BOBAH
кушает масло
serg21
Нет не пробовал У нас трубка щупа длинная и изогнутая к тому же в районе сливной пробки будет оставаться масло хотя не знаю как туда шланг подлезет
Вот я тоже не знаю как вообще эта штука работает, просто увидел у них в гараже что хренивина стоит какая то, и спросил, они сказали что масло высасывать через щуп, а как и чего не спросил, вот и думаю что надо скоро масло менять, и вспомнил про эту штуку у них, или лучше вырезать дыру в защите, а то так все неудобно, больше времени тратишь на снятие и установку защиты чем на все остальное, вот это меня в смене масла и бесит.
zenya
Поставь на болты и будет легко откручиваться
serg21
Ты имеешь в виду чтобы болтики гайками затянуть а потом защиту ставит и гайками ее прикручивать, то у меня на защите два уха передних отвалились и я их большими шайбами там прижимаю так что через гайки делать никак не получится, если только болтики приваривать, или дыру в защите делать под пробкой.
bedzin1966
пробку откручиваю нормально с защитой.или я что то не так понял.
serg21
Я про ту защиту которая под двигателем, которую снимаю чтоб слить отработанное масло.
bedzin1966
сливная пробка откручивается не снимая защиту.ни как не пойму зачем её снимать.
serg21
Чтоб слить масло.А ты сливаешь как сливаешь отработанное масло,прямо на защиту что ли?
bedzin1966
ну конечно.а с защиты в ведро.а то что немного на защите остаётся стекёт на неровной дороге.защиту за 7лет ни разу не снимал.
MAGNUS
Меняю масло на станции экспресс-замены (при покупке масла у них же замена бесплатно). Откачивают масло через щуп. Первый раз, ради прикола, открутил сливную пробку в поддоне - ничего не вытекло. Через щуп менять даже плюсы есть. Летом движок успевает чуть приостыть, пока они откачают. Ну и проверять за ними не надо как они затянули пробку и резьбу не сорвут особо одаренные.
zenya
Ну что сделал что хотел в выходные буду внедрять
Сначала все отмыл и тщательно обезжирил
Затем нанес на пластину герметик формирователь прокладок
Ну и собрал посадив саморезы на резьбовой фиксатор
Крышка мне досталась от машинки 2005 года там даже клапан PCV еще по ходу родной стоит Я решилего оставить предварительно тщательно промыв и посадив на герметик
В выходные буду внедрять Ну а там видно будет прав я был или нет
Maks52
zenya,  а всетаки в заводском исполнении герметик на этой пластине был или нет?
zenya
НЕт не было
serg21
Наверно попробую теперь заменить масло через щуп, просто не знал как надежно это будет. Еще вопрос: А там трубка в щуп вставляется? И она изгибается свободно, и там разной длинны насадки должны быть что ли?
Maks52
щуп-то с трудом лезет, я чОт сомневаюсь что какая-то трубка туда влезет, а если и влезет, то как контролировать полный слив масла?
serg21
Я сам не знаю как это будет происходить, но люди пишут что как то меняют, попробую конечно, но если не получится то уж придется по старинке.
serg21
Не пробовал так никогда, постоянно снимал защиту, так на ней же грязное масло все равно останется, и вся грязь наверно будет прилипать к защите.
bedzin1966
ржаветь не будет.
MAGNUS
Там несколько видов трубок у них в зависимости от толщины и длины. Используют ту, которая свободно пролезает в щуп. Далее подтаскивают откачивающий аппарат, в котором видно сколько масла откачали в литрах (если выкрутить масляный фильтр раньше, часть масла выльется и откачают примерно 2,5 литра масла). Заливаю 4,5 литра, значит +/- столько же должны и откачать. Потом проверяют отсутствие масла трубка с металлическим наконечником достают до поддона (если масло осталось звука нет или он слабый, если масла нет звук металл по металлу). На замену не скоро, а то бы фото выложил.
Изменено пользователем MAGNUS
MAGNUS
По большому счету защиту снимать не обязательно. Подлезть можно трещеткой с удлинителем и головкой на 16. А то что масло на защите - частично высыхает от тепла двигателя, а частично смывается водой.
zenya
MAGNUS
Серег, ты гуру, это не обсуждается)
Шланг, через который откачивают масло гибкий и теоретически не вижу причин, чтобы ему не достать до нижней точки поддона.
volnik
когда меняю масла у меня и 4,5 многовато 4,2 получается как раз середина уровня когда заливаю 4,5 получается выше максимума пробывал и правой стараной заезжать на возвышенность и наровной площадке одинаково!а ест 1,5-2 с самого начала как купил при пробеге 145 тыс и сейчас 285 все равно 1,5-2 литра и первый хозяин говорил что с нуля 1,5-2 литра ела
получается что больше литра все равно остается старого масла в двигателе
zenya
Естественно Размазано по движку и еще в блоке балансиров Оттуда не откачаешь
MAGNUS
У меня с завода щуп волговский, поэтому лью примерно 4,5 литра и по 250 грамм доливаю каждые 2 тыс. (перед заменой не доливаю естественно).
serg21
Тут меня посетила одна может быть и бредовая но все таки мысля А что если посадить маслоотражающую пластину клапанной крышки как на 405 на герметик может жор снизится ??? Буду эксперементировать
Привет всем. Ну как расход масла снизился после того как пласину посадил на герметик? А то собираюсь в ближайшем будущем менять прокладку под крышкой, то если есть смысл,тоже посажу пластину на герметик, если конечно разница небольшая то я думаю и смысла нет заморачиваться,просто поменять прокладку и все.
