Лорик 0 Опубликовано 28 января, 2016 Подскажите пожалуйста, при замене масла пробка выскачила целиком из шлицов.Как можно закрепить? Назад поставили,но беспокоит что выскачит на ходу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 28 января, 2016 Место посадки, заматовать , обезжирить и посадить на двух компонентный эпоксидный клей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лорик 0 Опубликовано 28 января, 2016 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 320 Опубликовано 28 января, 2016 Подскажите пожалуйста, при замене масла пробка выскачила целиком из шлицов.Как можно закрепить? Назад поставили,но беспокоит что выскачит на ходу.Вот почитай.https://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/solex-sda/journal/288230376153187818/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) На 406 нарезал резьбу и вкрутил кран шаровый. Изменено 28 января, 2016 пользователем GARRI77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 320 Опубликовано 28 января, 2016 На 406 нарезал резьбу и вкрутил кран шаровый.У нас поддон пластик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 329 Опубликовано 29 января, 2016 Проблема с пробкой поддонаhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/37579-problema-s-probkoi-poddona/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лорик 0 Опубликовано 29 января, 2016 Ссылка хорошая,всё пошагово.Спасибо. Вот только загвоздка, у нас соболь,на фотках газель. На соболе есть ещё стабилизирующая балка, снять проблема. Муж сидит в яме,матерится по чём зря. Будет делать на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лорик 0 Опубликовано 29 января, 2016 Всё сделали, большое спасибо всем!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
