AlexE50
Не работает спидометр
8 минут назад, Андрей152 сказал:
Там я увижу , что мне надо?
маркировку..на волговской будет 31105 к примеру.на соболиной 2217,и так далее. хотя к слову корпус может стоять от любой,самый точный вывод только после вскрытия. но хоть какая то информация будет.
а,да.посмотри ещё датчик скорости.если стоит 6 импульсный,то самый простой способ(без разборки коробки) это поставить 10 импульсный.правда стрелка спидометра "позадумчивей" подниматься будет
  • Спасибо 1
Игорь85
Ну а ещё проще поставить, электронную сам будешь регулировать показания спидометра.
L2140
12 часов назад, Андрей152 сказал:
не всё.
На фото место нанесения обозначения модели и модификации КПП. Должно быть 3302 50, если управление КПП рычагом на полу,а не джойстиком. И А31R33, если управление джойстиком.
Тк. автомобиль с не прозрачным прошлым, то внутренности (шестерни КПП и заднего моста) могут не соответствовать обозначениям на картерах и автомобилю.
  • Спасибо 1
Андрей152
@Crady добрый день! Был под машиной вот маркировка КПП 3302-1700010
Снимать КПП и менять шестерню привода?
Бизнесовская, 4216,вал первичный просто поменяли. Попробуй 10 импульсный датчик поставить, а там уже смотри
L2140
3 часа назад, Crady сказал:
Бизнесовская
нет
Андрей152
Нормальные расходы выходят, спидометр починить. Мысли вслух.
Андрей152
@Crady замена датчиков не помогает, ведомую шестерню поменять?
Или только в паре с ведущей
1 час назад, Андрей152 сказал:
показания меняются хоть как то?
L2140
формально привод спидометра в этой КПП соответствует  ГП 5,125 в заднем мосту.
Игорь85
3 часа назад, Андрей152 сказал:
Купи электронную шестерню спидометра, стоила 1500 р. И разбирать ни чего не надо, поставил  и регулируй сам.
Андрей152
48 минут назад, Crady сказал:
Да, ставил другой, ещё больше завышает
32 минуты назад, L2140 сказал:
У некстати другая ГП? Привод в КПП менять
10 минут назад, Игорь85 сказал:
А пробег тоже правильный показывает? Или только скорость?
Игорь85
4 минуты назад, Андрей152 сказал:
Да показывает все верно, и пробег тоже. Очень удобная штука.
3 минуты назад, Андрей152 сказал:
ну значит коробка не оригинал,а скорей всего сборка мосстат или ещё какой подобный шлак.так что можно гадать очень долго,без разборки не понять будет.не удивлюсь что в нутри окажется "сборная солянка",причём зачастую вообще не понятного происхождения.читаем - с помойки.
  • Спасибо 1
Андрей152
@Игорь85 как она правильно называется? И где купить?
9 минут назад, Андрей152 сказал:
И где купить?
https://tuning-vnedorognikov.ru/magazin_dlia_tuninga_vnedorojnikov/elektronnye-komponenty/
  • Спасибо 1
Игорь85
6 минут назад, Андрей152 сказал:
Как отрегулируешь так и будет показывать. Регулируется на ходу. Так кнопки +/-. Включаешь навигатор едешь км 60/70. И кнопками подганяешь свой спидометр  под показания новигатора
  • Спасибо 1
L2140
4,3
  • Спасибо 1
GAZ190
Подскажите по теме спидометра. Газель некст 2018 г, бензин эвотек. Какой провод из датчика скорости на кпп отвечает за накрутку пробега? Цель, периодически отключать (через кнопку) чтобы не наматывало.
L2140
1 час назад, GAZ190 сказал:
B46
Схема электрическая автомобиля ГАЗель УМЗ с ГБО Евро-4 сжиженный газ: - Клуб Газелистов России (gazelleclub.ru)
Gruz200
Не работает спидометр . Стрелка уходит за 200, километраж мотает как будто лечу на ракете, машина при этом стоит ,генераторов никаких нет. Ставил похожую панель будто всё норм только спидометр не работает при движении. В чём дело не пойму , может что то с панелью ? Кто то знает в чём причина ?
12 часов назад, Gruz200 сказал:
Датчик скорости рабочий?
А так же проводку от него смотри.
