ZAN57
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Газель 8 мест
Татарин
Готовое решение.Электрическая помпа Centek 1.2 л/мин, 5 Вт, 1 насос, Li 1200 мАч, USB зарядка, LED CT-3000 WhiteМожет кастрюлю и долго покажется набирает,а попить вполне.
ZAN57
В 29.03.2025 в 12:00, Татарин сказал:
У меня есть такой, за 500р с озона. Но это всего лишь кран с насосом. А я хочу иметь полный функционал кулера с нижней загрузкой- и насос и краники и подогрев и охлаждение. И все это компактно, тк магазный кулер громоздкий, там половина пустоты, а ведь можно его отдельные части раскидать в пространстве на шлангах и проводах, на лицевой панели только "раздача" с краниками, пости плоская.
В 26.03.2025 в 17:54, Volk8181 сказал:
С кулером оно может и  хорошая мысль. Вот только ёмкости внутри чистить надо. Иначе будет очень неприятное последствие.
Козе понятно, ну так это везде чистить надо, не только в автодоме.
ZAN57
В 29.03.2025 в 10:20, german сказал:
По себе знаю, :unsure: что в постройке автодома  реализация бредовых идей важнее здравого смысла, и это нормально:excl:
Да. Я то- же извращенец...
Тут, как пел Владимир Семёнович- " Пусть безумная идея, не решайте сгоряча, вызывайте нас скорее, через гада главврача..." много раз убеждался- мои бредовые идеи иногда становились повседневностью... и многие знакомые так же реализовывали у себя. Например натяжитель цепи на классике, разборный маслофильтр с датчиком забитости, принудиловка циркуляции тосола элнасосом ещё в начале 90х, когда Газелей с их салонной печкой ещё не было. Но уже были циркнасосы от медицинской газ 2402, от Рафа.
Volk8181
4 часа назад, ZAN57 сказал:
Это я к тому, что данное действие надо заранее предусмотреть. Т.е. собирать систему с учётом периодического обслуживания.
german
5 часов назад, ZAN57 сказал:
Все мы в какой то мере грешники и извращенцы:ph34r:
aldar
а кормить же надо такую хотелку..еще и холодос поди будешь ставить..
а на классике то зачем это?там ведь проблем с перегревом нет..пользовал копейку 1976гв.с пробитой прокладкой пересек главный кавказский хребет.благо вода была рядом.прямо с речки вдоль дороги.жесткий подьем с серпантином..километров 50-60.потом 80 км спуск.вместо масла эмульсия.но что интересно двиг не застучал.поменяли прогладку гбц и все..
ZAN57
1 час назад, aldar сказал:
Доп помпу не на классику ставил, а на буханку, сдвоенный радиатор печки, вторая печка в салоне... ташкент был, ведь на этой машине неделями лазили по полям и лесам на геодезических калымах. На оку даже ставил, на рено эспейс, на раф, на волгу. Короче везде, где гбо было. А на елассике не помпу, а натяжитель цепи, скомбинированный с москвичовсеим 412. На классике безупорная цанга была, и даже хорошо затянутая сползала постепенно, что усиливало ищнос цепи и срыв накладки успокоителя. Тело от классики взял и приспособил режьбовой упор натяжения от 412... а помпа с 2402 до сих пор в подвале шде- то лежит. Впчная в отличие от газелевской, но сечение патрубков 14мм всего.
А холодилка то берёт всего в максимуме 70вт- меньше ближнего света, и период работы 4-5 минут, потом  пауза минут 15, если воду холодную кто то не хлещет. Это на пельтье. А компрессорные всего 45вт берут максимум- меньше 1 лампочки. Огоомные кухонные холодильники всего 100- 180вт. Максимум. Кипятильник да, 500вт, но не долго. Нужен то больше на ходу...
3 часа назад, Volk8181 сказал:
С гижней загрузкой на порядок чище- нет этой дкрацкой воронки, куда вся пыль и грязь собираются и грязь с бутыли. С гижней система подачи практически герметична. Заодно и бутыль на ходу не полетит при торможении...
И забор можно сделать под дюбую бутыль- под 3, 5, 6, 12, 19л. Да хоть под свой бак- просто заборная трубка толкается до дна... колпак двигается вниз по штанге на нужную высоту. Бутыль внутри кулера (или кух стола в моём случае) легко фиксировать, да хоть хомутом, как огнетушитель.
