ,как кажется.В замкнутом пространстве искра и....   вобщем не дай бог.
даже в 53 ящик под сидухой (холодный) там жабры были.
Михалыч S360VYM
Правильнее, стартерный родной АКБ , оставить на месте. А   второй АКБ , надо ставить тяговый .  Если в кабину то гелиевый, он не даёт испарений. От тягового за питать все дополнительные приборы. (автономка , музыка , и тп.)  Тяговый отдаёт больше энергии. И если вы его посадите в 0,( он без проблем во становится) стартерный Акб  останется заряженным, готовым к работе.   По этой схеме у меня родной 75А + 100А.
Вместо уголка можно трубку пластик воткнуть, и вывести газы хоть до заднего бампера
Трубка на 6
А если уж на то пошло то со штатного акб, газы тоже легко через печку попадают в салон, тоже чувствуется когда акб кипит (старый или генератор мертвый)
Вот так.
На раме акб зимой становится бестолковым баластом, чуть сядет и замерзнет.
sergei032
ну я до -20 стараюсь мотор пользовать , всё что меньше уже не глушу ,   :o  пытаюсь валить от туда !!!!   ... это всё хохма , а в реале   с 93 года катаюсь , своя газелька тока с 13..  не один батарейка у меня не помер !!!!! :o    пока аккум под нагрузкой ... и не важно заряд это или разряд...он не замёрзнет !!!!
А как же волдаи,хундаи и прочие авто,у которых АКБ висит на раме.Ты маленько не прав.Бестолковый баласт будет и под капотом,если плотности нет и авто стоит заглушенное.Но!Если АКБ заряжается постоянно от гены,да еще потребители-навряд ли она замерзнет с маленькой плотностью.
Нельзя разряжать акб на морозе, вот к чему я.
С другой стороны сотка акб внутри, тоже самое что и 190 снаружи.
Но 190 акб жутко тяжелый, просто перспектива куда то тащить его меня пугает
barbos
Прикольное сочетание, аккум выделяющий при зарядке водород и достаточно сильный нагревательный элемент в одной коробке! :D
Ну а до 52 и 53 пользовались только кривым и отопителя в салоне вообще не было! Предлагаешь вернуться в прошлое?
Прикольное сочетание, аккум выделяющий при зарядке водород и достаточно сильный нагревательный элемент в одной коробке! ?
Водород можно поджечь искрой, или температурой выше 500градусов.
Денис16i
На иностранных  грузовиках Акум на раме весит, не спроста они его туда поместили. А в кабине такой пассажир думаю не к чему, химии в нём много,  молоко после поездок нужно будет пить "за вредность".
Проко
те советские времена об здоровье водителя  наши отцы не думали ,лишьбы  баранку крутил.
Джейзел
лишь бы кузов поднимался :D
В каких иностранных грузовиках без откидной кабины?
Знаете почему на такую кабину Не ставят акб?
shkiper
под капотом, у наших "грузовиков"- места навалом. у меня 75 на стартер, с другой стороны 55 на магнитолу,инвертор,автономку. могу сфоткать если че :rolleyes:
