Toyota54 0 Опубликовано 13 марта, 2016 Доброе время суток!Собственно вопрос в названии темы. Прикуриватель нагревается, отщелкивается - все норм. А вот видеорегистратор или антирадар, воткнутые в него не работает. Нагревается - значит питание есть, но почему не остальное нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 марта, 2016 прикуривателю на полярность сети пофигу,а вот зарядникам нет.на центральном должен быть плюс,на боковых минус.если наоборот,прикуриватель работает,остальное нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
16yur63 15 Опубликовано 13 марта, 2016 Центральный контакт не достаёт в прикуривателе до токосъёмника . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota54 0 Опубликовано 13 марта, 2016 центральный точно достает, а вот насчет полярности... фишка - штекер может встать наоборот? или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 13 марта, 2016 Центральный контакт не достаёт в прикуривателе до токосъёмника .Очень часто такое встречается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 марта, 2016 а вот насчет полярности. фишка - штекер может встать наоборототечественные разъёмы тем и славятся,что при желании как угодно запихнуть можно.возможно просто провода выдёргивали и вставили на место не так..может прикуриватель меняли и в нём провода перепутаны.встречал такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) Очень часто такое встречается.Даже очень,на наших машинах(газелях) прикуриватель почему то очень глубокий,на работе двоим уже удлинял центральный контакт на навигаторах Изменено 13 марта, 2016 пользователем t-r-a-k-t-a-r 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota54 0 Опубликовано 13 марта, 2016 отечественные разъёмы тем и славятся,что при желании как угодно запихнуть можно.возможно просто провода выдёргивали и вставили на место не так..может прикуриватель меняли и в нём провода перепутаны.встречал такие.выпадала фишка, вставил - даже не подумал, ибо в японцах по другому фишка просто не влезет, и даже не подумал про это... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 13 марта, 2016 У меня сложно перепутать,+ папа,мама в пластике,- папа в силиконе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota54 0 Опубликовано 13 марта, 2016 спасибо за направление куда смотреть, в сл. выходные гляну) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 13 марта, 2016 Есть еще одно-может быть нет минуса на корпусе на "усах" есть а на корпусе нет.А на навигаторе минус контачит с корпусом прикуривателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 марта, 2016 , ибо в японцах по другому фишка просто не влезет,дык ты там и2 одинаковых разъёма будешь трудится искать,рядом не обнаружишь.тут же запросто :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 13 марта, 2016 Есть еще одно-может быть нет минуса на корпусе на "усах" есть а на корпусе нет.А на навигаторе минус контачит с корпусом прикуривателя.хотя нет на усах как раз + Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesnik46 15 Опубликовано 16 марта, 2016 Сто пудов отечественный прикуриватель, он глубже. Я так чуть с магазином не поссорился. Купил видеорегистратор, в магазине проверяем от сети работает :rolleyes: , в машине вставляю от прикуривателя - хераз два, я в магазин.Говорю "питалово от прикуривателя - брак не работает"они " извините заменим"Выхожу со вторым так же????? Посидел, посмотрел, взял от мобилы и тут ОПА, а он короче мм на несколько. Тоесть входит он по самое небалуйсь но всеравно не достает до +.Потом пришлось в магазин зайти извиниться :P . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 16 марта, 2016 газелевский прикуриватель не достает.я сам делал удлинитель с разветвителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 16 марта, 2016 У меня сложно перепутать,+ папа,мама в пластике,- папа в силиконе.у соседа стоит такой прикуриватель с силиконом и пластик, у меня фишка двойная как на поворотах с проточкой, полярность попутать если только разобрать фишку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 16 марта, 2016 полярность попутать если только разобрать фишку.или новый прикуриватель купить...там полярность может быть перепутана.но в разъём то "правильно" встанет :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) или новый прикуриватель купить.там полярность может быть перепутана.но в разъём то "правильно" встанет :Dда у нас всё возможно и не рабочий купить новый)) газелевский от других отличается по креплению? от того же жигулёвского например. Изменено 16 марта, 2016 пользователем Gas3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 23 марта, 2016 если полярность попутана, то адаптеру кирдык. там сразу коротыш по схеме происходит, а учитывая что акб токи не хилые дает, то спалит мама не горюй, и предохранитель не поможет. что касается контактов, то обычно подгибание боковых усов в прикуривателе помогает. усы массу дают и её как раз таки не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 23 марта, 2016 если полярность попутана, то адаптеру кирдык. там сразу коротыш по схеме происходит, а учитывая что акб токи не хилые дает, то спалит мама не горюй, и предохранитель не поможет. что касается контактов, то обычно подгибание боковых усов в прикуривателе помогает. усы массу дают и её как раз таки не хватает. Сто пудов отечественный прикуриватель, он глубже. Я так чуть с магазином не поссорился. Купил видеорегистратор, в магазине проверяем от сети работает :rolleyes: , в машине вставляю от прикуривателя - хераз два, я в магазин.Говорю "питалово от прикуривателя - брак не работает"они " извините заменим"Выхожу со вторым так же????? Посидел, посмотрел, взял от мобилы и тут ОПА, а он короче мм на несколько. Тоесть входит он по самое небалуйсь но всеравно не достает до +.Потом пришлось в магазин зайти извиниться :P .Я ставлю пружинку на центральный контакт штекера и все работает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) если полярность попутана, то адаптеру кирдык. там сразу коротыш по схеме происходит, а учитывая что акб токи не хилые дает, то спалит мама не горюй, и предохранитель не поможет. что касается контактов, то обычно подгибание боковых усов в прикуривателе помогает. усы массу дают и её как раз таки не хватает.смотря какой адаптер. Бывает с защитой от переполюсовки просто не работает от неправильного подключения, а один у меня есть там пофиг как подключать - стоит защитная цепь которая при любом подключении будет сама правильно подкидывать + и - куда надо. Изменено 3 апреля, 2016 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
