kusha 0 Опубликовано 24 января, 2016 Доброго всем утра!может кто в курсе чем отличается насос ГУРа "ZF" от "YuBei" Мотор ЗМЗ 405.24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 января, 2016 Доброго всем утра!может кто в курсе чем отличается насос ГУРа "ZF" от "YuBei" Мотор ЗМЗ 405.24доброго,фотку этого Юбея выложи,посмотоим вместе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusha 0 Опубликовано 24 января, 2016 42020.3302-00-3407010-00Визуально он такой же,как и ZF только пишет что производители разные! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 24 января, 2016 Доброго всем утра!может кто в курсе чем отличается насос ГУРа "ZF" от "YuBei"Мотор ЗМЗ 405.24себе поставил на 405 от бизнеса. надо другое крепление на насос, и переделать выход шланга с насоса. иначе шланг упирается в патрубок помпы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 24 января, 2016 Igor85, Как со шкивом поступил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 января, 2016 42020.3302-00-3407010-00Визуально он такой же,как и ZF только пишет что производители разные!сравнивать надо по внешнему виду и характеристикам а потом уже принимать решение,ставить или нет на свой автомобиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusha 0 Опубликовано 24 января, 2016 сравнивать надо по внешнему виду и характеристикам а потом уже принимать решение,ставить или нет на свой автомобиль.Ну вот и хочется поставить ,что нибудь хорошее,Борисовские уже надоели!Просто ZF стоит в районе 8000₽,а Yubei в районе 5500-6000₽ в комплекте,причём эти комплекты идут от АДС! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 24 января, 2016 Ну вот и хочется поставить ,что нибудь хорошее,Борисовские уже надоели!Просто ZF стоит в районе 8000₽,а Yubei в районе 5500-6000₽ в комплекте,причём эти комплекты идут от АДС!АДС это китай. стоит гидроусилитель АДС работает нормально. люфт убирается двумя гайками. китай собирает по лицензии немцев. мне нравится. с борисовским даже не стоит сравнивать. пробег 85тысячь. работает не хуже немца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) АДС это китай.Не знал, что Ульяновск стал Китаем.То-то я смотрю тут одни узкоглазые :D Изменено 24 января, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusha 0 Опубликовано 24 января, 2016 На сколько я знаю АДС просто переупаковывают в Ульяновске! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 24 января, 2016 На сколько я знаю АДС просто переупаковывают в Ульяновске!и это факт. но сделано не плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusha 0 Опубликовано 24 января, 2016 Может кто знает,ZF Ульяновск перестал выпускать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) ГУР ГАЗ Газель АДС (YuBei) дв. ЗМЗ-406, 405Данный продукт является результатом совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» и YuBei Koyo Steering Systems Co., Ltd.YuBei Koyo Steering Systems Co., Ltd. является производственным подразделением японской международной корпорации JTEKT.Корпорация JTEKT создана в январе 2006г. в результате слияния Koyo Seiko Co., ltd. (KOYO) и Toyoda Machine Works, ltd. (TMW)Комплектация:ü Детали, поставляемые компанией YuBei Koyo Steering Systems Co., Ltd.:- насос высокого давления (производство DELPHI, США),- рулевой механизм с гидроусилителем (производимый по лицензии KOYO, Япония)ü Рабочая жидкость – Dexron II (Германия)ü Детали Российского производства: нагнетательный, сливной и всасывающие шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн крепления насоса, держатель насоса, сошка, тяга сошки, шкив, крепёж. Изменено 24 января, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusha 0 Опубликовано 24 января, 2016 Спасибо за инфу,звучит убедительно!А кто нибудь ставил себе Yubei? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 24 января, 2016 на уазы кто ставит,тот пишет,что насос Yubei(DELPHI,)не подходит под шланг вместо зф на 409 двигателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusha 0 Опубликовано 24 января, 2016 Упсс!Засада!Проблема только в шланге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 25 января, 2016 Igor85, Как со шкивом поступил?шкив от АДС насоса. и крепление насоса к блоку тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 25 января, 2016 шкив от АДС насоса. и крепление насоса к блоку тоже.Как со ступицей под шкив поступил,вытачивал или купил где-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) Всем привет! Вопрос такой будет, поставил гур zf на свою, насос естественно тоже zf. Проблема в том, что как прогреется начинает шипеть руль при повороте руля, этот звук шипения идет от насоса, подтеков вроде нет, насос новый, может кто сталкивался с такой проблемой? Изменено 23 сентября, 2017 пользователем vladimirst Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 23 сентября, 2017 Всем привет! Вопрос такой будет, поставил гур zf на свою, насос естественно тоже zf. Проблема в том, что как прогреется начинает шипеть руль при повороте руля, этот звук шипения идет от насоса, подтеков вроде нет, насос новый, может кто сталкивался с такой проблемой?У меня с новья до сих пор так. Видимо это норма хорошо работающего насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 18 декабря, 2017 стоит гидроусилитель АДС работает нормально. люфт убирается двумя гайками.-Какими гайками?(если можно поподробнее). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 678 Опубликовано 18 декабря, 2021 Есть смысл в покупке аналога насоса ГУР ZF или скупой платит дважды? Оригинал в балткаме 8500 стоит, продают какие то аналоги в СПБ под маркой CF за 4000 руб и вроде даже белорусские есть насосы для УМЗ )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 735 Опубликовано 18 декабря, 2021 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Есть смысл в покупке аналога насоса ГУР ZF или скупой платит дважды? Оригинал в балткаме 8500 стоит, продают какие то аналоги в СПБ под маркой CF за 4000 руб и вроде даже белорусские есть насосы для УМЗ )) Адс, стоит с 17г. Работает нормально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 678 Опубликовано 18 декабря, 2021 Заехал в Балткам, там аналог непонятный за 7000 предложили, в коробку упакован, четыре буквы название фирмы, не запомнил. В Москве на Авито продают полную копию ZF со всеми наклейками за 4500 руб, пишут, что качество отличное, никто не жалуется)) Аналог называется PRAVT в их инет магазине 6000 стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 739 Опубликовано 18 декабря, 2021 @Алексей Ф. ты уже прокладку под гбц поменял, деньги на ветер)) начни с малого фильтр с маслом смени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
