xerdir
3-х рядный медный радиатор печки
Санек71rus
ставил 2-х рядный медный, потек он быстро, поставил потом родной аллюминь...с алюминиевым даже теплей. так что думаю не надо уродывать корпус печки, а ставить что предусмотрено
Романыч 31
с печки можно слить под капотом
скинут шланг идущий на печку?
Slavyan
С радиатора слей несколько литров. И в салоне когда будешь патрубки с радиатора снимать банку с собой возьми, оттуда тоже немного потечёт
Романыч 31
спасибо
ВадимВ
можно с блока слить, с краника, этого будет достаточно
Изменено пользователем ВадимВ
Slavyan
Уж тут кому как удобнее. Я этот краник вообще не трогаю теперь. Капает потом с него. Начнёшь менять вдруг обломит его, замучаешься потом из блока выковыривать. А с радиатора быстро и просто. Даже краник теперь не ставлю на радиатор, пользуюсь той пластиковой пробкой, что с радиатором идёт. Сливаю в пластиковое ведро
xerdir
Татарин
У меня 3-х рядка именно ШААЗ ,короче буду сегодня пилить пробовать а если немного не по теме расскажу полностью свою ситуацию стоит 2-х рядка алюминь ( радиаторы все чистились ) температура 80 включаю печку ( не то чтоб руку не удержать но дует теплым) после того как включил печку проходит 8-10 сек и начинает дуть холодным (даже если машина стоит) выключаю печку жду 15-20 сек включаю опять дует теплым но опять же буквально 8-10 сек(((( и так по кругу я греюсь заслонки все перекрываются тоесть проблем нет на ноги ,на лобовое или же на лицо ( грубо говоря ) но вот такая ситуация патрубки на радиатор печки что подача что обратка тоже горячие
рустам 72
потому что не утеплял по краям вот и было прохладно а родной он утепленный
xerdir
Рустам утеплять нужно вкруговую радиатор печки или только по бокам ?
рустам 72
конечно по бокам чтоб не дуло мимо радиатора
dub
xerdir,похоже на то что у тебя воздух в системе.
xerdir
Воздуха нет страаливал всеми известными способами + краником что под торпедой
dub
Ну тогда и правда может радиатор забит. Пробуй новый.
xerdir
Но в заводском радиаторе утепление по кругу ж вроде (паралон) ?
dub
Так и ты уплотняй по кругу. Я у себя пеной монтажной вокруг радиатора прошел :)
xerdir
Замена радиатора ничем не помогла вот думаю может 3-х рядный медный поможет перед этим был установлен 2-х рядный алюминь новый
dub
Сомневаюсь. Люминь тоже греет не плохо, пусть 3-х рядка пожарче, но все одно через алюминиевый должно было идти тепло. Капай в другом месте. Попробуй электропомпу поставить. Мне помогала.
рустам 72
посмотри по месту как передняя крышка встанет сам же знаешь качество запчастей
xerdir
Если не поможет 3-х рядный медный поставлю помпу больше даже незнаю в чем проблема может быть если не поможет . Да и когда включаю 3 положение печки то вообще беда тупо холодный воздух (((( на 1 хоть как то теплым дует
рустам 72
Xerdir я на зиму снимаю под капотом короб для подачи воздуха вешаю утеплитель на резинку капота с верху и хорошо
xerdir
Да.Пилить вверх.Возьми штангель и промерий толщину радиаторов .Прибавь ещё пару мм и размечай.Но там есть момент.Вход ты распилишь и радиатор влезет,но до конца не сядет потому-что на тыльной стороне полка до которой не добраться.Поэтому радиатор будет немного выступать из корпуса, и крышка не садится плотно на место.Её нужно обклеить,либо пенкой,либо поролоном.
И так сегодня как рассказал татарин сделал распилил верх и всунул радиатор стал Ташкент очень доволен результатом !!!! Только 1 но ту пластину теперь ни как не закрепить которая на 3 саморезах так как 2 верхних пришлось спилить ( а теперь вопрос как закрепить радиатор что б он не гулял ???
Антифриз
Монтажной пеной
Татарин
Пересверли новые отверстия .
aleksandr-1
привет. читаю и непойму о чем речь . хоть одну фотку можно. вы ставите второй радиатор  сверху вентелятора или меняете  тот что есть ?
xerdir
Стоял алюминь 2-х рядный поставил медь 3-х рядный радиатор печки )
Но ведь этот пластик даже по дырам вход и выход патрубков не влазит ( у меня осталась только 1 отверстие которое внизу , те что вверху 2шт отверстий пришлось срезать( я думал может шинки какие то сделать от того отверстия что внизу и фиксировать на те отверстия что держаться воздуховод в ноги их там тоже 2 шт но пластик ( пластинка) получается вообще выкидуеться ?
