Дауритянин 0 Опубликовано 26 января, 2016 Уважаемые помогите. Газель с крысой, плохо заводится но работает ровно на хх, начинаеш газовать глохнет т.е провалы. форсунки вместе с рампой новые вся топливная система новая на что грешить не знаю ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 422 Опубликовано 26 января, 2016 У меня заводилась нормально, но холостые были 1700-1800. Поменял рхх, все норм стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 26 января, 2016 сколько он стоит где покупал? у нас в чите вообще нигде нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 422 Опубликовано 26 января, 2016 С разборки взял за 2 рубля вместе с дросселем. Ну и проверил на машине перед покупкой. В экзисте был от 6 до 9 рублей с ожиданием 30 дней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2016 Уважаемые помогите. Газель с крысой, плохо заводится но работает ровно на хх, начинаеш газовать глохнет т.е провалы. форсунки вместе с рампой новые вся топливная система новая на что грешить не знаю ? У меня заводилась нормально, но холостые были 1700-1800. Поменял рхх, все норм стало.Не путай человека РДВ здесь не причем Здесь явно недостаток палева Надо замерить давление в топливной магистрали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 26 января, 2016 я вообще с крысой никогда не сталкивался! недавно купил. а обратный клан он где я если что его снял походу на насосе да ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2016 я вообще с крысой никогда не сталкивался! недавно купил. а обратный клан он где я если что его снял походу на насосе да ?В модуле насоса стоит РДТ Регулятор давления топлива При недостаточном давлении будут симптомы как у тебя Тут нужно менять топливный фильтр и модуль в сборе Модуль должен быть Евро - 3 То есть с РДТ Евро - 2 без РДТ не подойдут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 26 января, 2016 спасибо дружище тебе большое . так знач рхх не причем да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2016 спасибо дружище тебе большое . так знач рхх не причем да?Абсолютно Ищи проблему в подаче топлива 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 422 Опубликовано 26 января, 2016 Не путай человека РДВ здесь не причем Здесь явно недостаток палева Надо замерить давление в топливной магистрали Серег, с низким давлением в магистрали у меня заводилась нормально. Развивала обороты на холостых, но не ехала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2016 Серег, с низким давлением в магистрали у меня заводилась нормально. Развивала обороты на холостых, но не ехала.Если накрывается РДВ то или повышенные обороты холостого хода,что чаще бывает Либо вообще не будет холостого хода,то бишь не заведетсяЕсли накрывается РДВ то или повышенные обороты холостого хода,что чаще бывает Либо вообще не будет холостого хода,то бишь не заведетсяТут еще может и лямбда быть и датчик ДПДЗ Сам датчик вряд ли а вот проводка к нему да В общем надо копатьЛямбда вряд ли она работает только на прогретом движке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) если чего будет с проводкой, датчик ДПДЗ, то чек загорится, если микас, на мотороле только комп Изменено 26 января, 2016 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 января, 2016 если чего будет с проводкой, датчик ДПДЗ, то чек загорится, если микас, на мотороле только комп на год посмотри ЭБУ судя по году моторола и соответственно какой чек ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amir-rayanov 0 Опубликовано 15 марта, 2016 За последние 3 года меняю третий рхх. Клапан быстро изнашивается.То плавится то обугливается.Обороты постепенно скачут наверх.Может кто подскажет в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 марта, 2016 За последние 3 года меняю третий рхх. Клапан быстро изнашивается.То плавится то обугливается.Обороты постепенно скачут наверх.Может кто подскажет в чем причина?Не езди на газу и не будет плавится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amir-rayanov 0 Опубликовано 15 марта, 2016 Пробег 180 тысяч. Газа сроду не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 марта, 2016 Пробег 180 тысяч. Газа сроду не было.Странно все это, Так быть не должно. Хотя на микасе встречается иногда. На мотророле не встречал.Что то они там с зажиганием намудрили. А ремень правильно стоит ??? Метки не сбиты ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 15 марта, 2016 То плавится то обугливается.Обороты постепенно скачут наверхоткуда там такая температура в дросселе или коллекторе могла взяться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 марта, 2016 откуда там такая температура в дросселе или коллекторе могла взяться ?А может моет чем то ядреным ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 15 марта, 2016 А может моет чем то ядреным ??как вариант, чем промывает, какой химией чистит датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 422 Опубликовано 15 марта, 2016 Микас на запуске бывает чихает в коллектор. Мож этим и оплавился рхх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 15 марта, 2016 Микас на запуске бывает чихает в коллектор.было такое раз, я думал что то взорвалось :) там, аж шланг слетел с коллектора... так все беды из за микаса :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 422 Опубликовано 15 марта, 2016 после замены ремня частенько на запуске чихал. Я уж думал, что на зуб промахнулись с ремнем. Сейчас то ли подрастянулся ремень, то ли хз. Прошло в общем. Моторола не чихала ни разу еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amir-rayanov 0 Опубликовано 16 марта, 2016 Прошлым летом менял ремень.Метки на месте.РХХ снимаю когда уже обороты скачут.промываю вд-40. MAGNUS, пожалуй ты прав,иногда чихает после долгого простоя.И как же с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 16 марта, 2016 Прошлым летом менял ремень.Метки на месте.РХХ снимаю когда уже обороты скачут.промываю вд-40. MAGNUS, пожалуй ты прав,иногда чихает после долгого простоя.И как же с этим бороться?Смешно промывает смазной от смазки. Надо мыть карбклинером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
