Олегас 0 Опубликовано 9 января, 2016 Начал заводить , мороз -27 , покрутил сек 5-7 и зажигание выключил , а он гад все равно крутит , пока клемму скидывал аком сдох, че за фигня , кто подскажет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) Пятаки на втягивающем стартера залипли.Если сможешь снимай крышку где клемы на втягивающем и переворачивай на 180 градусов клеммы и пятак другой стороной.А так замена втягивающего т.к.оно и дальше будет залипать,периодически. Изменено 9 января, 2016 пользователем vladimir79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегас 0 Опубликовано 9 января, 2016 Пойду стартер снимать блин холодно , а я уж думал п.ц где то в проводке коротыш . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 9 января, 2016 Снять его и втягивающее поменять лучше. Один раз залипло, будет залипать с периодичностью. Можно конечно распаять втягивающее, пятаки почистить, может там пружинка лопнула. Но это все морока. Лучше новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегас 0 Опубликовано 9 января, 2016 Спасибо за подсказку !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 9 января, 2016 Можно конечно распаять втягивающее, пятаки почистить,Во время службы в армии,такой фигнёй занимались,только почему то почистить на долго не помогало а повернуть клеммы на 180 и перевернуть пятак другой стороной надолго хватало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегас 0 Опубликовано 9 января, 2016 Всем СПАСИБО парни , но дело в следующем оказалось . Во втягивающем прикипел сердечник стальной , он изначально сработал , а обратно отскочить не смог . Я втягивающее вместе с ним снял . Во как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 9 января, 2016 Во втягивающем прикипел сердечник стальной , он изначально сработал , а обратно отскочить не смог . Я втягивающее вместе с ним снял . Во как.Это который на вилку одевается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегас 0 Опубликовано 9 января, 2016 Он самый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегас 0 Опубликовано 9 января, 2016 Я вот думаю , если его смазкой силиконовой из баллончика , будет работать или нет ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 9 января, 2016 Он самый.Странно почему он залип,он туда идёт за счёт того что его примагничивает когда ток на втягивающее подаётся а обратно его пружина должна вытолкнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегас 0 Опубликовано 9 января, 2016 Вот из-за того , что пружина проржавела ,ржавчина попала между сердечником и обмоткой втягивающего , пока было тепло , все нормально а тут и прикипело , плюс видно конденсат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
