i_ninja 252 Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) Ахмедгаджиев Руслан, проверь регулятор холостого хода, он как раз отвечает за повышенные обороты на холодную. Изменено 16 декабря, 2018 пользователем i_ninja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 58 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) поскажите пожалуста,на холодную заводится абороты не держит,штобы не заглохла газ в пол и бросаеш,и так пака не нагреется .на горячую и заводится и работает норма.замерял довление в рампе 2,5 и 2,8 скачет.ДМРВ может умер, проверяется выдергиванием фишки. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем sergej7070 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 17 декабря, 2018 Вот буквально вчера эту головоломку разбирал.По БК расход воздуха на ХХ 16.А шаги РДВ падали до 25.Расход на ХХ скакал от 1,3 до 2,5.Свечи новые,но движка работает не стабильно на ХХ.Замер давления в рампе показал 2,8-3.Но в тупик больше 3 не поднималось.Заменил насос.Всё выровнялось.И Шаги РДВ,и движку трясти перестало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хайруллин 0 Опубликовано 31 мая, 2020 Добрый день. Такая проблема как заглушу двигатель слышно как бензин стекает обратно в бак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 31 мая, 2020 4 часа назад, Хайруллин сказал: слышно как бензин стекает обратно в бак Вариантов 2. 1.Снять модуль БН, одеть шланг на обратку, чтобы доставал до дна. 2. Обклеить бак шумоизоляцией. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хайруллин 0 Опубликовано 31 мая, 2020 Это вообще нормально что опустошается топливна система? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 31 мая, 2020 (изменено) 9 минут назад, Хайруллин сказал: Это вообще нормально что опустошается топливна система? Если топливо сливается то не держит обратный клапан насоса.Или редукционный на рампе. Изменено 31 мая, 2020 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 1 июня, 2025 Нужна помощь, 405.22,давление в рампе 2.4, заменил насос, РДТ, фильтр, помыл бак, давление не поднимаеться, РДТ не разборный. Шланг обратки пережимаю около 6, неужели новый РДТ брак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 1 июня, 2025 3 минуты назад, Тупой сказал: Нужна помощь, 405.22,давление в рампе 2.4, заменил насос, РДТ, фильтр, помыл бак, давление не поднимаеться, РДТ не разборный. Шланг обратки пережимаю около 6, неужели новый РДТ брак. Ну, если Pekar, , то вполне вероятно. Напряжение на эбн ещё можно проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 1 июня, 2025 Не пекар, сооте. 12 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 245 Опубликовано 2 июня, 2025 10 часов назад, Тупой сказал: Не пекар, сооте. 12 вольт Я себе весь модуль брал в сборе СОАТЕ , в итоге пришлось снимать обратно и менять регулятор , а у нас он на модуле . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 2 июня, 2025 10 часов назад, L2140 сказал: Напряжение на эбн ещё можно проверить. 10 часов назад, Тупой сказал: Шланг обратки пережимаю около 6, Зачем проверять напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 2 июня, 2025 4 часа назад, vlad75 сказал: Зачем проверять напряжение? Расход. Прямо зависит от напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 2 июня, 2025 По трассе 10-11, по городу не знаю До сооте стоял чешский насос и не знаю какой фирмы рдт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 4 июня, 2025 какие топливные шланги хорошие?трескаются...даже полгода не ходят, сволочи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 4 июня, 2025 1 час назад, aldar сказал: какие топливные шланги хорошие?трескаются...даже полгода не ходят, сволочи Gates тип 3225. Для газелей рациональнее (цена/качество) переход на полиамидные трубопроводы на быстросъёмных соединениях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 6 июня, 2025 купил я все таки гейтс..дорогой.. у меня топливная переделана.насос на раме у правого переднего колеса.поставил на месте фильтра.а фильтр на ланжерон правый перенес.от туда в рампу шланг.есть кнопка выключения б/н. трескаются шланги хотя на них написано что держат 1,6 мпа..раньше я думал это из-за резких изгибов так происходит. но потрескался шланг длиной около 10см на вход в б/н.он прямой.менял его в ноябре.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 6 июня, 2025 Та же шляпа. Это резина говно и от температуры трещит. Моему 1 год. @aldar пришли фотку бензонасоса на лонжероне перед колесом. Или он у тебя с внутренней стороны стоит? Тогда не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 6 июня, 2025 (изменено) б/н снаружи рамы..крепеж на штатном месте фильтра..завтра буду делать и постараюсь сфоткать..а фильтр на лонжероне у корыта воздушного фильтра Изменено 6 июня, 2025 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 6 июня, 2025 1 час назад, aldar сказал: крепеж на штатном месте фильтра..з Я понял. Я когда то тоже хотел его туда перенести. Ну не знаю возле колеса как то место там не очень. Он стоял на левом лонжероне возле глушителя. Кто н@@@й додумался его туда сунуть? Грелся, отрубался. Я его перенёс на правый лонжнрон. Под подножку сдвижной двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 7 июня, 2025 (изменено) + Изменено 7 июня, 2025 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 8 июля, 2025 на фото шланги гейтс.покупал 1200р за метр.потекли... сегодня опять купил шланги..завтра буду менять..не знаю как называется производитель.425р за метр..посмотрим как они себя покажут..на шланги ушло уже 5тыс р.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 255 Опубликовано 8 июля, 2025 @aldar таже самая проблема. Раз в полгода-год лопаются, сейчас поставил Гейтс. Посмотрим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 245 Опубликовано 9 июля, 2025 16 часов назад, Wolf555 сказал: @aldar таже самая проблема. Раз в полгода-год лопаются, сейчас поставил Гейтс. Посмотрим На шлангах есть надпись Ойл и Фуйл ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 255 Опубликовано 11 июля, 2025 В 09.07.2025 в 15:24, Samarin сказал: На шлангах есть надпись Ойл и Фуйл ? Неа. Универсальное что то. Производство турция написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
