rigkls
топливный бак
max71
если заборник и магистраль до насоса в порядке , значит насос не качественный , гудит - не значит что он качает , может в холостую крутится , меняй насос на заведомо исправный
Это че значит там конденсат?
вполне возможно , перед насосом отстойник ( фго ) стоит ?
Сергей59рус
Конечно стоит. Снял, разобрал, промыл, поменял прокладку, собрал, поставил
Изменено пользователем Сергей59рус
max71
поставь ещё один пластиковый прозрачный фго после фто перед подачей будешь видеть как топливо поступает с воздухом или без . нуу и конечно меняй насос
Сергей59рус
Думал ставить доп фильтр между баком и ФГО, но почитав форум не стал. А вот после ФТО че-то даже не задумывался. Норм. Спасибо огромное. Обязательно поставлю
Сергей59рус
Думаю, под строительным феном весь конденсат высох за 3 часа... + еще до утра 8 часов. Завтра поставлю - отпишусь.
Alex 616
 Хотя насос Бош, проехал я на нем тысяч 5 всего.
-Купил на Южке Бош-1000км проехал и он сдох.Ставь обычный насос с бензинки(стоит порядка 3000р),и будет тебе счастье.
-Как знаешь,я бы его не ставил,так на обгон где-нибудь пойдёшь,и не дай Бог он подведёт.
Сергей59рус
Я щас представил. Чё- то жути нагнал... Всё-таки насос рабочий, просто конденсат там. А в бак налью спирту пол-литра хотя бы. Чтоб воды не было, а была водка... она не застывает. До лета 100500 отъезжу. А  там бак сниму, солью, выпарю.
колобок
а была водка
ты водку в бак лил?
Сергей59рус
ты водку в бак лил?
водку не лил. Спирт лил
колобок
70 или 95
Сергей59рус
70 или 95
95. Реально Спирт смешивается с водой и не попадает в движок. Думаю, чем опасно попадание воды говорить не надо...
Сергей59рус
SA.DIESEL
После тепла насос начал качать нормально. Запустил движок, он у меня проработал 1 минуту и заглох. Снимаю шланг с насоса - он опять кое как ссыт ... Это че значит там конденсат? Пока теплый был работал. Пока минут 30 крутил гайки - он снова примерз. Или может еще что нить?
Была похожая проблема . Дело было в Подсосе воздуха . Протёрлась медная трубка от бака к отстойнику отверстие с иголку
Сергей59рус
насос высушил, поставил. Щас нормально дует. Значит был конденсат в насосе. Вот и причина. Теперь акум сел, на зарядке стоит :) Ну это фигня. Думаю, что заведу движок
Сергей59рус
Поставил акум, завелась с пол-оборота и работает как надо. Причина: Конденсат в насосе
max71
все равно купи насос в запас , пусть лежит хлеба не просит , а то встанешь где нибудь , раз подвел один раз может ещё сюрприз преподнести
Сергей59рус
Даже и не возразишь. Без него и с места не тронешься. Такие зап/части нужно с собой возить. Тем более работа не только по своему городу. Всем огромное спасибо кто отозвался
колобок
да ладно,форсунки сами неплохо солярку тянут,можно и без насоса погонять(последствия это другой вопрос)
kombrig
ездил и без насоса ,пока не увидел оторванный провод.дольше крутить стартером ,чтоб завелась.
SA.DIESEL
Ну это вряд ли причина.скоее такое просто невозможно.
Сергей59рус
Не поверите, ребята, вчера как всё сделал покатался, всё было норм. Сегодня заводить ( На улице -7... тепло) а она кое как завелась.. постояла, поработала чуток, поехал. метров 500 отъехал и снова встал :) Бля, нервирует уже
SA.DIESEL
Как раз токи верим!
Если насос исправен ищи где воздух подсасывает
Сергей59рус
Как раз токи верим!
ну вчера же всё хорошо было. Ночь машина простояла и опять насос давит в пол-силы. Если бы где-то сосал воздух - он и вчера бы сосал. Логично? Поменять трубку от ФГО до насоса, ну и сам ФГО еще раз снимать
SA.DIESEL
Воздух если и сосет то только от заборника до насоса насос тоже проверь на подпор
max71
не совсем логично , вполне возможно , на холоде резина дубеет и может случится подсос воздуха , что бы не сомневатся поставь пластиковый прозрачный фго перед подачей в двиг. ( я тебе уже об этом писал , цена вопроса 30 руб ) , я думаю что это насос , было в моей практике такое один в один , я его разобрал и увидел там что проводок который в щётку идет отвалился , вот он так и работал . Поставь исправный насос , можно и от бензинки не обязательно дизельный . Фильтра ещё поменяй на всяк случай
