sergunik2
пропала искра!
sergunik2
Ребята добрый всем день( или вечер )
помогите разобраться ! после того как кончился газ переключился на бензин,на бензине машина дергалась и не хотела ехать(суть не в этом )
а потом заглохла ( на газу ехала нормально ! ) после того как помослали стартером пытаясь ее запустить (она признаков жизни не подавала) в итоге разрядили батарейку . пойзже подьехал друг , и уже гоняли на веревке! признаков жизни ноль ( батарейка и та зарядилась немного пока таскали)
сразу поменял датчик колена ! думал из за него . толку ноль!
загнал в сервис там три дня простояла ничего не нашли ! диагностика ни чего не показала ! единственное что сказали это нет мощности какого то плюса или минуса ! в конечном счете я забрал машину  из горе сервиса и стал ковырять сам почитав форумы !
да кстати забыл написать искра куда то пропала ! конечный итог не запуска двигла.
НАРЫЛ СЛЕДУЮЩЕЕ :
ДАТЧИК ДПКВ новый ( он же рабочий )
плюс приходит на катушки зажигания .подключал лампочку горит нормально )
минус то же звонился мультиметром ( на катушках ) но был какой то слабый . лампочка не загоралась через этот минус ! (то есть подключал лампу на этот минус и на плюс акб лампа почему то не гОрела ! )  крутил стартером спираль только не много накалялась но накал шел значит сигнал управления с мозгов шел !
КИНУЛ НА МОЗГИ МИНУС ПРЯМО С АКБ
КИНУЛ МИНУС НА ДВИЖОК ПРЯМО С АКБ
ах да старый стартер замыкал ,после запуска описанного выше ! ротор сгорел ! (мослал не я ))))) поставил новый
прозвонил колодку микаса 7.1 черные провода . масса есть на всех проводах .
предохранители все целые ( ВСЕ )
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ КУДА ДАЛЬШЕ РЫТЬ !!!!
ЭБУ ошибок не выдает !! все ровно ! проверял сниманием клемы с датчика ОЖ сразу ЭБУ матерился !
ДВИГАТЕЛЬ 406.3 КАРБЮРАТОР
Goshik123
НАРЫЛ СЛЕДУЮЩЕЕ :
Goshik123
привет! у меня похажая фигня была!потом оказалось,что нижний натяжитель цепи разволился и нижняя цепь перескачила!это как вариант! а обнаружил это,открутил первую свечу,вставил туда длинную отвёртку и вентилятором руками прокрутил коленвал и обнаружил люфт между цепями!
Иван3000
Подскажи если знаешь, у меня нет искры на 1,4 свечах (они из одной катушки), менял катушки местами, опять же на этих свечах нет искры. Прозвонил синий провод от ЭБУ до катушки-работает, "+" на клеммах (желтый провод ) есть. Полетело ЭБУ?
Теперь"-" поищи. Катушки минусом управляются. Звони провод от разъема ЭБУ до неработающей катушки.
