Буба
Амортизаторы
Gazeksys
Поставил на передок финвал синие, пока очень доволен, не знай сколко они проходят у меня. Теперь думаю, что поставить назад, больше склоняюсь к финвалу.
Sarmat
Прочитал только часть темы. Но где читал, шла речь сразу про амортизаторы, без указания усиленная ли дополнительными рессорами подвеска, или нет.
Так вот. У меня усиленная. И спереди, и сзади. Так как возил грузы от 3,2 до 3,6 тонн. Сейчас вожу в пределах паспортных 1,5 тонн.
Амортизаторы видимо разбитые - клацают на кочках, погремывают.
Если заменить на стандартные, то по теории, так как подвеска усиленная, амортизатор не будет справляться чтобы гасить колебания более крепких рессор и будет ускорено выходить из строя.
Есть ли амортизаторы под такие подвески?
gavriloff
Газоновские поставь. У меня родные, Скопино.
Sarmat
Недопонял. Родные Газелевские или родные Газоновские?
Видимо по размерам газоновские подходят? И значит будут ходить с усиленной подвеской, раз расчитаны для более тяжелого Газона?
gavriloff
Родные Газелевские
Vladimir_F
Всем доброго времени!
Прочитал почти всю тему, но есть вопросы.
Сразу оговорюсь - у меня старый американец, в подписи указан. Ну и как часто бывает, на старые иномарки всегда приходится искать приемлимый колхоз из отечественных деталей, благо по мелочи часто подходит что-то.
В моем случае - передние аморты подвески идентичны соболевским, даже ход такой же.
Ввиду дороговизны и редкости родных или заменителей, многие ставят от соболя. Этой зимой ставил плазу х-драйв - некоторые ее хвалят, некоторые нет, но в моем случае это было явно не лучшим решением - машин стал как телега жесткий, качать морду усилием рук почти не получается.
Надумал менять на другие. У нас в Питере для Соболя есть следующие доступные варианты:
- SACHS газ
- АМЗ
- оригинал газ
- ГРААЗ
- СААЗ
- Профессионал газ
Хотел бы услышать мнения опытных и бывалых, что из приведенного списка лучше выбрать. Условие - чтобы была средняя мягкость (не табуретка), при этом присутствовала управляемость. Вариант который сейчас (плаза х-драйв) на мой взгляд, вообще крайность какая-то, потому хочется раза в 2 или даже 3 мягче, субъективно. Ну и чтобы живучесть амортов была - не через 10 тыс.км умерли.
Машин легковая, весит 2,1 т, развесовка перед/зад - примерно 65/35 %. Грузы возить ессно не предполагается.
Сам пока склоняюсь к варианту Sachs или вообще СААЗ масляным.
Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем Vladimir_F
Alexq55
- SACHS газ
- АМЗ
- оригинал газ
- ГРААЗ
- СААЗ
- Профессионал газ
Приемлимая жесткость (меньше, чем у Плаза Х-Драйв и больше, чем у всех перечисленных) у газомасляных Каяба (черных). Лучшее отношение цена-качество.
Александр
А что других не было, ПЛАЗ? Типа СААЗ, ГРААЗ. АМЗ думаю лучше и не рассматривать.
У меня на Газели простые ПЛАЗА - газомаслянные. На Волге Каяба спереди газомаслянные, сзади ПЛАЗА. В меру жёсткость, управляемость стала лучше.
MARAZMC
ставь монро масло - понравятся.
Alexq55
Полностью согласен. При выборе амортизаторов не надо гнаться за мягкостью хода. Это вещь очень опасная. По прямой еже ничего, но при резком маневрировании на скорости мишину начинает раскачивать и управляемость снижается очень значительно. Я перепробывал много разных (не супердорогих) амортизаторов и пришел к выводу, что одни из самых практичных это оранжевые Плаза-Стандарт и Каяба.
Vladimir_F
Спасибо за ответы.
По существу:
1) Другие плазы были, но кто-то нашептал про чудо-управляемость плазы х-драйв. Управляемость действительно есть, но к черту такая управляемость, когда пятой на точке больно сидеть.
2) Про каябу тоже думал, но в этой теме о них отзываются как об очень жестких - если я правильно понимаю. Возможно, они менее жесткие чем плаза х-драйв, но судя по всему, жестче других.
3) Чем плохи СААЗ, ГРАЗ и иже с ними? Живучесть малая или комфорт/управляемость не та? - когда-то помню у меня на ВАЗ 99й были СААЗы, вроде как не самые плохие впечатления..
