ИванСПб 1 244 Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) На потолке есть ручки. Вернее, у пассажира есть а у водителя нет. Это очень очень раздражало - на прошлых машинах были и привык. Заглушки опять же.Снял обшивку и увидел что все выштамповки и отверстия в кузове уже есть, но нет закладных гаек. С другой стороны, там есть окна и к месту отверстий можно подлезть. Вопрос, как закрепить гайки, так чтобы осталась ровная привалочная поверхность для ручки? Взять пластинку примерно 3 Х 1 см, с двумя отверстиями - одно под крепёж ручки другое под крепёж самой пластинки (фото нет к сожалению). Я удачно вынул такие из старой электротехники, но и так можно изготовить легко, соответственно надо две штуки. Подсунуть куда надо, ТОЧНО разметить крепёж - хватит даже обычного самореза, усилие будет вбок. Главное, чтобы крепёж был подальше от будущей ручки. Так получится сделать две закладные гайки. Ручку прикрутить - 1 мин и 100 руб :) Изменено 27 апреля, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 27 апреля, 2017 Вытяжные гайко-клепки, кажется как-то так называется. Использовал лично в разных местах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) Вытяжные гайко-клепкия их рассматривал - мне показалось, что они чуть-чуть но вылазят на внутреннюю сторону - в данном случае это неприемлемо.к тому же, они одноразовые - когда следующий раз полезу за потолок, придётся опять вспоминать, искать и покупать. Изменено 27 апреля, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 27 апреля, 2017 Вылазят меньше миллиметра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 27 апреля, 2017 я уж подумал о ручке дополнительной на потолке для пассажира по середке :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 27 апреля, 2017 к тому же, они одноразовые -нет,но при черезмерном усилии затяжки могут провернуться,это да.а так сколько душе угодно вкручивай выкручивай болтики,главное резьбу не завалить и не провернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 27 апреля, 2017 Резьбовой заклепочник и клепки к ним,радует этот инструмент. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 716 Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) Это очень очень раздражалоВот согласен на 100% Жлобы ручку пожалели приделать. Изменено 27 апреля, 2017 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) Славган,Инструмент зачОтный и многа где пригодится. Хороший "ленивый" вариант но всё-таки не сюда.Заклёпка торчит над поверхностью - не катит, пластиковая ручка должна плотно прилегать иначе будет неприятно болтаться, ненадёжно - конструкция работает на излом. В ручке выборку делать негде, там и так тонкий пластик. Или надо какие-то мастырить шайбы чтобы выровнять опорные площадки. И смысл тогда?* у тебя обшивки какие-то другие, более толстые. А у меня картонка, считай прям на металл прикручиваю. Изменено 27 апреля, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 27 апреля, 2017 Заклепку расплющивает с обратной стороны будь здоров, это если кому интересно. А так как ты Иван сделал,я бы недогадался)))Молоток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) valemat,у многих легковых иномарок была такая тема:в люксовой версии ручки все, а в обычной - тока у пассажира. Чтобы ты всё время глядя на заглушки (у многих даже закладные гайки приварены!!) вместо этой копеечной деталюшки ощущал собственную неполноценность по сравнению с "люксом" и проклинал свою жадность :) ;) маркЭниг, едрёмть. Изменено 27 апреля, 2017 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 27 апреля, 2017 и проклинал свою жадностьа зачем она водителю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 500 Опубликовано 27 апреля, 2017 а зачем она водителю? Снег зимой с крыши шваброй скидывать ,а подержаться не за что. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 27 апреля, 2017 Славган,Инструмент зачОтный и многа где пригодится. Хороший "ленивый" вариант но всё-таки не сюда.Заклёпка торчит над поверхностью - не катит, пластиковая ручка должна плотно прилегать иначе будет неприятно болтаться, ненадёжно - конструкция работает на излом. В ручке выборку делать негде, там и так тонкий пластик. Или надо какие-то мастырить шайбы чтобы выровнять опорные площадки. И смысл тогда?* у тебя обшивки какие-то другие, более толстые. А у меня картонка, считай прям на металл прикручиваю.Я давно на такие поставил себе,ничего не ломает,они есть нескольких видов,такие как на фото,они 1-1,5мм выступают,у меня такие,есть практически заподлицо с поверхностью.Вот заклепочника не встречал для них,плющил болтом и гайками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 27 апреля, 2017 Вот заклепочника не встречал для них,плющил болтом и гайками.http://www.delot.ru/catalog/456/456363/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandr-1 10 Опубликовано 27 апреля, 2017 всем привет. вообщето водителю за руль надо держаться а не за ручку. вы прям как наша дума из пальца проблему высосали. изв если кого обидел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 28 апреля, 2017 всем привет. вообщето водителю за руль надо держаться а не за ручку. вы прям как наша дума из пальца проблему высосали. изв если кого обиделНе совсем так. (В движении да.) На стоянке подтянуться, поправить подкладку под задом. (обогрев сидения к примеру) К примеру на светофоре на красный свет, когда выходить нельзя. Я себе тоже поставил, на резьбовые заклёпки. Резьбовые заклёпки выписал на Алиэкспрес. https://www.aliexpress.com/item/M3-M4-M5-M6-M8-Zinc-Plated-Carbon-Steel-Rivnut-Flat-Head-Threaded-Rivet-Insert-Nutsert/32693068977.html?spm=2114.13010608.0.0.AXhus6 Устанавливал , обычным болтом + гайка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 28 апреля, 2017 подтянуться, поправить подкладку под задом. (обогрев сидения к примеру)как у вас все сложно.У меня само сиденье с подогревом :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 28 апреля, 2017 как у вас все сложно.У меня само сиденье с подогревом :DСам до думай, Что там ещё может слежатся, от долгого пути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 725 Опубликовано 28 апреля, 2017 а зачем она водителю? Головой стукаться,когда в кабину залазишь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 29 апреля, 2017 Нахрена залез в эту тему теперь буду всю ночь думать нужна мне эта ручка или нет ;(Одно радует про резьбавые заклепки многое узнал ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 29 апреля, 2017 Нахрена залез в эту тему теперь буду всю ночь думать нужна мне эта ручка или нет ;(Да нихрена она не нужна! Если бы даже и была, то точно бы снял. Голову только об нее лечить. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 29 апреля, 2017 Да нихрена она не нужна! Если бы даже и была, то точно бы снял. Голову только об нее лечить.у тебя рост какой?она вроде даже выше верхнего края лобового стекла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 725 Опубликовано 30 апреля, 2017 Нахрена залез в эту тему теперь буду всю ночь думать нужна мне эта ручка или нет ;(Одно радует про резьбавые заклепки многое узнал ;)Радик,а ты проследи движение головы,когда залазишь в кабину.Голова проходит в районе этой ручки.Пару раз заденешь и всё поймешь.А задеть можно неплохо, вплоть до потери сознания.Думаю по этой же причине и завод не ставит эти ручки.Это если ростиком небольшим,то еще можно поставить её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 500 Опубликовано 30 апреля, 2017 Радик,а ты проследи движение головы,когда залазишь в кабину.Голова проходит в районе этой ручки.Пару раз заденешь и всё поймешь.А задеть можно неплохо, вплоть до потери сознания.Думаю по этой же причине и завод не ставит эти ручки.Это если ростиком небольшим,то еще можно поставить её.Саня ,ты что ,действительно думаешь, что ЗАВОД озадачился тем, что-бы водила башкой не бился об ручку? :DДумаю, что всё банально. У водилы есть руль за который можно схватиться,поэтому ручка ему не к чему.Опять -же экономия ручек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
