artem16
замена сайлентблоков - поделитесь опытом
mazay1990
Очень срочно
Нужны отзывы.стоит ли брать???
aca300
Очень срочно
Нет. Он будет прокручиваться в проушине рессоры и песок его съест.
Михалыч S360VYM
Очень срочно
Не стоит. Поставил полиуретан. Через 1000км. , перепресовал обратно на резиновые, от БРТ.   Жёстко! Трясёт ,Скрипит.
mazay1990
Брт это чо
Ты ставил сайленты? Или. Втулки как мне предлагают
Костик-НСК
Брт это чо
Брт это Балаково резинотехника)
Михалыч S360VYM
И то пробовал и это.  Не го же.
alex134
mazay1990, поставил втулки на Валдай на пробу. в передние кронштейны задних рессор (самые нагруженные). 40-50ткм прошёл, пока нормально всё. полная масса до 10т бывает ))
Изменено пользователем alex134
mazay1990
заМКАДыш
Вот такой глупый вопрос.резинку в саленблока надо высверливать.а электрошуроповерт который на аккумуляторах резинку возьмет если вставить туда сверло на 8мм.?.
игнат
Возьмёт, проверенно.
заМКАДыш
..Игнат..вот спасибо..
заМКАДыш
гдето была подсказка как ставить саленблоки правильно.чёт не могу найти.. имеем три прорези на саленблоке. пофиг как стоят прорези главное не попасть прорезью саленблока в прорезь уха рессоры где закругляется.?а в заднем верхнем кронштейне без разницы как его ставить? так?или наоборот прорезь где рессорное ухо должно совпасть с прорезью саленблока.? блин..запутался сам уже.. :blink:вобщем где должны быть  прорези в саленблоке.?
Изменено пользователем заМКАДыш
Лишь бы не на вывешенной машине их ставили-потом опустишь,рессоры выпрямятся чуть,потом загрузишь,еще выпрямятся и сайлент блок вывернут.Не на долго хватит его.
заМКАДыш
так-с. стоп.а как ты не на вывешенной машине поставишь их? :blink: . их можно запресовать хоть на вывешонный хоть на опущенной. хотя слабо представляю как запрессовать в зади на переднее ухо при опущенной машине. :o  ..может быть ты говоришь про затяжку болтов. ну эт я уже прочитал..меня интересует прорези в саленблоке  по отношению уху рессоры.. тоесть где будут прорези без разницы?.
bedzin1966
прорезь в салент. не должна попасть на прорезь в рессоре. затяжка при опущенной авто.
Изменено пользователем bedzin1966
rool
так-с. стоп.а как ты не на вывешенной машине поставишь их? :blink: . ..может быть ты говоришь про затяжку болтов. ну эт я уже прочитал..меня интересует прорези в саленблоке  по отношению уху рессоры.. тоесть где будут прорези без разницы?.
Ставь так, чтобы лепесток сайленблока закрывал щель в рессоре, примерно посередине. Затягивать на гружёную тоже баловство. Протягивай просто сняв с домкрата.
заМКАДыш
я заводские поменял на 60т. поставил ТРЕКовские и до 187т с ними все было прекрасно, так и продал машину. какое сейчас качество у ТРЕКа не могу сказать, времени много прошло.
протягивается любая подвеска при 50% нагрузке. чтобы саленты работали в обе стороны одинаково. при затяжке на весу салент просто порвет при полном проседании подвески. чему будут рады сервесмены.
так же надо правильно ставить салент в рессору
это очень сильно влияет на срок службы салента
во..нашёл.мож уже глаза устали пока тему всю читал. тока если смотреть по фото то чёт не понял в чём отличие.?.а если прорезь саленблока будет не совпадать с прорезью уха рессоры и прорезь саленблока будет по середине уха рессоры  страшно?.. пока искал. читал уже подсказали. всё понял. :D...ну завтра не пойду ничего делать. праздник. ну а сейчас разминка подготовка к празднику. всем спасибо.
Vadim _vi
Я сверлом на 10  шуруповертом сверлил, все нормально
rool
заМКАДыш,
Там одна фотка, с разными подписями :blink:  Не парься. Саленты не от этого умирают быстро.
bedzin1966
на 2 фотке красный круг.на котором белыми точками отмечены промежутки между лепестками.
Об этом я и говорю-надо затягивать,выбрав золотую середину,т.е. поставив машину на колеса.
заМКАДыш
я уже прочитал. :D  яж прежде чем что то спросить  сперва сам на форуме прочитаю...я и перед этим вопросом про шуруповёрт когда спрашивал тоже искал но как то пропустил. а сегодня попался на глаза ответ..
заМКАДыш,
блин. я все глаза сломал когда рассматривал.. типа найди отличия. но подумал глазки устали. :( ..да уж сегодня начитался. всю тему от начала и до конца проштудировал...и точно помню где есть про эти прорези высказывания. но чёт ненашёл...по этому и спросил. :wub:
заМКАДыш
Alex030569. ..ставить салент и затягивать две разные операции. но я всё понял про что ты сказал.. :D
уф.. сегодня могу даже мастер класс теоретический показать по саленблокам..и про сьёмники. и про хомуты даже с размерами. и чем кто мажет и чем кто впрессовывает и выпресовывает.пока при памяти.. начитался на все выходные. от начала и до конца темы. :lol:  :D кстати звонил в сервис. чтоб заменить 6 саленблоков взаде сказали в районе 6 тыс.  :blink: .не та это операция чтоб в сервис гнать.
Vadim _vi
А затягивать сайлентблоки надо на ВЫПРЯМЛЕННЫХ рессорах, поверь опыту, это ведомо мне еще с тех давних времен, когда владел ВОЛГОЙ, Удачи!!!
заМКАДыш
у меня нет такого девайса как у тебя.вроде ты говорил про швелеры..это первый раз делать страшно...затянем так. потом нагрузим поддтянем. чтоб рессоры прямые были мне надо тонны три кинуть. они мне усиленные достались...по моему на неё судя по саленблокам не стеснялись грузить.
