Den4ik73 12 Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) Вот такой решил сделать кронштейн под запаску, зацените. Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Den4ik73 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 6 сентября, 2016 Косыночки нужно приварить, а то колесо потеряешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den4ik73 12 Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Косыночки нужно приварить, а то колесо потеряешьЯ сварному говорил про них .говорит не надо .и так х.й куда денется .)))) Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Den4ik73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 8 сентября, 2016 Den4ik73,а чем эта приблуда лучше штатного места? Или это доп.запаска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) Я сварному говорил про них .говорит не надо .и так х..й куда денется .))))для потдержки штанов цепочкой обвернуть.через раму что ли Изменено 8 сентября, 2016 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den4ik73 12 Опубликовано 8 сентября, 2016 Den4ik73,а чем эта приблуда лучше штатного места? Или это доп.запаска?Дополнительная .для потдержки штанов цепочкой обвернуть..через раму что лиДа нет, приварить косынки все таки надо . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) Den4ik73, Примотать не помешает и на замочек от мелких жуликов. Изменено 8 сентября, 2016 пользователем sss173s 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 8 сентября, 2016 Не нужны там ни какие косынки. Все надежно. По заводу вообще просто уголок идет игрушечный.Только я не понял как ты колесо то притягиваешь? Снизу ключем выкоблучиваешься что ли? Почему гайки то не сверху? Или так в лом было вторую пластину сделать? Я бы тебе рекомендовал бы доделать. Эту пластину со шпильками снизу, изнутри колеса, а вторую сверху кронштейна. И в центр верхней пластины поставить рымболт. Чтобы за него поднимать по проще было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den4ik73 12 Опубликовано 10 сентября, 2016 Да с низу баллоником затягивается. Мне удобно ,тем более раз в год .)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 сентября, 2016 У Эдика целый швелер лежит поперек,сразу на два колеса. Сломался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 10 сентября, 2016 Да с низу баллоником затягивается. Мне удобно ,тем более раз в год .)) Ага. Вот именно когда раз в год пользуешься, тогда и почувствуешь всю прелесть приржавевших гаек и удобства их крутить. Придет время все сам поймёшь. Короче только для красоты оно там будет висеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den4ik73 12 Опубликовано 10 сентября, 2016 Ага. Вот именно когда раз в год пользуешься, тогда и почувствуешь всю прелесть приржавевших гаек и удобства их крутить. Придет время все сам поймёшь.Короче только для красоты оно там будет висеть.Тут гайки не надо совсем отворачивать.Нужно только ослабить и стащить с кронштейна .переворачивай колесо и будет удобно крутить ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 10 сентября, 2016 и будет удобно крутить !так его еще и держать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 сентября, 2016 так его еще и держать надоНу можно прислонить к чему нибудь,колесо снимается вместе с болтами Вот только если болты закиснут, придется на месте до конца откручивать https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/monthly_09_2016/post-91739-0-12127000-1473169346.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 5 марта, 2023 В 10.09.2016 в 14:57, rusgg сказал: У Эдика целый швелер лежит поперек,сразу на два колеса. Сломался. Швеллер какой номер сломало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 5 марта, 2023 100мм вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 5 марта, 2023 2 минуты назад, rusgg сказал: 100мм вроде Ого! Уголки делают из меньшего и держат.нашел 700мм швеллера вроде 10 Толи сделать уголок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 5 марта, 2023 Может косынки делают, у эдика небыло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 марта, 2023 Пока вот ,что получилось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 6 марта, 2023 26 минут назад, aleks2 сказал: Пока вот ,что получилось. Как крепить будешь? Неудобно наверное,надо как то удерживать навесу колесо и в то же время наживлять гайку или болт Ты что,на кухне его красил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 марта, 2023 7 минут назад, Alex030569 сказал: Как крепить будешь? Неудобно наверное,надо как то удерживать навесу колесо и в то же время наживлять гайку или болт Ты что,на кухне его красил? Красил на улице домой сохнуть занёс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 6 марта, 2023 (изменено) Изменено 6 марта, 2023 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 марта, 2023 @Москаль швеллер 80 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 6 марта, 2023 Только что, aleks2 сказал: @Москаль швеллер 80 мм. сотка, гнутый, без полочки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 марта, 2023 @Москаль видел такой,тоже хорошо.сегодня по сусекам полазил кусок швеллера нашёл как раз для моего варианта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
