Олегас
стартер крутит при выключенном зажигании
Олегас
Начал заводить , мороз -27 , покрутил сек 5-7 и зажигание выключил , а он гад все равно крутит , пока клемму скидывал аком сдох, че за фигня , кто подскажет ?
vladimir79
Пятаки на втягивающем стартера  залипли.Если сможешь снимай крышку где клемы на втягивающем и переворачивай на 180 градусов клеммы и пятак другой стороной.А так замена втягивающего т.к.оно и дальше будет залипать,периодически.
Изменено пользователем vladimir79
Олегас
Пойду стартер снимать блин холодно , а я уж  думал п.ц где то в проводке коротыш .
Vovka31
Снять его и втягивающее поменять лучше. Один раз залипло, будет залипать с периодичностью. Можно конечно распаять втягивающее, пятаки почистить, может там пружинка лопнула. Но это все морока. Лучше новое.
Олегас
Спасибо за подсказку !!!
vladimir79
Во время службы в армии,такой фигнёй занимались,только почему то почистить на долго не помогало а повернуть клеммы на 180 и перевернуть пятак другой стороной надолго хватало.
Олегас
Всем СПАСИБО парни , но дело в следующем оказалось . Во втягивающем прикипел сердечник стальной , он изначально сработал , а обратно отскочить не смог . Я втягивающее вместе с ним снял . Во как.
vladimir79
Это который на вилку одевается?
Олегас
Он самый.
Олегас
Я вот думаю , если его смазкой силиконовой из баллончика , будет работать или нет ???
vladimir79
Он самый.
Странно почему он залип,он туда идёт за счёт того что его примагничивает когда ток на втягивающее подаётся  а обратно его пружина должна вытолкнуть.
Олегас
Вот из-за того , что пружина проржавела ,ржавчина попала между сердечником и обмоткой втягивающего , пока было тепло , все нормально а тут и прикипело , плюс видно конденсат.
