melkii-666
Акустическая полка
german
4 мебельных уголка прикрутил на саморезы прес-шайба! стоит уже пол года. Если она будет там прыгать то возможно кому то шарахнет :D :D :D
Такая красота в плане безопасности будет безполезна, не прикалывает, безопасность превыше всего.
Slavyan
Интересно, чем тебе небезопасна полка сзади в фермере?
Ты, наверно, за рулем сидишь? :lol:
german
Да совершенно просто, при возможной аварии которой я ни кому не желаю и нехочу пожелать, такие девайсы обычно слетают со своих мест и как правило падают на головы находящимся в салоне. Хорошо если всё кончается хорошо, а если не хорошо, тогда зачем такое "удовольствие" испытывать. В первую очередь полагаю уделять внимание безопасности водителю и пасажирам, так как здоровье дороже и вдобавок его не купишь. Доводилось наблюдать последствия аварии где из штатных мест вылетели динамики, закреплённые саморезами, один из которых угодил в лицо пассажиру, над этим стоит задумываться, когда что либо подобное изобретаем.
ilgam14
При аварии пассажиры быстрее вылетят через лобовое нежели упадет эта полка! Тем более она там очень плотно сидит.
german
Пассажиры вылетают через лобовое тогда когда не пристёгнутые, плотность сидения полки закреплённой саморезами вызывает сомнения, если бы прикрут болтами тогда, да, уважение.
Старый капитан
Доброго всем времени суток! Вот тоже решил поэкспериментировать в этом направлении. Начал с того, что вырезал досточку по ширине салона, чтоб со стороны раздвижной двери она ложилась на декоративный пластик направляющей двери и была горизонтальна. Хотелось чтоб динамики были в изолированных коробах - колонках, чтоб полка закрывалась. Пока не закончил и на сегодня имею вот что: 90474a2c8a8et.jpg
ориентируясь на уложенную дощечку вырезал лекало для передней стенки полки.
Вырезал переднюю стенку из широкой доски,и приложил её к основанию полки (той самой дощечке №1))) ): 02447403f92ft.jpg
Затем по передней стенке сделал разметку для задних стенок "колонок" и вырезал внутренние боковые стенки для них: 5474964ce583t.jpg
Все детали собрал, в передней стенке вырезал арку для полки, "колонки" сверху оббил ДВП. Все детали склеил и соединил саморезами. Вырезал отверстия для динамиков: 3a36bf0025f9t.jpg
Выпилил лобзиком "очки" для динамиков, которые будут обтянуты чёрным материалом, как на колонках: 2f08652009det.jpg
Купил серый кожзам, поролон у меня есть. Никак пока не найду металл 2 мм, чтоб сделать опору для полки со стороны раздвижного окна. Опора будет выглядеть так: 6954f908dd40.jpg
Ну вот... пока как-то так)))
КАРДАШ
классно получается!!  тоже хочу такую..)) тока бы, как выше говорилось, как бы понадежней  закрепить её.. ?
Spas750
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=13&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8&pos=412&uinfo=sw-1870-sh-957-fw-1645-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fnn.inkado.ru%2Fi%2F13385d.jpg дешего и сердито
Старый капитан
http://images.yandex...ru/i/13385d.jpg дешего и сердито
Весь смысл в том, что опора не уголком должна быть 90*, а "Т"-образным соединением пластин, где "верхняя перекладинка буквы" - пластина крепящаяся к кузову болтиками, в роли гаек - клипсы как для саморезов в панели, только они с квадратными гайками, они будут вставляться в сделанные под них пазы. Это над окошком. А вот со стороны двери полка хорошо ложится на направляющую двери и будет ещё закреплена саморезами черездекоративную пластиковую накладку этой самой напрявляющей для дверей... там на фотке видно как со стороны двери лежит полка.
Spas750
Возьми 2 уголка и сложи вместе.
Старый капитан
...Ребят, ничё если я продолжу свою полкоэпопею? Так вот...нашёл на чермете железку с нужными параметрами для этого уголка "Т"-образного. скорее даже "У"-образного, выпилил нужного размера полоски, сварил, подогнал - вышло то, что душа хотела: 53c49f04e48dt.jpg
С другой стороны, где уголка нет угол полки выглядит так - это важно:  bea5eef638eft.jpg
Далее оббиваем поролоном: 1c2e972e7012t.jpg
А потом кожзамом)), очки обтягиваем ..хотел колготками женскими, но жена подогнала подобный материал, обтянул в два слоя,чтоб не просвечивало. Выходит как-то так: ab2f2685b98ft.jpg
. ну, а сейчас уже поздно - шуметь нельзя! Остальное позже))
Старый капитан
Ну что, добьёмс начатое)) Итак - втавил в полку динамики и уже как положено закрепил "очки" , сделал дверку, оббил её, приторочил на две рояльные петли. Рукоятку и замочек не приобрёл сразу - значить дело будущего)) Притащил изрядно потяжелевший "девайс" в машину, приставил на место и поджал домкратом с распорками. Просверлил отверстия в "У"-образной своей железке и в корпусе салона, затем снял полку и подгонял под эти отверстия клипсы с гайками
... не знаю как они называются - вот такие: e019a538e788t.jpg
втсавил 4 такие клипсы и закрепил полку болтиками: 6b3bc07c0ed3t.jpg
Другой стороной полка легла на направляющую двери и её декоративную пластмасску. 5812da997123t.jpg
Снизу через пластик ещё 4 шурупа с прессшайбой - вот и всё!
На фотках полка пока "черновая" требует мелких доделочек, так что не давите на какчество)) Удачи Вам в изготовлении аккустических полок!
alex933
а в центре у тя чё?
крышка с полкой?
Старый капитан
а в центре у тя чё? крышка с полкой?
 Нет - полка с крышкой! Вроде подробно всё описал...
