Зедияров Александр
Колокол переходный Ниссан TD27/QD32 + кпп Газель 5ст
rusgg
611 Кпп задевает балку и кабину
Балка проходит прямо под рычагом Кпп
федотданетот
Александр на любую сделает колокол.Нужно сделать опрос кто под какую кпп готов купить колокол. Если брать для установки на TD или QD то проще установить кпп от FD так как у Мишани только колокол другой пределан.
На атласы с двс FD35 ставили 50кпп,так и на патролы с TD42 ставили тоже 50кпп только 4вд,если я не ошибаюсь
Изменено пользователем федотданетот
rusgg
Видел у Миши лифт кабины ?
федотданетот
Я не присматривался,а лифтануть можно за пару часов,если это надо
rusgg
На 10см
С фд надо поднимать кабину.
Или просто у Миши так страшно сделали
федотданетот
На 10см С фд надо поднимать кабину.Или просто у Миши так страшно сделали
наверно так сделали,судя по фоткам у него колокол от автомата кюдешного. У меня лифт кузова 4см стоит 91 кпп, сверху над кпп места полно. Я не думаю,что 50кпп по диаметру больше 10см чем 91
rusgg
Можно тупо в колоколе сделать вырез под балку
Как в газели
