Crady 8 678 Опубликовано 29 сентября, 2022 8 минут назад, Андрей152 сказал: Там я увижу , что мне надо? маркировку..на волговской будет 31105 к примеру.на соболиной 2217,и так далее. хотя к слову корпус может стоять от любой,самый точный вывод только после вскрытия. но хоть какая то информация будет. а,да.посмотри ещё датчик скорости.если стоит 6 импульсный,то самый простой способ(без разборки коробки) это поставить 10 импульсный.правда стрелка спидометра "позадумчивей" подниматься будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 30 сентября, 2022 Ну а ещё проще поставить, электронную сам будешь регулировать показания спидометра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 30 сентября, 2022 12 часов назад, Андрей152 сказал: Там я увижу , что мне надо? не всё. На фото место нанесения обозначения модели и модификации КПП. Должно быть 3302 50, если управление КПП рычагом на полу,а не джойстиком. И А31R33, если управление джойстиком. Тк. автомобиль с не прозрачным прошлым, то внутренности (шестерни КПП и заднего моста) могут не соответствовать обозначениям на картерах и автомобилю. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 158 Опубликовано 18 октября, 2022 @Crady добрый день! Был под машиной вот маркировка КПП 3302-1700010 Снимать КПП и менять шестерню привода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 18 октября, 2022 Бизнесовская, 4216,вал первичный просто поменяли. Попробуй 10 импульсный датчик поставить, а там уже смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 18 октября, 2022 3 часа назад, Crady сказал: Бизнесовская нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 158 Опубликовано 18 октября, 2022 Нормальные расходы выходят, спидометр починить. Мысли вслух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 158 Опубликовано 18 октября, 2022 @Crady замена датчиков не помогает, ведомую шестерню поменять? Или только в паре с ведущей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 18 октября, 2022 1 час назад, Андрей152 сказал: замена датчиков не помогает показания меняются хоть как то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 18 октября, 2022 1 час назад, Андрей152 сказал: ведомую шестерню поменять? Или только в паре с ведущей формально привод спидометра в этой КПП соответствует ГП 5,125 в заднем мосту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 18 октября, 2022 3 часа назад, Андрей152 сказал: Нормальные расходы выходят, спидометр починить. Мысли вслух. Купи электронную шестерню спидометра, стоила 1500 р. И разбирать ни чего не надо, поставил и регулируй сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 158 Опубликовано 18 октября, 2022 48 минут назад, Crady сказал: показания меняются хоть как то? Да, ставил другой, ещё больше завышает 32 минуты назад, L2140 сказал: формально привод спидометра в этой КПП соответствует ГП 5,125 в заднем мосту. У некстати другая ГП? Привод в КПП менять 10 минут назад, Игорь85 сказал: Купи электронную шестерню спидометра, стоила 1500 р. И разбирать ни чего не надо, поставил и регулируй сам. А пробег тоже правильный показывает? Или только скорость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 18 октября, 2022 4 минуты назад, Андрей152 сказал: Да, ставил другой, ещё больше завышает У некстати другая ГП? Привод в КПП менять А пробег тоже правильный показывает? Или только скорость? Да показывает все верно, и пробег тоже. Очень удобная штука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 18 октября, 2022 3 минуты назад, Андрей152 сказал: Да, ставил другой, ещё больше завышает ну значит коробка не оригинал,а скорей всего сборка мосстат или ещё какой подобный шлак.так что можно гадать очень долго,без разборки не понять будет.не удивлюсь что в нутри окажется "сборная солянка",причём зачастую вообще не понятного происхождения.читаем - с помойки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 158 Опубликовано 18 октября, 2022 @Игорь85 как она правильно называется? И где купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 18 октября, 2022 9 минут назад, Андрей152 сказал: И где купить? https://tuning-vnedorognikov.ru/magazin_dlia_tuninga_vnedorojnikov/elektronnye-komponenty/ 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 18 октября, 2022 6 минут назад, Андрей152 сказал: @Игорь85 как она правильно называется? И где купить? Как отрегулируешь так и будет показывать. Регулируется на ходу. Так кнопки +/-. Включаешь навигатор едешь км 60/70. И кнопками подганяешь свой спидометр под показания новигатора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 19 октября, 2022 12 часов назад, Андрей152 сказал: У некстати другая ГП? 4,3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ190 0 Опубликовано 8 мая, 2023 Подскажите по теме спидометра. Газель некст 2018 г, бензин эвотек. Какой провод из датчика скорости на кпп отвечает за накрутку пробега? Цель, периодически отключать (через кнопку) чтобы не наматывало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 8 мая, 2023 1 час назад, GAZ190 сказал: Подскажите по теме спидометра. Газель некст 2018 г, бензин эвотек. Какой провод из датчика скорости на кпп отвечает за накрутку пробега? Цель, периодически отключать (через кнопку) чтобы не наматывало. B46 Схема электрическая автомобиля ГАЗель УМЗ с ГБО Евро-4 сжиженный газ: - Клуб Газелистов России (gazelleclub.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gruz200 0 Опубликовано 7 сентября, 2023 Не работает спидометр . Стрелка уходит за 200, километраж мотает как будто лечу на ракете, машина при этом стоит ,генераторов никаких нет. Ставил похожую панель будто всё норм только спидометр не работает при движении. В чём дело не пойму , может что то с панелью ? Кто то знает в чём причина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 8 сентября, 2023 12 часов назад, Gruz200 сказал: Не работает спидометр . Стрелка уходит за 200, километраж мотает как будто лечу на ракете, машина при этом стоит ,генераторов никаких нет. Ставил похожую панель будто всё норм только спидометр не работает при движении. В чём дело не пойму , может что то с панелью ? Кто то знает в чём причина ? Датчик скорости рабочий? А так же проводку от него смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
