xerdir
3-х рядный медный радиатор печки
xerdir
Такая ситуация купили с сдругом 2 шт 3-х рядного медного радиатора ,вчера друг ставил говорит не вылазит ( думаю спрошу тут может кто сталкивался .машина 2005 г.в. что у него что у меня ,на данный момент стоят 2-х рядные алюминь, где что пилять то ?) Я так понимаю без балгарочки не обойтись ? Подскажите кто сталкивался как его туда поставить то ?
xerdir
Р.S радиаторы печки в салоне )
Старый 2-х рядный снял без проблем а вот новый 3- х рядный говорит ни как не идет (широкий очень но читал где то что люди как то вставляют 3-х рядку медь вот только
синоптик
я поставил медь 2ух рядный в машине ташкент
xerdir
Поменять уже не можем время прошло вот нужно теперь ставить то что есть ( знал бы что какой то гемор есть купил бы 2-х рядный ( многие именно 3-х рядный очень хвалят
Ребят тема плачевная идут холода помогите кто с таким сталкивался
xerdir
Помогите советом как его туда впилить может все таки кто знает ?
YaKuT-ST
пилить корпус печки. или продавать эти радиаторы и брать двухрядные.
Татарин
Вверх на корпусе нужно подпиливать .примерно 1 см.Куском ножовочного полотна,или рашпилем.И заглушку придётся подклеить поролоном.
xerdir
Татарин скажи есть ли смысл немного заморочиттся или же продать 3-х рядный пусть потерять немного денег и купить медь 2-х рядный или стоит все таки оставить 3-х рядный ?
Татарин
У меня стоит трёхрядка медь.Сказать что "АХ", то нет.Ну может немного потеплее стало.Всё это субъективно.Может замеры и показали-бы разницу.У меня фермер.Его спасает только вторая печка.Даже небольшая,что-бы подогревала задний ряд.
xerdir
И как я понимаю подпиливать пластик тот вверх куда заходит радиатор ?
Ну пробовать будутогда спасибо за ответ !
Просто у меня зимой еле еле теплый дует уже все перепробовать систему числил центр радиатор новы заслонки в норме патрубки горячие вот только осталось радиатор печки поменять если не поможет даже незнаю что делать уже все перепробывал
Даже кабину пвсю утеплил шумкой !
Татарин
Да.Пилить вверх.Возьми штангель и промерий толщину радиаторов .Прибавь ещё пару мм и размечай.Но там есть момент.Вход ты распилишь и радиатор влезет,но до конца не сядет потому-что на тыльной стороне полка до которой не добраться.Поэтому радиатор будет немного выступать из корпуса, и крышка не садится плотно на место.Её нужно обклеить,либо пенкой,либо поролоном.
xerdir
Спасибо буду пробовать может еще есть какие то нюансы ?
Татарин
Да нет вроде всё описал.Там инструмента минимум.Пилка и напильник (позубастее),поролон,или пенка(вспенений полиэтилен)клей,("момент" подойдёт)
Вытаскивай бардак, и пили.
Slavyan
Не думаю, что стоит пилить печку. Купи новый двухрядный, а этот продай. Либо с продавцом договориться на обмен без доплат. Двухрядного медного для фермера достаточно без доппечек. А в трёхместной баня будет
xerdir
Славян !
У меня 3-х местная, с будкой ) незнаю что даже делатт пилить или нет ( многие хвалят 3-х рядные вот и повелся я(
Slavyan
Славян !
Сам решай. Я бы не стал. Двухрядный медный у нас 1400-1500 стоит (в правильном месте)
volcher
Также накололся в эти выходные, купил 3 рядку, а он не влазит. Сходил сдал, взял 2 рядку аллюминиевую. В машине жара.
Gazecus59
ставил я трехрядку себе года 4 назад,не снимая панели,геморой приличный,болгарка в помощь,допилил до дыр в корпусе чтоб защелки закрылись,лучше не стало..
БРОДЯГА74
Поставил без проблем..т.е. один вытащил, другой втолкал.
Машина 2005г......
Татарин
Поставил без проблем.т.е. один вытащил, другой втолкал.
Машина 2005г..
А чей радиатор? Под ШААЗовский пришлось пилить.Соты на нём пореже сделаны чем на алюминии.
БРОДЯГА74
А чей радиатор?
Скорее всего Оренбург..точно не помню. Страшный такой, вроде новый....брал...но страшный.
Романыч 31
пока тема жива спрошу, мужики на днях предстоит замена радиатора, где то сопливит, видно только по стёклам, в связи с чем встали два вопроса: какой лучше поставить для фермера и надо ли сливать весь антифриз из системы, заранее спасибо за советы
Vadim _vi
 А зачем сливать весь?
Романыч 31
кто то говорит надо весь сливать, кто говорит не надо, просто рядом с патрубками печки стоит усилитель, боюсь его утопить
колобок
с печки можно слить под капотом
