66edward
Как правильно проложить трубку к бензобаку?
66edward
Капает бензин после замены лент удерживающих бензобак. Течёт над бензобаком из той трубки что возвращает лишний бензин из карбюратора.
Заметил, что очень странно проложена трубка. От бензобака трубка спускается вниз между баком и рамой изнутри опускаясь до середины уровня глушителя, почти прилегая к глушителю. Затем проходит параллельно с глушителем и уходит вверх на раму. Для чего такой крюк делает трубка?
shestopalovpt
у меня проложена по внутренней поверхности правого швеллера, потом вдоль днища (вплотную) огибает кордан с глушаком и уходит на бак.
параллельный вопрос.густой  запах бензина после нажатия на акселератор, что это? богатая смесь или где-то течь?
rusgg
Скорее густая смесь :)
66edward
параллельный вопрос.густой  запах бензина после нажатия на акселератор, что это? богатая смесь или где-то течь?Заметил
Заметил что на ходу все запахи входят в салон от моторного отсекаю  Когда машина стоит запахи в основном заходят в салон из-под автомобиля.
shestopalovpt
да-да )) была богатая смесь.. на оборотах до 2000 еще норм, а дальше )) че-то я грубанул с жиклёрами.
330 топливо и 330 воздух, для 406-го многовато..
