Витаминыч
Переврзка 6 метров на ГАЗике.
Витаминыч
Часто перевожу шестиметровый пиломатериал.Когда нет "Разрешения" - перевожу так называемой "катюшей" или с документами как обычно.Вот ссылка.Может у кого есть соображения .приспособления...прошу поделиться,чтоб не мотаться по автодорам.Я и так и сяк придумывал...но увы.
https://youtu.be/YCdcZlA5AMo
Forester
Часто перевожу шестиметровый пиломатериал.Когда нет "Разрешения" - перевожу так называемой "катюшей" или с документами как обычно.Вот ссылка.Может у кого есть соображения .приспособления.прошу поделиться,чтоб не мотаться по автодорам.Я и так и сяк придумывал.но увы.
Витаминыч...удлини кузов и не мучайся
Кстати разрешение твое на перевозку 6м - строганая доска  как правило 6 а вот простая доска и брус как правило не меньше 6.10 и тебя при желании можно прищучить и разрешение не поможет
кОСТЯ74
катай катюшей и мозг не компостируй))) газель 3м легко куб лиственницы берет, газон 2 куба утащит. максимум можешь на передней верхней кромке кузова наварить трубки или хотябы гайки, чтобы связка туда сюда по кузову не каталась.
мне варить не хочется(внешний вид не вписывается) так я 800-900 кг тупо на одну сторону гружу, стяжкой притягиваю и алга, но правда пружины на передке стоят для этого, а так и два куба смогу увезти не чихнув(за двойную ставку).
газону вообще пофиг должно быть на куб, с двумя уже аккуратнее,
Витаминыч
Витаминыч.удлини кузов и не мучайся
Удлинять кузов-это надо делать вставку на раме.Думал об этом...даже раму купил.чтоб удлинить,но работисто и накладно и только заводы это делают.
про разрешение.Там можешь указать(в заявлении) и на 10 см и на 20...Это всё одно - негабаритный груз.Вот если ты везёшь без "разрешения" и выставляется больше нормы - то обуют конечно ))
Гагарин
помимо знака в темное время еще красный  фонарь должен быть ,тем более знак кустарный,не светоотражающий,а так молодец,давай больше интересного видео
Витаминыч
так и делаю иногда...но по садоводческим товариществам,особенно старым не особо получится...Там с катюшей не проедешь.Все деревья соберёшь.доски переломаешь
.фонарь-конечно же! забыл сказать в ролике :)
кОСТЯ74
Витаминыч, читай правила, в бок от края штатного габаритного огня до 40см не нужно обозначать, свыше 40см нужно обозначать квадратами 40х40 полосами красно белым цветом толщиной (забыл вроде 5см) спререди и сзади, а в темное время святовым габаритом, в зад и в перед идет измерение от габрита транспортного средства, а именно, вперед от бампера, назад края платформы, при этом до метра обозначать не обязательно, с метра до двух красно\белый квадрат и в темное время маяк. общая ширина машины с грузом не должна привышать  2,55м, длинна там у каждого своя, знать коротышкам не обязательно.
так и делаю иногда.но по садоводческим товариществам,особенно старым не особо получится.Там с катюшей не проедешь.Все деревья соберёшь..доски переломаешь
 для снт существуют газели, у меня специально катюша выполнена ниже кабины!!!!, для снижения угла атаки).
если передом не едется, задом прекрасно проезжается))), а так вхожу в любые габариты, главное при погрузке следить, чтобы на кабину не клали.(пофик и так промятая). вверх от земли не более 4м(тоже мериют.)
Изменено пользователем кОСТЯ74
Витаминыч
всё правильно.Это когда не надо "разрешения"...просто знак или фонарь. А если больше - то шлёпаешь в автодор и пишешь заявление с указанием габаритов,какие тебе надо...хоть в ширину хоть в длину...(по нормативам конечно,а то ещё надо сопровождение с маячками :) )Я пишу эти бумаги уже лет 10 ))
Каякер
Чиста подумать..
rusgg
Привязал доски мужик конечно как кирпич на шею
Каякер
Привязал, кстати очень хорошо! Иначе бы груз Газика не завалил. И ехал ну очень аккуратно, в поворот ползком, 3кмч не больше. Однако физика..
rusgg
Первое правило нужно фиксировать груз От смещения
А у него похоже чтобы он вверх не улетел
кОСТЯ74
практически не ощущается так как сушеный под полтонны.
42b0afas-960.jpg с этим тяжелее, береза.
Каякер
А помнишь как меня тапками закидали когда я выразился по поводу перевозки 2х контейнеров 20ток на Газели? Там тоже был. Профессионал. Тоже тормозил перед поворотами. И груз был закреплен - так же. Просто ему повезло. Очень сильно повезло.
Здесь надо было 4мя петлями крепить по 2 спереди-сзади, а вообще - далеко ходить не надо -
Витаминыч
Катюша на ГАЗели не высокая получается.На ГАЗике угол круче Я думал...как бы борт задний цепями опускать и упор к нему делать,чтоб доски не съезжали.Но опять с разгрузкой проблемы...только врукопашнную.а на самосвале подъехал-вывалил...Короче - надо опять идти в автодор :(  :)
кОСТЯ74
Каякер, в данном фото груз распределен по всей площади стойки, поэтому от смещения крепить его нет необходимости, ремень крепит от перевеса, в любых других случаях минимум 2 ремня, с перехлестом вокруг на два раза. на рессорах пружины, на заднем борту упорная фанера.
при креплении по центру плюсомобматываю к самой стойке по центру(чтоб не сьехало), при перевозки арматуры. 1,5 метровая доска на перекладине и вся арматура привязана к палке скотчем+ концы скотчем+ стяжками в трех местах.
Каякер
Забудь о перехлесте. Если теоретически груз может сдвинуться, а перехлест этому не препятствует, только затрудняет, рано или поздно груз сдвинется.
Минимум 4 ремня. Один крепит к левому борту спереди, другой к правому борту. И так же сзади.
Но 4 не 2, лень, сегодня прокатило, завтра - год так возим, послезавтра - да скока себя помним. Потом - алга))
колобок
Привязал, кстати очень хорошо! Иначе бы груз Газика не завалил. И ехал ну очень аккуратно, в поворот ползком, 3кмч не больше. Однако физика...
ямка(в которую он ввалился задним левым колесом) сделала своё дело
rusgg
Да ему просто пачку положили, а переложить было лень.
Лучше бы сразу развалил в обе стороны
