Дмитрий 1 276 Опубликовано 23 июня, 2016 то по твоему это изменение конструкции???А что нет? У нас аксакалы кладут по 6 листов рессор и возят по 5 тон - это ли не изменение конструкции??? Чего сюда ни кто не смотрит, на то что реально влияет на безопасность.Дойдут и до этого, что и будет правильным, хотя и обидными многим! Люди сами лепят моторы и коробки от других авто, изготавливают самопальные крепления всего этого, здесь вопросов нет, но доходит до маразма типа шнорхеля, кому он мешает??Да есть там дело и куча бумажек там прилагается! оттс буксировка прицепа не предусмотрена,соответственно и установка фаркопато есть оттс нет, а РЭ разрешает? https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53533-tcelnometallicheskii-furgon-gazel-next/page-47?do=findComment&comment=1437472 Для этого должен проходиться тех осмотр, нормально. ни как сейчас. тогда и фаркопы отваливаться не будут и корыта ржавые с дорог исчезнут, тогда и безопасность на дорогах повысится. Но видимо это все не про эту страну.Вы правы и это все нужно приводить в порядок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 23 июня, 2016 да по ходу парень просто попал на дебила с жезлом, да и сам ни фига не знает. тот на радостях и накотал ему все что в голову взбрело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 23 июня, 2016 Это на каких нивах он стоял с завода?есть такая в какой то комплектации для охотников и рыболовов)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 июня, 2016 вы на раму вообще смотрели сзади? там штатное отверстие под самое что не наесть прицепное устройство.это суровое наследие присутствия военных на заводе,там сцепное как на уазах стоять должно было.потом отказались от них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 июня, 2016 а если магнитолла вылетит при резком торможении?в добавок шгу только на вазах идут. а..да сколько надо саморезов вогнать что бы даже пустой прицеп при трогании не выдрал их? :D и к фаркопу идут свои болты,каждый фаркоп изготавливается под определённую модель авто с максимальным использованием штатных отверстий кузова или мест штатного крепления есть,есть.сам изготовил,купил нужные бумаги и уже вносишь изменения в птс,всё безопасно :)Олег не смеши мои тапочки)))) магнитола при резком торможении, лобовое не пробьёт !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 июня, 2016 то есть оттс нет, а РЭ разрешает? http://www.gazellecl...47?do=findComment&comment=1437472и сертифицированный под эту модель фаркоп есть?или заводское исполнение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 23 июня, 2016 а это не важно. оно предусмотрено и в случае военного времени там должно все стоять и мы обязаны передать все свои грузовечки на нужды страны.важно что оно предусмотрено. поставь настоящий фаркоп с нижней губой шаром. и не конструируйте крюки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 июня, 2016 магнитола при резком торможении, лобовое не пробьёт !!!!зато ты при её пользовании отвлекаешься от управления ТС,что может привести к дтп...вполне логичное обоснование.и утверждение что с завода там их нет...установил?в заводском исполнении есть?нетуууу????аааа!так это переоборудование! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 июня, 2016 зато ты при её пользовании отвлекаешься от управления ТС,что может привести к дтп...вполне логичное обоснование.и утверждение что с завода там их нет...установил?в заводском исполнении есть?нетуууу????аааа!так это переоборудование! ;)Прикалываешься ! Магнитола с завода давно предусмотренная !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 июня, 2016 важно что оно предусмотрено. поставь настоящий фаркоп с нижней губой шаром. и не конструируйте крюки.проблема.тот же "василёк" не имеет крепления под шар :D оно предусмотрено и в случае военного времени там должно все стоять и мы обязаны передать все свои грузовечки на нужды страны.в этом случае про тех регламент у тебя спрашивать даже не будут. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Прикалываешься ! Магнитола с завода давно предусмотренная !!!А что делать владельцу потрепанной шестерки, там магнитола не предусмотрена?Да и отваливающийся на ходу фаркоп это не показатель, бывает и установленные заводом механизмы отлетают, например колеса) Изменено 23 июня, 2016 пользователем Dimasik80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 июня, 2016 Прикалываешься ! Магнитола с завода давно предусмотренная !!!опять таки не во всех комплектациях...и то что ставят,очень сложно назвать магнитоллой. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 июня, 2016 А что делать владельцу потрепанной шестерки, там магнитола не предусмотрена?