v2801218
ЭПХХ на 406.3
v2801218
История такая- при езде на бензине при торможении двигателем люто хлопает в глушитель.
ЭПХХ у меня одновременно управляет и газовым редкутором через реле- на газу тормозим двигателем- и все хорошо, редуктор отключается, из глушителя не хлопает.
На бензине, если на ХХ отцепить трубку, идущую от клапана ЭПХХ- мотор глохнет. Тоже самое, если отцепить от клапана один из проводков- тоже глохнет.
Если пустить трубку от коллектора напрямую к карбюратору, в обход клапана, и при этом от клапана отцепить проводок- загорается чек.
Какого хрена при торможении двигателем там берется бензин чтоб хлопать в глушак?
Может карбюратор где-то льет?
валери палыч
У меня то же самое. Что только не менял. Так и продолжается. Смирился.
в352рв40
верно мыслите.бедная смесь догорает,вот и шлепает в глушак.зазоры,правильное начальное положение дроссельных заслонок,стыки в карбюраторе.хоть клапан и закрыл подачу топлива по каналам хх,подхватывает топливо от основных систем
Maks52
Я вылечил хлопки заменой датчика температуры.
