pokryshkin 690 Опубликовано 19 апреля, 2023 37 минут назад, Manax70 сказал: Слабо что понял! Поискав определения!!! Под грузовым фургоном подразумевается несколько типов будок включая и тентованные с воротами, так же и цельнометаллические! Даже где то читал что и скорая помощь грузовой фургон!!! Фургон не обязательно должен быть изотермическим, может и промтоварным и бабочкой и ларьком..! Есть еще одна мысль, завтра поищу ПТС и посмотрю что там написано, так как может и зачастую разногласие быть! Обратись в местный МОТН , там все объяснят. Чего гадать? Знакомый сделал из обычного фургона изотерм , обшив изнутри железом . попался ДЭПам , те выписали предписание на устранение, т.к. изотерм это отдельная тема (на предыдущей машине у меня было прям прописано , изотермический фургон). Надстройка у тебя должна строго соответствовать тому , что в документах. Если будет евротент с воротами , вместо будки , то нагнут однозначно, если захотят. Но , вероятность того , что ты будешь ездить долго и счастливо я тоже не исключаю, при условии невероятной вежливости по отношению к ДЭПам))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 26 декабря, 2023 @Manax70 знакомый удлинил с 4 до 5 без всяких оформлений но и раму не удлинял а только подрамник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NismoBro 0 Опубликовано 8 марта, 2024 Всем привет! Купил ГАЗель и столкнулся с проблемой постановки её на учёт. Суть проблемы: блок по ПТС A27500, а стоит A274. На новый блок имеется паспорт, в котором написано, что при его замене не нужно вносить изменений в конструкцию автомобиля, т.к. все характеристики остаются прежние. Паспорта в МРЭО оказалось мало и пришлось делать запрос на Ульяновский Моторный Завод с фотографиями всех документов на автомобиль. Ответ повторяет написанное в паспорте с конкретным указанием моего автомобиля, но имеет ещё ряд пунктов: При сохранении катализаторов, лямбд, эбу и системы улавливания паров бензина. Теперь вопрос, могут ли меня отправить на экспертизу для проверки этих пунктов? Всё это есть на автомобиле, но не хочется терять драгоценное время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 236 Опубликовано 8 марта, 2024 Ставь и не парься езди .Будешь продавать и снимать с учёта, внесут изменения в ПТС .Мне так в МРЕО сказали . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 мая, 2024 Кто регистрировал ГБО в ГИБДД недавно, по шагам и суммам подскажите? Основной вопрос по ДК, она есть и свежая, придется по новой проходить ТО и делать ДК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 4 мая, 2024 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: придется по новой проходить ТО и делать ДК? Да. И в ней должно быть указано что стоит гбо такое то и баллон с таким то номером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 мая, 2024 (изменено) 28 минут назад, Таракан сказал: Да. И в ней должно быть указано что стоит гбо такое то и баллон с таким то номером. А если этого не делать, ДК же будет пробиватся по базе.) Чего-то слишком много движений с этим ГБО.пля! Изменено 4 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 530 Опубликовано 4 мая, 2024 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: чтобы получить обычную дк надо будет проходить сначала то на гбо.только после этого едешь за дк для авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 942 Опубликовано 4 мая, 2024 @БРОДЯГА74 что сподвигло тебя изменить свое решение? Ты же всегда кричал,что выкинул газ, ездишь на бензине и в ус не дуешь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 мая, 2024 (изменено) 1 минуту назад, Alex030569 сказал: @БРОДЯГА74 что сподвигло тебя изменить свое решение? Ты же всегда кричал,что выкинул газ, ездишь на бензине и в ус не дуешь))) Степень сжатия. Решения еще нет, есть варианты нужно считать... Изменено 4 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 942 Опубликовано 4 мая, 2024 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Степень сжатия. После капиталки что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 мая, 2024 1 минуту назад, Alex030569 сказал: После капиталки что ли? Ага, можно разобрать/собрать, можно на 95 гонять, а можно ГБО поставить...выбираю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 687 Опубликовано 4 мая, 2024 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Ага, можно разобрать/собрать, можно на 95 гонять, а можно ГБО поставить...выбираю Я тебе в теме "звенят пальцы" один из вариантов накинул.Чистая слесарка и ни какой бюрократии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 4 мая, 2024 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: А если этого не делать, Одно из условий выдачи ОТН СБКТС- пройденное ТО с установленным ГБО. Эти данные потом будут вписаны в ПТС и СТС. 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Ага, можно разобрать/собрать, можно на 95 гонять, а можно ГБО поставить...выбираю Если сможешь найти ГБО штатно устанавливаемое на газель, то процесс можно удешевить и сократить по времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 мая, 2024 (изменено) 9 минут назад, Таракан сказал: Если сможешь найти ГБО штатно устанавливаемое на газель, ОМВЛ у нас никто не ставит...