vovanmd 58 Опубликовано 27 июля, 2016 И я в Самаре оформлялКак давно делал?в гаи как все прошло?сколько ждал ответа на запрос?я тоже уже начал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 848 Опубликовано 27 июля, 2016 есть список доп. оборудования которое не нужно оформлять по новому закону, туда входит фаркоп, магнитола, сигнализация. Хотелось бы посмотреть весь списоки где ты такое вычитал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan114 3 Опубликовано 27 июля, 2016 Сегодня наконец все оформил. В птс вписали установлено газобаллонное оборудование, свидетельство выдали новое с той же надписью. Все обошлось примерно в 9 рублей. включая - госпошлина, опрессовку и повторный техосмотр. Делал в Зеленодольске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дивьян 15 Опубликовано 27 июля, 2016 и где ты такое вычитал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 28 июля, 2016 В Сурском на посту ГИБДД полчаса парили мозг за гбо...В итоге отпустили, колона Арбуз трансса спасла...Это пока первая остановка за гбо. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 28 июля, 2016 в общем прощай мечта о VZ или JZ, там говориться повышать мощность не более 10% от установленного с завода двигателя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 июля, 2016 в общем прощай мечта о VZ или JZ, там говориться повышать мощность не более 10% от установленного с завода двигателя.ага,ага.значит 3 узет можно,а эти нет? :D регится всё нормально,на форуме птиа фонда уже обсасывали этот вопрос и про эти 10% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 28 июля, 2016 ага,ага..значит 3 узет можно,а эти нет? :D регится всё нормально,на форуме птиа фонда уже обсасывали этот вопрос и про эти 10%так значит можно? хотя у нас добро дадут, а потом могут и аннулировать регистрацию.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 июля, 2016 так значит можно?можно,нет нигде в регламенте ограничения.НЕТУ.подскажите пожалуйста. по форуму посмотрел и не нашел ответа на вопрос - есть ли ограничение по мощности? мне сказали что двигатель при установке на газель не должен превышать 20 процентов от мощности предшественника. а японские моторы 1g и 2jz превышают этот показатель, если стоял умз 4216. так ли?за ранее благодарен. Законодательного ограничения относительно увеличения мощности двигателя нет! главная задача - это не ухудшить безопасность конструкции тс по отношению к требованиям действовавшим на момент выпуска тс в обращение. трансмиссия газели выдержит мощность желаемых к установке двигателей.http://forum.uslugiavto.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%B2%C2%BB/2257-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 28 июля, 2016 можно,нет нигде в регламенте ограничения.НЕТУ.подскажите пожалуйста. по форуму посмотрел и не нашел ответа на вопрос - есть ли ограничение по мощности? мне сказали что двигатель при установке на газель не должен превышать 20 процентов от мощности предшественника. а японские моторы 1g и 2jz превышают этот показатель, если стоял умз 4216. так ли?за ранее благодарен. Законодательного ограничения относительно увеличения мощности двигателя нет! главная задача - это не ухудшить безопасность конструкции тс по отношению к требованиям действовавшим на момент выпуска тс в обращение. трансмиссия газели выдержит мощность желаемых к установке двигателей.http://forum.uslugiavto.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%B2%C2%BB/2257-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C если все так, то хорошо :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 380 Опубликовано 28 июля, 2016 в общем прощай мечта о VZ или JZ, там говориться повышать мощность не более 10% от установленного с завода двигателя. Выходит 405 вместо умз не поставить? Там больше 10%. А вообще - хватит мечтать) УМЗ - вершина эволюции моторов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 29 июля, 2016 Выходит 405 вместо умз не поставить?СТАВИТСЯ ВСЁ!!!!!читайте внимательно,НЕТ таких ограничений!не дадут поставить если будет УХУДШЕНИЕ характеристик от изначального,скажем то же снижение норм евро.на данный момент евронормы для многих это основное препятствие.и то вроде как нашли способы.