Владимир tehno
Низкое давление топлива
i_ninja
Ахмедгаджиев Руслан, проверь регулятор холостого хода, он как раз отвечает за повышенные обороты на холодную.
Изменено пользователем i_ninja
sergej7070
поскажите пожалуста,на холодную заводится абороты не держит,штобы не заглохла газ в пол и бросаеш,и так пака не нагреется .на горячую и заводится и работает норма.замерял довление в рампе 2,5 и 2,8 скачет.
ДМРВ может умер, проверяется выдергиванием фишки.
Изменено пользователем sergej7070
Татарин
Вот буквально вчера эту головоломку разбирал.По БК расход воздуха на ХХ 16.А шаги РДВ падали до 25.Расход на ХХ скакал от 1,3 до 2,5.Свечи новые,но движка работает не стабильно на ХХ.Замер давления в рампе показал 2,8-3.Но в тупик больше 3 не поднималось.Заменил насос.Всё выровнялось.И Шаги РДВ,и движку трясти перестало.
Хайруллин
Добрый день. Такая проблема как заглушу двигатель слышно как бензин стекает обратно в бак
lostmedia
4 часа назад, Хайруллин сказал:
Вариантов 2.
1.Снять модуль БН, одеть шланг на обратку, чтобы доставал до дна.
2. Обклеить бак шумоизоляцией.
:smile:
Хайруллин
Это вообще нормально что опустошается топливна система?
Татарин
9 минут назад, Хайруллин сказал:
Если топливо сливается то не держит обратный клапан насоса.Или редукционный на рампе.
Тупой
Нужна помощь, 405.22,давление в рампе 2.4, заменил насос, РДТ, фильтр, помыл бак, давление не поднимаеться, РДТ не разборный. Шланг обратки пережимаю около 6, неужели новый РДТ брак.
L2140
3 минуты назад, Тупой сказал:
Ну, если Pekar, , то вполне вероятно. Напряжение на эбн ещё можно проверить.
Тупой
Не пекар, сооте. 12 вольт
Samarin
10 часов назад, Тупой сказал:
Я себе весь модуль брал в сборе СОАТЕ  , в итоге пришлось снимать обратно и менять регулятор , а у нас он на модуле .
vlad75
10 часов назад, L2140 сказал:
Зачем проверять напряжение?
L2140
4 часа назад, vlad75 сказал:
Расход. Прямо зависит от напряжения.
Тупой
По трассе 10-11, по городу не знаю
До сооте стоял чешский насос и не знаю какой фирмы рдт
aldar
какие топливные шланги хорошие?трескаются...даже полгода не ходят, сволочи
L2140
1 час назад, aldar сказал:
Gates тип 3225.
Для газелей рациональнее (цена/качество)  переход на полиамидные трубопроводы на быстросъёмных соединениях
aldar
купил я все таки гейтс..дорогой..
у меня топливная переделана.насос на раме у правого переднего колеса.поставил на месте фильтра.а фильтр на ланжерон правый перенес.от туда в рампу шланг.есть кнопка выключения б/н.
трескаются шланги хотя на них написано что держат 1,6 мпа..раньше я думал это из-за резких изгибов так происходит.
но потрескался шланг длиной около 10см на вход в б/н.он прямой.менял его в ноябре..
Денис22
Та же шляпа. Это резина говно и от температуры трещит. Моему 1 год.
@aldar пришли фотку бензонасоса на лонжероне перед колесом. Или он у тебя с внутренней стороны стоит? Тогда не надо.
aldar
б/н снаружи рамы..крепеж на штатном месте фильтра..завтра буду делать и постараюсь сфоткать..а фильтр на лонжероне у корыта воздушного фильтра
Изменено пользователем aldar
Денис22
Я понял. Я когда то тоже хотел его туда перенести. Ну не знаю возле колеса как то место там не очень. Он стоял на левом лонжероне возле глушителя. Кто н@@@й додумался его туда сунуть? Грелся, отрубался. Я его перенёс на правый лонжнрон. Под подножку сдвижной двери.
aldar
aldar
на фото шланги гейтс.покупал 1200р за метр.потекли...
сегодня опять купил шланги..завтра буду менять..не знаю как называется производитель.425р за метр..посмотрим как они себя покажут..на шланги ушло уже 5тыс р..
Wolf555
@aldar таже самая проблема. Раз в полгода-год лопаются, сейчас поставил Гейтс. Посмотрим
Samarin
16 часов назад, Wolf555 сказал:
На шлангах есть надпись Ойл и Фуйл ?
Wolf555
В 09.07.2025 в 15:24, Samarin сказал:
Неа. Универсальное что то. Производство турция написано.
