Витаминыч
Установка момента зажигания ГАЗ 53,66.контактно-транз.системы
Витаминыч
Более-менее точная настройка без стробоскопа с помощью контрольной лампы и меток на ЗМЗ 53 с контактной,контактно-транзисторной системой зажигания.
https://youtu.be/nzij06nN06g
колобок
на всех трамблёрных ДВС,зажигание регулировал так: ослаблял трамблёр,давал газу до жопы,трамблёр сам вставал на нужное место
Витаминыч
:D ну насмешил! Впервые слышу про такую "регулировку".И чё парятся конструктора...инженеры...над приборами.стендами для регулировки ДВС? Дал газу до жопы...и всё встаёт как надо :D Приподнял настроение! благодарю :)
колобок
я тоже когда услышал - неповерил,а оно оказывается работает
Витаминыч
неее...я уж как-то по стариковски...по лампочке)) двигатель жалко))
А ещё у кого то остались контактные трамблеры????Я думал,что эти динозавры ещё вымерли миллион лет назад. :lol: :lol: :lol:
А вообще так выставляют зажигание на всех контактных зажиганиях.От мотоциклов и легковых до грузовиков...Причем на двухтактных мотоциклах нужно самое на и тончайшее зажигание.Без лампочки там вообще делать нечего.
slash98
неее.я уж как-то по стариковски.по лампочке)) двигатель жалко))
по лампочке это примерно, настраивать нужно по детонации на разгоне, а всё остальное для детворы.
Витаминыч
совершенно верно! Это примерная настройка.Так как и при изготовлении меток...и деталей ДВС... и качество топлива...всегда есть погрешности.Так что доводка только по детонации
Витаминыч
А вообще так выставляют зажигание на всех контактных зажиганиях.От мотоциклов и легковых до грузовиков.Причем на двухтактных мотоциклах нужно самое на и тончайшее зажигание.Без лампочки там вообще делать нечего..
Просто я иногда встречаю темы на форумах про регулировку...И что там только не пишут :blink: ...как только не регулируют)) А ГАЗиков и ЗИЛов с таким зажиганием ещё полно у нас в бывшем СССР...и жигули классика с москвичами и уазиками бегают по дорогам)) Так что мне часто приходится и перебирать трамблёры и регулировать
РОМКА177
 Я на УАЗе специально перешел с бесконтактной на контактно- транзисторную( на основе ЗИЛ-130) . Просто очень нравится экранированный трамблер.
nik-73
Парни, вопрос такой. Постоянно подгорает уголек к крышке  трамблера. Почему? как решить вопрос? И будет ли от этого подтраивать ? Со свечей наконечники снимал, вроде все рабочие.
Таракан
26 минут назад, nik-73 сказал:
Всегда интересовал вопрос- КАК?! восьми цилиндровый двигатель может ТРОИТЬ?
как решить вопрос?
Выкинуть нафиг крышку, и поставить два модуля зажигания.
Изменено пользователем Таракан
nik-73
4 часа назад, Таракан сказал:
Это сказано образно. Неужели непонятно?
Была б моя воля, может так и сделал бы. А так, что есть, то и есть.
По существу вопроса можете что-нибудь добавить?
Таракан
1 час назад, nik-73 сказал:
Поставить бегунок с сопротивлением, проверить ВВ провода на предмет обрыва, и прекратить сдергивать со свечей колпачки на работающем двигателе. Ибо пригорать начинает там где плохой контакт при большой нагрузке. А большая нагрузка возникает при неисправной ВВ части(оборваный или снятый со свечи провод). Надеюсь чем то помог. ПС. Зажигание бесконтактное или с контактом?
Если стоит контакт, то менять на штатное электронное.
nik-73
1 час назад, Таракан сказал:
Стоял бегунок с сопротивлением, так же подгорал. Сейчас вместо сопротивлений впаяна медная перемычка. ВВ провода новые, где-то месяц им.
Как же тогда искать неработающий цилиндр?
Бесконтактное
Таракан
32 минуты назад, nik-73 сказал:
Какое сопротивление проводов?
Ом
33 минуты назад, nik-73 сказал:
Как же тогда искать неработающий ?
Замыкать на массу провод выходящий из трамблера, другим ВВ не нарушая цепи, либо визуальным осмотром свечи, либо бесконтактные термометром по температуре выхлопа.
nik-73
50 минут назад, Таракан сказал:
Ом
ХЗ. Нормально мотор работал,  в морозы началось, после долгой работы на ХХ
Таракан
22 минуты назад, nik-73 сказал:
свечи марка калильное число?
nik-73
2 минуты назад, Таракан сказал:
бриск, 17 вроде. В сервисе ставили, провода там же
Таракан
поставь а14двр или а14дврм. ещё лучше если найдёшь а11. провода должны быть с 0 сопротивлением.
завод Энгельс они по качеству как бош
И, да, можешь попробовать закрутить на 45 градусов винты качества.
ZAN57
Я в своё время делал стробоскоп для жигулей из обычной фотовспышки 70-х годов. До сих пор где- то валяется. Делаешь разрезную трубочку 10-12см длиной из медной трубки, чтобы одевать на вв провод. в 2см от любого конца припаиваешь тонкий штырек с трубочкой вокруг- чтобы вставлять конец управляющего провода, что вставляется в фотоаппарат. Одеваешь на провод  1го цилиндра, включаешь вспышку в розетку, заводишь... вспышка четко отрабатывает как стробоскоп. Смотришь на метку на КВ- все видно, крутишь трамблер до нужного места- 3,7мм до ВМТ
Таракан
32 минуты назад, ZAN57 сказал:
Всё же лучше в динамике регулировать зажигание.
ZAN57
Доводить до ума в движении, так тут еще много параметров- и форма впусколлектора и карб, и форма камеры сгорания. А предварительно всё равно выставлять по меткам, по науке. При этом октан- корректор в среднем положении, для этого доведения на ходу.
Таракан
2 часа назад, ZAN57 сказал:
думаю что у газ-53 это всё стандартное.
Да и это устройство на последних трамблёрных авто упразднили.
А вот с этим и не спорит никто...
nik-73
Всем ДВС! Не знаю в какой теме спросить, пишу здесь. Проблема в следующем: Постоянно подгорает уголек в крышке трамблера. В чем может быть причина? Мотор ровно работает, перебоев нет, время от времени снимаю крышку  и подтачиваю сгоревшее.
