Afanasov 0 Опубликовано 16 апреля, 2017 Всех приветствую и Христос Воскресе.В столь праздничный день, прошу помощи по siemens 5wk9 635 (20.3855)Данный датчик только из магазина, ранее стоял в точности такой же датчик.Суть в том что колодка от данного датчика была утеряна, и на данный момент все скручивается заного.НО!!! ПОРЯДОК (слева на право: бело-черный, синий, черно-желтый, черный) не работает.А именно когда прикручиваешь синий провод машина полностью глохнет и когда заводишь схватывает и моментально глохнет.Подскажите куда смотреть? Какие симптомы?Фото + фото с рабочей фишки (другой машины, как образец фоткал для себя) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Afanasov 0 Опубликовано 16 апреля, 2017 В дополнение к теме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Afanasov 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 Первая часть диагностики проидена и причина была фишка перепутанная ДД и ДТВ.Но проблема остается.При подключенном ДМРВ расход бензина показывает от 8 до 20 литров.Подскажите с чем это может быть связанно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 260 Опубликовано 18 апреля, 2017 расход по БК ? На холостом 1,3-1,7 на ходу от 8 до 50 на старте (мгновенный) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 19 апреля, 2017 Брать надо калужский "Автэл" датчики поступают из Германии (Чехии) в разобранном виде, в Калуге производится "отвёрточная сборка" и клеится наклейка с надписью "собрано в России"!!! у производителя (Элкар ДМРВ-П) , в лучшем случае, занимается "копипастой" Диагностика:1.массовый расход воздуха 14.0 кг/час - 850 об.мин2.цикловой расход воздуха 130.0 мг/такт 850 об.мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freerus11 0 Опубликовано 22 апреля, 2017 Что за хлопушки?,на газу увы теперь не могу,трубка лопнула от клапана,весь газ в небо(((((попробовал на бензине,безрезультатно,даже не схватывает((((аккумулятор заряжал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