Да и отваливающийся на ходу фаркоп это не показатель, бывает и установленные заводом механизмы отлетают, например колеса) Шестерки в прошлом!! Теперь приоры и калины! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 23 июня, 2016 Да, я еще новую фишку придумал)) У всех спойлер на кабине есть?? Владельцев бортовых и будок касается) Тоже можно при желании под это подгрести))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 июня, 2016 Шестерки в прошлом!! Теперь приоры и калины!это в прошлом,кук у газа бизнес..весты,хрюни нынче в тренде :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 июня, 2016 опять таки не во всех комплектациях...и то что ставят,очень сложно назвать магнитоллой. ;) Олег я всегда любил люксовать авто клиентам! Выхлоп хороший! Сейчас лет пять все на стандартной музыке ездят!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 июня, 2016 Да, я еще новую фишку придумал)) У всех спойлер на кабине есть?? Владельцев бортовых и будок касается) Тоже можно при желании под это подгрести)))нового ты не придумал!и за это бывает мозг выносят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 23 июня, 2016 Шестерки в прошлом!! Теперь приоры и калины!Что значит в прошлом? Ты предлагаешь запретить их эксплуатацию? Только сегодня видел копейку еще на черных советских номерах, в достойном состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 23 июня, 2016 проблема..тот же "василёк" не имеет крепления под шар вы посмотрите внимательнее. есть такие тсу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 июня, 2016 Что значит в прошлом? Ты предлагаешь запретить их эксплуатацию? Только сегодня видел копейку еще на черных советских номерах, в достойном состоянии.Скажи мне при чем здесь Фаркоп!!????????????????????) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) есть такие тсуесть и более изощрённые конструкции.проблема в том что такой на тот же ЦМФ даже "бизнес" не поставить,...в той же куче соболя и баргида и не актуальны такие прицепные. Изменено 23 июня, 2016 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Скажи мне при чем здесь Фаркоп!!????????????????????)При всем при том, что на шохе нет магнитолы от завода, соответственно это переоборудование, прямая параллель.Следуя твоей логике, что если заводом не предусмотрено, то все.. баста.. только через переоборудование. Изменено 23 июня, 2016 пользователем Dimasik80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 23 июня, 2016 да весь этот развод на дороге заканчивается сразу после вопроса (позвольте узнать откуда у вас данные о транспортном средстве на котором я еду? извольте показать документацию и тогда мы начнем сравнивать несоответствие. или у вас имеется подтвержденное образование и вы являетесь экспертом по всем моделям автозавода газ?) и тогда мент начинает перечислять только то что у него прописано. а это гбо, световые приборы, рулевое управление и тормоза. есть презумпция невиновности. пусть документально докажет что у тебя запрещенного на машине. научитесь не бояться и отстаивать свои права. как пропишут все что именно нельзя в законном виде. так и побежим все это оформлять. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 23 июня, 2016 есть и более изощрённые конструкции.проблема в том что такой на тот же ЦМФ даже "бизнес" не поставить,..в той же куче соболя и баргида и не актуальны такие прицепные.все ставится и есть в продаже. и все актуально. и выпускаются переходники на разную высоту прицепногоно меня больше взбесило что ящик надо видите ли вписать в птс. вообще в шоке. бред наиполнейший. и когда идет такой развод. включаешь камеру и говоришь. останавливай грузовик и пусть он покажет вписанный птс фаркоп. если запрещено ездить без вписания, то закон для все одинаков. то же самое про подножки и кронштейны запаски. пусть останавливает все подряд внедорожники. если нельзя то всем нельзя, а не только мне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 июня, 2016 все ставится и есть в продаже. и все актуально. и выпускаются переходники на разную высоту прицепногоно меня больше взбесило что ящик надо видите ли вписать в птс. вообще в шоке. бред наиполнейший. и когда идет такой развод. включаешь камеру и говоришь. останавливай грузовик и пусть он покажет вписанный птс фаркоп. если запрещено ездить без вписания, то закон для все одинаков. то же самое про подножки и кронштейны запаски. пусть останавливает все подряд внедорожники. если нельзя то всем нельзя, а не только мне.Они не будут ничего тебе доказывать, выпишут штраф и выдадут предписание на устранение. А вот ты потом побегаешь. Хочешь обжалуй предписание и штраф, хочешь устраняй, это уже будет твой гемор, а не их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
