Maks52
Оформление изменений в конструкцию ТС
MAGNUS
19 часов назад, pavel26rus сказал:
Давно оформлял, как фургон?
У дилера покупал такую.
  • Спасибо 1
5 часов назад, L2140 сказал:
В данном случае, произведено изменение комплектации, что не требует регистрации.
Требуется,но без всяких лабораторий и долгих заморочек. Только оборудование если на которое требуется сертификация,то оно должно быть  сертифицировано для этой модели.
L2140
1 час назад, газель2005 сказал:
Требуется
Кем? Чем? Фамилия, номер дата документа
pavel26rus
7 часов назад, pavel26rus сказал:
Прикрепил фото выше...буду надеяться на шильдике есть, то самое
Ну тут тоже ворота есть. И ниже по тексту, вроде как какие-то ящики, со стелажами даже предусмотрены, но вроде только для модификаций "С". В интернете есть под заказ с какими-то оттисками эти ОТТС, есть ли смысл такую заказать или у нотариуса оформить уже? Или с нотариусом я загнул, он наверное тут ничего не заверит)
e-ru.aya04.v.00001.r2.pdf
Изменено пользователем pavel26rus
Только сейчас обратил внимание,в СТС написано грузовой,бортовой.А ведь у предыдущей машине писали типа евротент или европлатформа.Это получается сейчас могу снять тент и ездить без него? Или все же в пункте Одобрение ТС указано,что это тент,кузов удлинен на стольто и т.д.?
Олег Ф.
Европлатформа, евротент, это из той же серии, что и евроремонт, дурацкий термин, поэтому и не пишут так в стс.
У меня в СРТС написано - грузовой, бортовой. Про тент ни слова, езжу так и так. Думаю у брата так же на ГАЗоне, он вообще тент не ставил никогда, есть у него невысокий полог с дугами, один раз наверное использовал.
Но ведь раньше писали евро платформа или что то в этом роде.
Ну раз так,то это очень хорошо.Недельку ещё поработаю и надо принимать решение,далать открытую или переделывать тент на больший объем.Переделка тента выходит около 450 тыс.Не дёшево!
Платформа без бортов с надрамником из горяче катанного и такими же поперечинами выходит в 150 тыс.Старый кузов весь трещит по швам.Если бы знал,то в это АТЦ не поехал бы удлиняться.
L2140
15 часов назад, pavel26rus сказал:
Умывальник
Ему нужен оригинал. А оригинал в двух местах, которые я указал выше.
6 часов назад, Alex030569 сказал:
Автомобиль с грузовой бортовой платформой. С тентом он или без, с воротами он или без не имеет значения в контексте темы. Это указано в оттс и госте.
Габаритные размеры авто указаны в ОТТС.
1 час назад, L2140 сказал:
Умывальник
в оттс габариты не указаны
L2140
57 минут назад, Alex030569 сказал:
Выше два оттс на 3009d . С габаритами
Не понял,ткни пальцем меня
Андрей  71rus
В твоей СТСке -Модель Луидор и цифры. Они наверное
27 минут назад, Андрей 71rus сказал:
Это не габариты.Это цифры надо рассматривать как коды и расшифровывать в какой то там таблице.
@Alex030569 В оттс для каждой модификации четко указаны габариты и все остальные параметры.
dtrans
К примеру вот Автомашевские поделки:
Т.е. сертифицируют поделки оптом. Габариты "от и до".
pavel26rus
4 часа назад, Alex030569 сказал:
Выше pdf файлы в первых страницах размеры, там и колесная база расписана. В последнем pdf наглядно на последних страницах
ZAN57
В 20.04.2023 в 00:25, pokryshkin сказал:
Обратись в местный МОТН , там все объяснят. Чего гадать?
Знакомый сделал из обычного фургона изотерм , обшив изнутри железом . попался ДЭПам , те выписали предписание на устранение, т.к. изотерм это отдельная тема (на предыдущей машине у меня было прям прописано ,  изотермический фургон).  Надстройка у тебя должна строго соответствовать тому , что в документах. Если будет евротент с воротами , вместо будки , то нагнут однозначно, если захотят.
Но , вероятность того , что ты будешь ездить долго и счастливо я  тоже не исключаю, при условии невероятной вежливости по отношению к ДЭПам))).
А что такое МОТН? Первый раз слышу. Может это МРЭО?
pokryshkin
20 минут назад, ZAN57 сказал:
Межрайоный Отдел Технического Надзора
МРЭО изменения не вносит).
lostmedia
@pokryshkin, как раз МРЭО вносит изменения в ПТС и СРТС, а Технадзор выдаёт свидетельство о соответствии...
pokryshkin
1 час назад, lostmedia сказал:
МРЭО изменения не вносит изменение в конструкцию. Так сойдёт?
@pokryshkin В отдел МРЭО на конечном этапе идешь с кипой бумаг полученных. Те уже вносят записи в ПТС и новое свидетельство выдают после осмотра ТС.
pokryshkin
В 15.09.2024 в 18:39, газель2005 сказал:
Мне то эта инфа зачем?:biggrin:
Я вносил изменения , как бы в курсе. Человек спросил , что такое МОТН , я ответил. Остальная инфа для трепа.
з.ы. в МРЭО идешь не с кипой бумаг, а бумажкой СоСТС  из МОТН.    С кипой бумаг , это уже в начале в МОТН.
Ромэо71
Всем привет купил машинку с проблемой-вин писали краской, подскажите контакты представителя завода ,вычитал что можно какую-то бумагу сделать для предоставления в ГАИ для оформления
VOLGoff
Добрый вечер,подскажите-есть газель с обозначением 37170а,я так понял,что это переоборудована в какой то фургон..могу ли я поставить на нее вместо будки заводской тент или европлатформу с тентом и воротами,и сделать ее официально снова 3302?
