SERGEY-23
Выбрасывает тосол через расширительный бачок!
SERGEY-23
Доброго времени суток! Потек радиатор печки, ну естественно пошел купил новый радиатор и поменял! После замены радиатора решил стравить воздух с системы, долил тосола открутил верхний патрубок что идет в печку, воздух вышел закручиваю его, вся процедура со снятой крышкой расширительного бачка! Завел машину довел до рабочей температуры 80градусов и тосол стремительным напором начинает выливаться с бачка 10сек и литра 2 вылилось! Абсолютно все патрубки и радиатор горячие! Печка работает горячий воздух есть! 2 раза повторял эту процедуру и в итоге -6литров тосола! Подскажите пожалуйста почему???
Изменено пользователем SERGEY-23
strattec
у меня что-то подобное было, был виновник датчик температуры,  он просто неправильно ее показывал
MAGNUS
Если до этого все норм было, попробуй для начала убрать радиатор печки из системы. Закольцуй 2 трубки на блоке патрубком.
P.S. Я не прокачиваю систему после того, как антифриз сливал, сама прокачивается.
strattec
я тоже не делал, не когда не каких газелях, все через пробку выходило, может еще,  и кран печки заклинить
MAGNUS
Серег, в принципе, вариант. Если закольцевать 2 трубки, то кран исключится из системы.
SERGEY-23
Да дело в том что машину только взял ее болячек не знаю да и с этим двиглом первый раз общаюсь! В пробках стою все нормально вентилятор включается (правда часто по ощущению примерно в 95 градусов) по трассе вобще без проблем 80 градусов ! может и правда датчик темпера ! перегреть очкую сильно
MAGNUS
Нормально вентилятор включается. Замени тосол на антифриз, раз боишься)
SERGEY-23
масло без воды слава богу!
Из за крана может быть подобное? и где он стоит не знаю)
Да щас вобще думаю воды залить ) 6 литров тосола коту под хвост
Стоит ли грешить на термостат или пробку расширителя?
MAGNUS
Пробег какой хоть? Делай, что насоветовали и не спеши лезть в дебри.
sss173s
Лучше не надо.
strattec
от пробки кипеть не будет, будет давление в системе, радиатор печки может потечь,  воду лить не надо,  кипеть будет постоянно, крайслер горячий двигатель,  ему хороший антифриз нужен
Maks52
Да щас вобще думаю воды залить ) 6 литров тосола коту под хвостСтоит ли грешить на термостат или пробку расширителя?
Пробка точно не при делах.
А вот тройник сверху на шланге и от него тонкий шланг на бачок проверь, чтоб не забитые были
SERGEY-23
100тыщ ! торопититься не куда ) завтра секс с ней будет)
не знал! поменяю на антифриз! как проблемку решу
кстати про эти шланги! у меня он один тонкий в расширитель, второй заглушен
Maks52
Так и должно быть
SERGEY-23
Ребята победил я сегодня свою проблемку радости полные штаны) отделался легким испугом! пришлось купить еще 3литра тосола на доливку 260р. и начал с малого проверил все патрубки ни кто не забит все норм. купил заводскую крышку расширительного бачка (с металическим клапаном в нутри) 310р. завожу врубаю на полную катушку печку, вентилятор сработал выключился , заглушил и вот тебе счастье тосол по уровню как положено ни каких вздутий бачка и т.п. Не ожидал я конечно такого поворота, а то всю голову сломал термостаты,помпы,датчики и даже где то в душе ГБЦ! Так что ребята спасибо за советы! я тут новенький и похоже надолго)) Удачи на дорогах!