не интересовался предметно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 848 Опубликовано 29 июля, 2016 так пусть, кто нибудь напишет, как регистрировал импортные моторы до 200л. или все на авось ездят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) так пусть, кто нибудь напишет, как регистрировал импортные моторы до 200л. или все на авось ездят.есть такой клубень,Павел К,спроси у него.зарегин 5VZ,в этом году,стоит куда как раньше.у меня пришла экспертиза на мой "дурной",одобрили..надо до гайцев ехать,время выбрать Изменено 29 июля, 2016 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 848 Опубликовано 29 июля, 2016 есть такой клубень,Павел К,спроси у него.зарегин 5VZ,в этом году,стоит куда как раньше.у меня пришла экспертиза на мой "дурной",одобрили...надо до гайцев ехать,время выбратьне мне такое счастье. даром не нужно. почитаешь многие на них ездят. а зарегистрировал один. странно как-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Материальчик для общего развития.Рекомендую к ознакомлению. "Что позволено напильником? ГАИ против."http://www.livejournal.com/media/458987.html Изменено 1 августа, 2016 пользователем Моссберг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зепп 59 Опубликовано 1 августа, 2016 За рефы не прописаные с сегодняшнего дня тоже взбучка полагается? Слышно что нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 1 августа, 2016 За рефыВроде да.Но почему с сегодняшнего?По-моему,уже раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ILGIZ174 2 Опубликовано 1 августа, 2016 Все очень просто делается с гбо: сейчас обзвонил всего две конторы по оформлению переоборудования тс, цена 7500 и 11200. От меня требуется два или раза в мрэо приехать на осмотр уже с готовыми доками. Доверьте дело профессионалам, зачем изобретать велосипед. Жути только нагнали по оформлению гбо. В ближайшее время начну оформлять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 808 Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Все очень просто делается с гбо: сейчас обзвонил всего две конторы по оформлению переоборудования тс, цена 7500 и 11200. От меня требуется два или раза в мрэо приехать на осмотр уже с готовыми доками. Доверьте дело профессионалам, зачем изобретать велосипед. Жути только нагнали по оформлению гбо. В ближайшее время начну оформлять.Завтра придумают другой закон, тоже сразу пойдешь всё оформлять и платить халяву гос-ву (или кому там ещё, не важно)?После всего этого оформления скажи, что изменится? Только появится надпись в СТС и всё! Т.е. за прихоть гос-ва ты должен просто отдать в кассу около 10кусков.Закон не должен иметь обратной силы. Изменено 1 августа, 2016 пользователем pokryshkin 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ILGIZ174 2 Опубликовано 1 августа, 2016 Завтра придумают другой закон, тоже сразу пойдешь всё оформлять и платить халяву гос-ву (или кому там ещё, не важно)?После всего этого оформления скажи, что изменится? Только появится надпись в СТС и всё! Т.е. за прихоть гос-ва ты должен просто отдать в кассу около 10кусков.Закон не должен иметь обратной силы.За всей платим и молчим, по возмущаемся и дальше будем платить. С 10го года платим по 40 рублей за лошадку. ТО как с грузового. Страховка тоже как с грузового. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 1 августа, 2016 Страховка тоже как с грузового.Как с легковой! Как с грузового было бы дешевле значительно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 1 августа, 2016 почитаешь многие на них ездят. а зарегистрировал один. странно как-то. я уже не удивляюсь когда люди приезжают и просят помочь с узаконкой,на вопрос а какие доки то есть на мотор?в ответ слышу в сервисе где ставил сказали ничего не надо! :blink: то есть на мотор НЕТ вообще никакой бумажки,от слова совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 078 Опубликовано 2 августа, 2016 Соседа на стоянке тоже за гбо притянули - так он нашел документы старые года так 10-го и в течении следущего дня все сделал.СТС сам лично видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) в течении дня все сделалВот это скорость!Ещё,небось,за копейки.Наверное,с десятого года полный пакет именно тех,что необходимо,документов был.Практически чудо. :) Изменено 2 августа, 2016 пользователем Моссберг 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