ZAN57
Наконец то вроде закончил лакировку панелей для кабинки туалета- душа. Время убил конечно, но параллельно учился работать с лаками на больших поверхностях. Ранее тупо наносил лак, и всё. Но тут так не получалось- хоть 5 слоёв давай на фанере сорта 4/4, но рельеф волокон опять проявляется, остаются ямы. Пришлось применить послойную шлифовку, выводя поверность в плоскость, зеркало. Это для будущего "времени дожития" надо- обещал жене участвовать в её увлечении художественными изысками- рисунки на дереве, поделки всякие...
Вроде не плохо получилось
Пианино из детства... и цвет и лак
Пришлось полностью в 5й раз разбирать каркас, тк панели потолка навешивал временно чисто для конструирования каркаса, про теплоизоляцию забыл. Снял, заклеил под этими 2мя панелями что было повреждено и добавилось поверхностей при подъёме крыши, начал снова собирать каркас
Навешал рамку двери, первую панель- порог, и тут обнаружил, что приготовленные двутаврики для середины двери короче на 6мм. как так получилось, не понимаю, вроде отмерял 8 раз. На снимке видно лежит на спальнике.
И вид двутавриков вблизи
жаль, резал пазы в профилях, сваривал, красил. Теперь опять делать несколько часов, тк эти удлиннять на 6мм глупо и сложно. Пригодятся для других стыков фанеры. Они нужны на двери, тк дверь выше на 100мм чем стандартный лист фанеры. Добавлять снизу или сверху не эстетично, да и в середине нужней- рамка хлипкая, в середине дышит, они разопрут для жёсткости, кроме того в середине как раз надо иметь отдельную  полосу для манёвров с замком, смело экспериментировать, не попортив нижнюю и верхнюю панели...
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
В 04.04.2025 в 06:43, ZAN57 сказал:
Ну чисто, президентский нужник получается.Ты вроде яхтным покрывать собирался.Хлопотно его перешкуривать поди.
Пошлый анекдот ,про поручика Ржевского и рояль на ум пришёл.:smile: Без обид.
valemat
1 час назад, Татарин сказал:
Это который. "Кстати о музыке"?
Татарин
2 минуты назад, valemat сказал:
Ага."Чертовски скользкий инструмент":biggrin:
ZAN57
11 часов назад, Татарин сказал:
Про Ржевского и ветер, про Ржевского и бл.дь, бутылку шамнаского помню, про Ржевского, денщика и малиновое зернышко помню, про рояль что то...  смысл понятен.
Конечно яхтным и покрывал. 4-5 слоёв проучилось. Раньше не получалось добитваься глянца яхтным, даже высокоглянцевый он немного матовеет после полного высыхания. Причина в его природе как оказалось- уралкидный, или алкидно- уретановый, кто как называет, всегда быстро даёт плёнку на отлип, а под ней лак не досыхает месяцами, годами. С одной стороны это хорошо для эксплуатации, продолжает защищать дерево годами, затягивая микротрещины и повреждения, с другой стороны пары немного повреждают микроплёнку, немного матовеет. Пьедестал для горшка покрыл сразу толстым слоем, за 2 раза с перерывом сутки, так потом он месяц!!!! Лежал на котле при 50С... не помогло. Ногтем вдавливался. Пришлось шлифовать за 3-4 раза в течение недели... досушивая слоями, липла шкура... когда остался тонкий слой, досушил, шлифанул ещё раз и брызнул 2 раза тонкими слоями с уайт- спиритом 50/50, с промежуточной сушкой сутки и слабым шлифованием риска 320. Получилось и крепко и зеркало. Поэтому панели сразу начал делать за 4-5 слоёв. Осложнялось тем, что фанера сорт 4/4 как не шлифуй, сучки, ямы местами меж волокнами, косые волокна выходящие торцами... всё это неравномерно впитывает лак- где то уже блестит, горкой высыхает, а где-то и на 3й слой впитывает... ну ничего, преодолел. Правда и сейчас, если присмотреться- видно ямочки. На 2х панелях даже 6 слоёв. Под конец риска 320, последний слой жидкий лак, 50/50. Лак был эмпилс и профивуд. Оба высокоглянцевые. Профивуд глянец даёт чуть лучше.
aldar
может легче было бы из мебельной "фурнитуры" выбрать что нибудь для обклейки?обои самоклеющиеся наконец..
