adik35
Как узнать какой Микас у моего движка?
adik35
   Ребят подскажите какие мозги у моего фермера? (таблички нет) или где посмотреть?
машинка 2010г.в. дв. крайслер, стоят две лямды, до катализатора и после...
я вроде понимаю, что стоит Микас 11, но какие буквы и евро 2 или з?
    Думаю приобрести БК, или есть у меня БК Скат 5- подойдёт ли он?
  Всем спасибо кто откликнется!
микас 11CR. евро 3 стандарт.
adik35
евро 3 потому что две лямды?
Maks52
Да.
А на Крайслер евро3 ставили только микас 11CR
Если ни кто руки не приложил...
А то и могли поменять на евро2.
Изменено пользователем Maks52
adik35
Да.
спасибо!
если на евро 2 могли поменять, то кат должен выбит...
я ещё ни как в приборку не залезу, по идеи чек должен загораться при включении зажигания, а он не горит...
Maks52
спасибо!
Лампочка ЧЕК загорается на панели??
Значит микас.
А вот если не горит, то Моторола евро2
Вобщем давай фото самого блока, чтоб наверняка.
Может и приборку снимать не придётся )) на евро2 эта лампочка вообще не задействована
strattec
если 10 год, микас  с завода стоит
Maks52
adik35, похож на этот ??
отсутствие лампочки или обрыв линии никто не исключал.а уж тем более перед продажей. ;)
не факт.он там никак не повлияет на работу эбу при смене прошивки.
vps602
а может лампочка перегорела,или выкрутили.что бы на нервы не капал.
strattec
там может и не быть лампочки,  а впаен светодиод
strattec
Блок управления двигателем МИКАС 11 CR Крайслер Газель 581.3763 000-02
adik35
сегодня подключил EML-блютуз, все что были ошибки стёр, и больше не появлялись, кроме одной Р0650...
спасибо...
P0650 Неисправность цепи лампы "Check engine"
adik35
не не такой...
да, я расшифровал, завтра в приборку залезу...
zenya
не не такой.
А может лучше проводку до приборки прошерстить по схеме ??? не ?
adik35
не,сначала лампочку гляну...
Maks52
А нет там лампочки ))
Светодиод. И чтоб до него добраться, нужно всю приборку распотрошить.
adik35
а как же тогда проверить?
zenya
Да просто тупо обрубили провод, что бы лампочка "выбрось двигатель" глаза не мозолила. Макс, ну хочется человеку раскурочить приборку, флаг ему в руки, не будем мешать.
Maks52
Сними приборку и сзади на одном из разъёмов есть проводок этого индикатора. Скорей всего он там же и отрезан.
Если не отрезан, то лампочку к нему подключи и проверишь.
zenya, жалко приборку ))
zenya
Если не отрезан, то лампочку к нему подключи и проверишь.zenya, жалко приборку ))
Не не жалко. Она под микас. Вот была бы под мотороллер тогда жалко было бы
Maks52
zenya, а вообще можно сделать тест приборки, и все индикаторы должны светиться ??
Мысль правильная?
ЧОт распиновку никак не найду...
strattec
Добрый Сережа  :D
zenya
Мысль правильная?
Лень комп включать. Там у меня вроде где то схемы были. А на счет теста, то по идее, да.
