Poltergeist
Впускной коллектор Chrysler
Jerzyuf
Снять полностью впускной коллектор. Он не делится на две части.
Чтобы его снять термостат снимать нужно?
GRA
нет, только крышку термостата, сам корпус не мешает
Jerzyuf
А с рампой топливной как? Она прикручена к впускному коллектору? Отключить инжекторы, сбросить давление отсоединив трубопровод?
zenya
Отсоединить разъем ДАД, сзади на коллекторе. Отключить топливопровод. Рассоединить два больших разъема внутри коллектора. Попутно рассоединить разъемы ДТОЖ и датчика аварийного давления масла, а так же ДПРВ.Ну и естественно снять дроссельный узел.Открутить восемь болтов крепления коллектора, ну и снять его. Рампа с форсунками вставлена в сам коллектор.
zenya
Слышал, если его снять, то потом замучаешься прокладки под ним менять.
Ну не знаю. Я как перетряхнул движку, поставил новые прокладки и не парюсь. А движку я тряс, если ты помнишь, в 2014 году.
Да, и еще, жгут датчиков крепится внутри к кронштейну коллектора на клипсу.
GRA
не обязательно снимать, спокойно остаётся висеть на коллекторе.
zenya
Ну зачем лишний груз поднимать, заодно и помыть его.
Jerzyuf
Разъемы ДТОЖ и датчика аварийного давления масла, а так же ДПРВ и два больших разъема внутри коллектора, надо понимать отсоединяются, чтобы жгут приподнять? Не всегда их легко отключить. Капризные у некоторых из них язычки.
zenya
Ну, а что делать ? Ничего не поделаешь. :rolleyes:
Без этого коллектор не снимешь.
MAGNUS
Менял косу, поломал эти разъемы. Без опыта не разъединить их.
А если фишки с эбу снять?
А как его снимать? Там неудобно подлезть и видно плохо) Думаю дтож поменять.
zenya
Мастерство не пропьешь. :D
Там два жгута: ЭБУ и датчиков. И как раз этими разъемами они соединяются.
Это ЭБУ, газелевкий, у Жыпа немного другой.
А это датчиков и форсунок, они абсолютно одинаковые.
Ну есть только одно но у второго жгута, они бывают двух видов, в зависимости от расположения ДПРВ.
Изменено пользователем zenya
zenya
Легко, снимается разъем и длинной головкой на 19 выкручивается датчик.
MAGNUS
Там просто сдергивается или какой-то фиксатор есть?
zenya
Там, как и на всех фишках, два фиксатора. Один сдвигаешь, другой затем нажимаешь, и сдергиваешь фишку.
MAGNUS
Ну это я понял. Долго матерился, пока пытался их разъединить внутри коллектора (к слову не получилось), а снимать коллектор в мои планы не входило. Вон эти 2 разъема вверху, рядом с фишкой на адсорбер.
Там жуть как неудобно сдвигать, а подлезть, чтобы отщелкнуть вообще не знаю как)) Короче, вроде дтож работает, но каждый раз когда зажигание включаю - вент срабатывает на пару секунд.
zenya
Это не датчик, это глюк мозгов. Микас он и в Африке Микас.
MAGNUS
Ну, не полезу тогда.
Jerzyuf
Наконец решился и поменял прокладку (пропускала масло по контуру и в колодец 4-ой свечи). Да это занятие требует вермени. В целом не сложно, но пришлось снять воздушный фильтр, дроссельную заслонку, генератор, впускной коллектор и самое сложное, как оказалось разъединить разъемы расположенные с внутренней стороны впускного коллектора. Сливать охлаждайку и масло не потребовалось. Рожковым ключом удалось открутить болт, расположенный напротив термостата. Саму прокладку поменять проблем не вызвало. Все по мануалу.
Изменено пользователем Jerzyuf
zenya
Глаза боятся - руки делают. ;)
serushok
Ребят, есть здесь кто на втором поколении ГБО? Есть мнение, что разрывает впускной коллектор. Это так?
vlad75
Естественно, при хлопке, что свойственно на 2 поколении всю пластмассу разорвет.
MAGNUS
Газа нет, но при холодном запуске бывает чихает (особенность прошивки). Коллектор целый.