это ж сортир,не парадная))
Татарин
@ZAN57 По фотке ,так всё очень достойно.
@aldar Не мешай.Видишь,у человека муки творчества.Опять-же, нам наука.
german
2 часа назад, Татарин сказал:
Главное не мешать, т.е. :unsure: не вмешиваться.
Samodelkin)
14 часов назад, Татарин сказал:
 ха! мУки...:smile: Я неделю варганил нИшу под биотуалетик 40*30*35  - вот там были мУки, так мУки...:):wacko: Впихнул! И вот только вторым(!!):) этапом пойдет творчество.
ZAN57
23 часа назад, aldar сказал:
"Отхожие места символизируют чистоту дома"
"Сортир- лицо жилища"
"А у кого то лицо как сортир"
А.Н.
aldar
58 минут назад, ZAN57 сказал:
я не зайду в такое жилище в котором лицом служит сортир..
в русском языке не зря у этого места не очень лестные дефиниции..дело это необходимое,физиологичное,но совершенно не та занятость которую принято выпячивать,подчеркивать,делать лицом жилища,в конце концов..не знаю ни одну композицию в которой туалет был бы центром ..тем более витриной,лицом и т.д.
Изменено пользователем aldar
aldar
хозяин барин..как грица:biggrin:
german
Таки в сортир не приглашают,:unsure: туда ноги сами несут когда приспичило.
ZAN57
3 часа назад, german сказал:
Вот вот... попадая в офис, в квартиру к людям, как правило не минуемо попадаешь в туалет. И очень не приятное впечатление и память остаётся от хозяев, если в туалете нагажено, не убрано, воняет.
Альдар, ты не верно понимаешь мою фразу (а она далеко не моя, поговорка "туалет- лицо хозяина"), имеется в виду не то, что туалет делали прямо на входе, как витрину, а то, что чистота и ухоженность, внешние атрибуты харктеризовали хозяина и хозяйку. В России, кстати как и на кавказе, туалеты были максимально далеко от жилища или спальни, кухни, в отличие от европы, где горшки ставили в зале, коридоре, под лестницей, и выливали дерьмо прямо из окон на мостовую, сточные канавы... Начиная с Питера, потом и в Мск, туалеты стали делать на западный манер для знати в виде горшков с ручками, типа носилок, и гадить почти на виду стало нормой. Но простой люд это не принял, так же как и либерастию, гендерную блажь сейчас, считалось срамом... И правильно, с гигиеной на Руси было получше чем в едропах... вся зараза всегда шла в Россию с запада.
Шутки шутками. такое мученье иногда сходить в туалет в кафушках, на азс... . Помню с ужасом попытался зайти утром в туалет в гостиниуе дальнобойщиков под Самарой, в 3-5 км на восток на м-5, от развилки- кольца на Уфу и Оренбург, что то с "Красным" .. было в названии, то ли яр, то ли тал... на 3-4 м от дверей вокруг жижа... а внутри надпись удивила, даже фоткал- "Господа, на стены просьба не срать!". Особенно сочетается с Господа...
Ну тогда по другому- жена вся после операций, например почка одна,  надо часто а туалет, а я для неё всё сделаю, чтобы хоть чем то порадовать...
PanDiman
27 минут назад, ZAN57 сказал:
aldar
туалет должен быть чистым и удобным..украшательство этого места както не здорово выглядит на мой взгляд.главное гигиена ..другое дело то как сделано в гуме.там в предбаннике туалета была курительная.огромные кресла.музыка.все это в подвале..))
ZAN57
Ну так я чистым и гиеничным и делаю. он же и душем вероятно будет, яхтный лак в помощь. А украшательство то в чём? То что панели не шершавые и гладкие будут?
ZAN57
От частного к общему- это же не точечная блажь с туалетом, это СИСТЕМНО. Так же, в этой тональности, в этом стиле, будет кухонный стол, обеденный столик, антресоли, карниз над лобовым с приборами, элементы отделки торпеды, ящички под креслами и т.д. Полагаю, что сочетание черных профилей окантовки с махагон- красным полированным деревом будет не плохо смотреться.
начал окончательную сборку, надеюсь.