оно есть конечно но почему-то не ставят, и соответственно не дают гарантии! 24 минуты назад, Татарин сказал: Я тебе в теме "звенят пальцы" один из вариантов накинул.Чистая слесарка и ни какой бюрократии. Эдик да варианты уже известны, осталось понять что выгодней, пока ГБО получается самый дорогой вариант...с беготней! И честно говоря плюсов в нем не так уж и много, а стоимость приближается к 60р Изменено 4 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 4 мая, 2024 19 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: ОМВЛ у нас никто не ставит.. Его и не надо ставить. Можно просто в доках указать омвл 31 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: стоимость приближается к 60р Это для ленивых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 мая, 2024 (изменено) 53 минуты назад, Таракан сказал: Можно просто в доках указать омвл Кто это укажет? Те что офф комплект делают за 8р? 53 минуты назад, Таракан сказал: Это для ленивых Конечно, предлагаешь самому устанавливать, потом доки покупать, и уже не за 8... У меня по ПТС 3302...дальше циферки про ГБО нету... Изменено 4 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 4 мая, 2024 (изменено) 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Те что офф комплект Те кто устанавливает гбо. 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: самому устанавливать Дом построил? А гбо ещё проще поставить . 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: меня по ПТС 3302... Надо оттс смотреть, он у тебя в ПТС внизу. Изменено 4 мая, 2024 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 4 мая, 2024 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: варианты нужно считать. С прокладкой ГБЦ колдуй. Вроде ещё раньше тюнингаторы из стали про ставку изготавливали, что бы понизить степень сжатия для установки турбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 690 Опубликовано 4 мая, 2024 9 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Кто регистрировал ГБО в ГИБДД недавно, по шагам и суммам подскажите? Основной вопрос по ДК, она есть и свежая, придется по новой проходить ТО и делать ДК? Если нужно , могу скинуть свой отчет годичной давности. Набери на драйве : """Оформил ГБО, Санкт-Петербург. Мой опыт."""" , я под ником pokryshkin80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 мая, 2024 @pokryshkin Спасибо, все отбой не буду я его ставить, слишком много движений, за нехилые бабки! 95 бензин на 2р дороже, и с расходом можно поиграть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 690 Опубликовано 4 мая, 2024 Только что, БРОДЯГА74 сказал: @pokryshkin Спасибо, все отбой не буду я его ставить, слишком много движений, за нехилые бабки! 95 бензин на 2р дороже, и с расходом можно поиграть... Да муторно конечно, но дело хозяйское. Я доволен, хотя боялся глюков и т.п. Даже хотел плюнуть на гбо (как купил) и на бензине так и оставить. Но у меня УМЗ , здесь я понял, ставить гбо однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel-M 0 Опубликовано 25 июля, 2024 Есть ли актуальная методичка по оформлению переоборудования грузового фургона в пассажирскую категорию, чтобы можно было поставить 2 и 3 ряд сидений и? Спрашиваю применительно к WV транспортёру, тех масса 2850, масса в снаряжённом состоянии 2350. Находил много инструкций по этой теме, но там говорилось, что по Москве осмотром переоборудования и выдачей документов для ГАИ занимался институт НАМИ. Однако, как я узнал, НАМИ сейчас этим не занимается. В коммерческих фирмах цены называют довольно большие и говорят, что у них надо делать под ключ, т.к. типа это гарантия, а если просто прийти с документами в ГАИ, то могут отказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 25 июля, 2024 51 минуту назад, Pavel-M сказал: Есть ли актуальная методичка по оформлению переоборудования грузового фургона в пассажирскую категорию, чтобы можно было поставить 2 и 3 ряд сидений и? Спрашиваю применительно к WV транспортёру, тех масса 2850, масса в снаряжённом состоянии 2350. Находил много инструкций по этой теме, но там говорилось, что по Москве осмотром переоборудования и выдачей документов для ГАИ занимался институт НАМИ. Однако, как я узнал, НАМИ сейчас этим не занимается. В коммерческих фирмах цены называют довольно большие и говорят, что у них надо делать под ключ, т.к. типа это гарантия, а если просто прийти с документами в ГАИ, то могут отказать. Вы же всё уже прочитали. Но, видимо есть желание покружиться по словоблудному кругу , чем Вы и занимаетесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel-M 0 Опубликовано 25 июля, 2024 5 минут назад, L2140 сказал: Вы же всё уже прочитали. Но, видимо есть желание покружиться по словоблудному кругу , чем Вы и занимаетесь. Все старые статьи имеют пункт экспертизы в НАМИ. НАМИ какое-то время назад перестали этим заниматься. Возможно, что-то ещё изменилось. Ищу новый алгоритм действий, самостоятельных в плане оформления документации, а не под ключ через фирмы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