4) Монро - слышал многочисленные отзывы о недолговечности. Сам не пробовал, не знаю. Если кто ставил - каков полет?
Как можно расположить все перечисленное выше в порядке возрастания жесткости? Я так понимаю, плаза х-драйв на самом верху, ниже - каяба и sachs, а дальше?
И кто что может сказать про обычную (оранжевую, стандарт) плазу? Разница с х-драйв ощутима, или на уровне самовнушения?
Alexq55
Плаза-Стандарт очень приличные амортизаторы на перед. Проверено лично.
Vladimir_F
Т.е. не телега всяко? И крепления не вырывает? А то х-драйвы у меня вырвали 1 болт крепления аморта снизу рычага :blink: Я конечно все понимаю - усталость металла и тп, но не настолько же..
Если я правильно понимаю, то масса соболя и моего тарантаса (2100 кг) примерно одинаковы, стало быть работа передней подвески должна быть схожа?
По комфорту хотелось бы получить что-то близкое к волге - примерно такая мягкость должна быть у этой машины в стоке.
Alexq55
Я через все это прошел давно (ставил Плаза-Эксрим, потом варил крепления). Возвращаясь к тому, что написал раньше. Плаза-Стандарт отлично подходят на Газель, но не надо стремиться к излишней мягкости (в Ю-Тубе есть видео, как Газель на неровной дороге раскачивается и ложится на бок из-за слабых, а может неработающих амортизаторов). Комфорт амортизаторов вообще трудно подобрать на Газель, так как пустая машина одно, а загрузился - совсем другое. Для джипа эти амортизатору идеальное решение.
Изменено пользователем Alexq55
Vladimir_F
Понимаю. Но мой случай - даже не джип, а седан. Хотя и рамный. Центр тяжести соответственно низко.
Vladimir_F
Кстати, а чем принципиально отличаются аморты на волгу и соболь? Встречал много упоминаний, что на волгу соболевские ставят некоторые.
Александр
Спасибо за ответы.
По существу:
Весной на Волгу поставил передние Каяба, машина стала держаться за дорогу, и жёсткости особой я не заметил при прохождении неровностей. В конце мая решил на зад поставить тоже Каябу, купил. Приехал в гараж и стал сравнивать со старыми Плаза. Оказалось что Плаза стандарт оранжевые чуток жёстче Каябы, быстрей работают на разжатие, верхняя точка штока амортизатора выше чем у Каябы. Но зато Каяба при сжатии больше сжамиеться, но и чуть меньше усилий приходится прикладывать на Каябу при сжатии.
Поставил в результате Плазу, а Каяба оставил пылится.
Делайте выводы - что надо.
СААЗ и т.п. что идут на "рынок" не отличаются качеством, надёжностью. В этой теме про них написано немало, хотя на заводе ставят СААЗ и ходят! Значит то что идёт на конвейер и на рынок разные по качеству :huh:
Оранжевые и Х-драйв ПЛАЗА очень разные по жёсткости. Оранжевые намного мягче, даже мягче исполнения Арктика.
Передние особо ничем. крепление такое же. Только на разные усилия и нагрузки рассчитаны.
Изменено пользователем Александр
Vladimir_F
Спасибо за ответ.
В общем, теперь у меня дилемма - что ставить. Пока есть такие варианты:
Соболиные аморты:
1) каяба
2) плаза стандарт
Волговские:
3) каяба
4) плаза стандарт
Первые 2 смущают потенциальной жесткостью. 3 и 4 - долговечностью, с учетом разницы в весе почти 500 кг.
spasatel-77
Как проверить работаспособность снятых с а/м амортизаторов???
Сначала проверить их на сухость,если мокрые и в масле,значит пробитые сальники,а потом проверить на работу,если чисто масленые и односторонние,то должны легко утапливатся и очень тяжело раздвигаться,если газовые двух сторонние,тогда тяжесть должна быть в оба направления.
Проверять нужно только в вертикальном состоянии.
spasatel-77
Не текут,но на кочках стало слишком трести,вот думаю снять их с а/м и провериить вручную,а то на машине не понятно...то есть если будут легко ходить в обе стороны то надо их в помойку-я правильно понял???
Вся правильно понял!!! :rolleyes:
spasatel-77
Спасибо,буду пробывать
Frodo
Ребята подскажите как выбрать из списка фирм (Monroe, kayaba, kony) номера амортизаторов, которые подходят на Газ-2752 Соболь 2007 г.в.
Приду в магазин.дадут не тот размер, потом доказывай, что ты не олень.
Frodo
нашол только KYB номер по каталогу 554337
