adik35 0 Опубликовано 5 марта, 2016 Ребят подскажите какие мозги у моего фермера? (таблички нет) или где посмотреть?машинка 2010г.в. дв. крайслер, стоят две лямды, до катализатора и после...я вроде понимаю, что стоит Микас 11, но какие буквы и евро 2 или з? Думаю приобрести БК, или есть у меня БК Скат 5- подойдёт ли он? Всем спасибо кто откликнется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 марта, 2016 микас 11CR. евро 3 стандарт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adik35 0 Опубликовано 5 марта, 2016 микас 11CR. евро 3 стандарт.евро 3 потому что две лямды? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 5 марта, 2016 (изменено) евро 3 потому что две лямды? Да. А на Крайслер евро3 ставили только микас 11CR Если ни кто руки не приложил...А то и могли поменять на евро2. Изменено 5 марта, 2016 пользователем Maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adik35 0 Опубликовано 5 марта, 2016 Да. А на Крайслер евро3 ставили только микас 11CR Если ни кто руки не приложил.А то и могли поменять на евро2.спасибо!если на евро 2 могли поменять, то кат должен выбит...я ещё ни как в приборку не залезу, по идеи чек должен загораться при включении зажигания, а он не горит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 5 марта, 2016 (изменено) спасибо!если на евро 2 могли поменять, то кат должен выбит.Лампочка ЧЕК загорается на панели??Значит микас. А вот если не горит, то Моторола евро2Вобщем давай фото самого блока, чтоб наверняка. Может и приборку снимать не придётся )) на евро2 эта лампочка вообще не задействована Изменено 5 марта, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 5 марта, 2016 если 10 год, микас с завода стоит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 5 марта, 2016 adik35, похож на этот ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 марта, 2016 по идеи чек должен загораться при включении зажигания, а он не горит.отсутствие лампочки или обрыв линии никто не исключал.а уж тем более перед продажей. ;) если на евро 2 могли поменять, то кат должен выбит.не факт.он там никак не повлияет на работу эбу при смене прошивки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 6 марта, 2016 а может лампочка перегорела,или выкрутили.что бы на нервы не капал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 6 марта, 2016 а может лампочка перегорела,или выкрутили.что бы на нервы не капал.там может и не быть лампочки, а впаен светодиод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 6 марта, 2016 Блок управления двигателем МИКАС 11 CR Крайслер Газель 581.3763 000-02 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adik35 0 Опубликовано 6 марта, 2016 отсутствие лампочки или обрыв линии никто не исключал.а уж тем более перед продажей. ;)сегодня подключил EML-блютуз, все что были ошибки стёр, и больше не появлялись, кроме одной Р0650... не факт.он там никак не повлияет на работу эбу при смене прошивки. Блок управления двигателем МИКАС 11 CR Крайслер Газель 581.3763 000-02спасибо...а может лампочка перегорела,или выкрутили.что бы на нервы не капал.сегодня подключил EML-блютуз, все что были ошибки стёр, и больше не появлялись, кроме одной Р0650. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 6 марта, 2016 P0650 Неисправность цепи лампы "Check engine" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adik35 0 Опубликовано 6 марта, 2016 adik35, похож на этот ?? image.jpegне не такой...P0650 Неисправность цепи лампы "Check engine"да, я расшифровал, завтра в приборку залезу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 6 марта, 2016 не не такой.да, я расшифровал, завтра в приборку залезу.А может лучше проводку до приборки прошерстить по схеме ??? не ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adik35 0 Опубликовано 6 марта, 2016 А может лучше проводку до приборки прошерстить по схеме ??? не ?не,сначала лампочку гляну... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 6 марта, 2016 не,сначала лампочку гляну.А нет там лампочки )) Светодиод. И чтоб до него добраться, нужно всю приборку распотрошить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adik35 0 Опубликовано 6 марта, 2016 А нет там лампочки )) Светодиод. И чтоб до него добраться, нужно всю приборку распотрошить.а как же тогда проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 6 марта, 2016 не,сначала лампочку гляну.Да просто тупо обрубили провод, что бы лампочка "выбрось двигатель" глаза не мозолила. Макс, ну хочется человеку раскурочить приборку, флаг ему в руки, не будем мешать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 6 марта, 2016 а как же тогда проверить?Сними приборку и сзади на одном из разъёмов есть проводок этого индикатора. Скорей всего он там же и отрезан. Если не отрезан, то лампочку к нему подключи и проверишь.zenya, жалко приборку )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 6 марта, 2016 Сними приборку и сзади на одном из разъёмов есть проводок этого индикатора. Скорей всего он там же и отрезан.Если не отрезан, то лампочку к нему подключи и проверишь.zenya, жалко приборку ))Не не жалко. Она под микас. Вот была бы под мотороллер тогда жалко было бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 6 марта, 2016 (изменено) zenya, а вообще можно сделать тест приборки, и все индикаторы должны светиться ??Мысль правильная? ЧОт распиновку никак не найду... Изменено 6 марта, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 6 марта, 2016 Не не жалко. Она под микас. Вот была бы под мотороллер тогда жалко было быДобрый Сережа :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 6 марта, 2016 zenya, а вообще можно сделать тест приборки, и все индикаторы должны светиться ??Мысль правильная?ЧОт распиновку никак не найду. Лень комп включать. Там у меня вроде где то схемы были. А на счет теста, то по идее, да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
