CEMEH 3 Опубликовано 7 февраля, 2017 У Юры ломало кпп каждую поездку пока не поменял колокол .Я колокол не снимал.Маховик и корзина и диск сцепления заменены - изменений нет.завтра сниму корзину и заведу, для уверенностираспредвал может давать вибрацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 041 Опубликовано 7 февраля, 2017 распредвал может давать вибрацию?И ломать КПП ? Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 7 февраля, 2017 повторюсь , что я избавился от аналогичного гемороя путём разбора ДВС заменой полуколец и вкладышейно вкладыши менял что-бы не разбирать повторнотак-же заменил сцепу в сборе с маховикомдабы не тратится на новый картер просверлил места направляющих и капитально стянул болтами на 14P.S. особое внимание на пост #21сначала запуск с маховиком и сцепойзатем снять все эти приблуды и пуск возможно что дисбаланс маховика или сцепления убило полукольца на валу а следовательно и подушатало картеродним словом УМЗ (мотор который должен давно стоять в музее а не на машинах . ИМХО) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 8 февраля, 2017 При снятом сцеплении тяну/толкаю маховик и коленвал двигается, слышен не громкий стук. как вариант- излом КВ по противовесубыли случаи с УМЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 8 февраля, 2017 У дружана на Газ-53 к/в лопнул в средней коренной шейке по диагонали. Пол года по городу работал, Парк Победы строили, сроки поджимали. Заводил стартером, сцепление чудило. Для громогласных повторю, по диагонали средняя коренная шейка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 9 февраля, 2017 Отвез коленвал спецам. Сказали износ есть надо точить, в остальном все в порядке, прогибов нет. Шейки не царапаные. Есть несколько небольших царапин на коренных вкладышах: на первом, среднем и самый плохой последний, (ближний к кпп). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 9 февраля, 2017 когда соберёшь мотор не забудь завести без маховика , а потом с маховиком , а потом с корзиной и дискомнууууу это чтобы исключить все подводные камнии коробас не мешало бы трухануть (ИМХО) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 041 Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) самый плохой последний, (ближний к кпп).Потому и плохой, вибрация была, После расточки балансируй с маховиком...в нём проблема. Изменено 10 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 10 февраля, 2017 когда соберёшь мотор не забудь завести без маховика , а потом с маховиком , а потом с корзиной и дискомнууууу это чтобы исключить все подводные камнии коробас не мешало бы трухануть (ИМХО)Как его завести без маховика, ведь стартер крутит именно его, а кривой цеплять не за что?Потому и плохой, вибрация была, После расточки балансируй с маховиком...в нём проблема.Маховик я менял на новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 041 Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) Маховик я менял на новыйВот его и проверяй, вместе с валом..новый, уже давно, не признак качества. Изменено 10 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 10 февраля, 2017 маховик я проверял так - зажимаю первичный вал в тисках максимально горизонтально , одеваю маховик на первичку и даю ускорение . маховик крутится ровно и не собирается останавливаться . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 041 Опубликовано 11 февраля, 2017 маховик я проверял так - зажимаю первичный вал в тисках максимально горизонтально , одеваю маховик на первичку и даю ускорение . маховик крутится ровно и не собирается останавливаться . Он может неровно садится на флянец КВ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 12 февраля, 2017 Проточка КВ, устранение осевого смещения, замена шкива - результатов не дали. Вибрация не изменилась. Если прислушаться, то со стороны впускного коллектора слышен звук похожий на сильно отпущенный клапан. Распредвал может давать вибрацию?Мне сегодня вообще сказали что может датчик детонации косячить... Подскажите кто что думает, а то уже руки опускаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 041 Опубликовано 13 февраля, 2017 Подскажите кто что думает, а то уже руки опускаются...КВ на биение с маховиком проверил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 13 февраля, 2017 нет. как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 041 Опубликовано 13 февраля, 2017 нет. как это сделать?Отвезти специалистам, обычно там где точат, шлифуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 13 февраля, 2017 Замена распредвала с шестерней ничего не дала. Слышен стук с передней крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 16 февраля, 2017 Подскажите кто что думает, а то уже руки опускаютсяещё как вариант ;проверить поршня на развесовкуесли вес разный то возможно из-за них и вибрация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 16 февраля, 2017 ещё как вариант ;проверить поршня на развесовкуесли вес разный то возможно из-за них и вибрация то есть, двигатель сначала работал ровно, а потом поршни вдруг стали разного веса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 19 февраля, 2017 Купил двигатель...Старый сниму и разберу на запчасти. Если что то найду - отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 118 Опубликовано 9 октября, 2017 Купил двигатель...Старый сниму и разберу на запчасти. Если что то найду - отпишусь.А с новым движком не вибрирует ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
