rawsak
406 двигатель при резком нажатии на газу стреляет в воздухан
rawsak
Вообще суть проблемы такая, на бензине если резко газануть то провал,потом машина набирает обороты без стрельбы, на газу с 840-900 оборотов если плавно газовать то все хорошо,но если хочешь резко стартонуть то стреляет в воздуха,даже если просто машина стоит резко нажать на педаль,появляется как бы провал и хлопок в хлопушку. Чек не горит ошибок нету. Свечи менял ,только покупал не дорогие за 200 рублей какие то не помню. Заводится машина хорошо,на холостых не строит,работает ровно. Редуктор крутили вертел результата нет.
Что может быть?
rawsak
Тему можно закрывать ,поменял свечи проблемы нет, предыдущие свечи Г попались.
