dvitriy.40rus 501 Опубликовано 29 апреля, 2017 подобной темы не нашел. везде кусками пишется. предлагаю писать и выкладывать фото в этой теме. кто что сделал в свободное время полезного для своей машины-кормилице. сегодня был теплый, солнечный день и сам бог велел позаниматься машинкой.на прошлой неделе занимался проводкой под капотом, все вычистил надраил. вчера отработал в дождливый день, а сегодня вижу что под капотом полная сральня. в щель между крылом и капотом вгоняет грязь и размазывает по всему подкапотному пространству. так же льет с рамки лобового стекла на клапанную крышку, которая от этого ржавеет и портит весь вид. терпеть не могу грязи в машине. что сделал.уплотнитель двери ваз подрезан и одет на бока капота (снаружи практически не видно), грязь теперь не полетит на аккум, который всегда был в грязи, которая совсем не положительно влияет на удержание заряда. (реально надоело его намывать)теперь рамка лобового стекла и дифлектора печки. с которых льет на клапанную крышку.снял и поменял паралон на местах примыкания. крепление прикольное. снизу выдернул и все упало. хоть инженер рамки лобового стекла предусмотрел крепление этих дифлекторов и сделал отверстия для крепления, но производитель пластика на это забил. так что доделываем. ниже паралона сверлим отверстия и пластиковыми стяжками притягиваем дифлектор. щели вокруг пластика залил герметиком. так же все лишние и свободные отверстия закрываем с применением герметика. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 29 апреля, 2017 сегодня был теплый, солнечный день и сам бог велел позаниматься машинкой. на прошлой неделе занимался проводкой под капотом, все вычистил надраил. вчера отработал в дождливый день, а сегодня вижу что под капотом полная сральня. в щель между крылом и капотом вгоняет грязь и размазывает по всему подкапотному пространству. так же льет с рамки лобового стекла на клапанную крышку, которая от этого ржавеет и портит весь вид. терпеть не могу грязи в машине. что сделал. уплотнитель двери ваз подрезан и одет на бока капота (снаружи практически не видно), грязь теперь не полетит на аккум, который всегда был в грязи, которая совсем не положительно влияет на удержание заряда. (реально надоело его намывать) Водостоку не будет мешать этот уплотнитель? Выглядит хорошо,как там и был, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 29 апреля, 2017 Водостоку не будет мешать этот уплотнитель? Выглядит хорошо,как там и был,над фарой его одеть можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Нет. Водостоку не мешает. Он до конца не опускается. Где-то до середины ребра доходит.Crady,Над фарой стоит. На прошлой газельке он стоял над фарой с завода. На этой ставил сам. Но он только частично прилегает. Надо клеить толстый на само стекло Изменено 29 апреля, 2017 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 29 апреля, 2017 Водостоку не будет мешать этот уплотнитель? Выглядит хорошо,как там и былНа моей стоит эта резинка прям с завода, а под резинкой вин номер кузова стоит, помню когда в гаи регистрировал авто, то сотрудник ГИБДД, чтоб свои белы руки не пачкать указал мне, чтоб я оную резинку отодвинул и он ознакомился с номером кузова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 29 апреля, 2017 Vadim _vi,Вы говорите наверное не про ту резинку, а про ту которая для верхней кромки капота. Там у всех стоит. И вин между резинкой и пластиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 29 апреля, 2017 На моей стоит эта резинка прям с завода, а под резинкой вин номер кузова стоит, помню когда в гаи регистрировал авто, то сотрудник ГИБДД, чтоб свои белы руки не пачкать указал мне, чтоб я оную резинку отодвинул и он ознакомился с номером кузова.думаю путаешь ,Ты, говоришь про уплотнитель ,который в верхней части капота речь о боковинах капота. Но зачёт ,надо использовать. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 30 апреля, 2017 То же вот немного поковырялся сегодня))) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 30 апреля, 2017 Видно что вложил душу в моторчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 30 апреля, 2017 Ну наверно не только сегодня, а вчера и позавчера! Молодец, отличная работа! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 30 апреля, 2017 Пока вторая Газель с Хендаем дали передышку,появилось время заняться этой))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 5 мая, 2017 почитал тему про ручку на потолке с водительской стороны и вспомнил что давно хотел ее поставить. ну и поставил. рассверлил отверстия до 9мм и вклепал резьбовые клепки под резьбу 6мм. ну а сегодня занялся клапанной крышкой. течи воды на нее устранил, теперь можно и покрасить. честно скажу, лучше купить новую и лучше пластиковую чем так мучатся ее чистить. но уже взялся. попутно срезал уши верхнюю и одну боковую. ну и новая прокладка. очень раздражал шланг сапуна сверху клапанной крышки. поменял шланг на 14мм и провел спереди. по мне так гораздо лучше.теперь под капотом красота. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 5 мая, 2017 А у меня вот нет кормилицы,они из меня только сосут.Причем начали одновременно (ниссан и соболь) и по весне.А в месте с ними и я начал разваливаться,(врачи,поликлиники,таблетки)вот сижу и думаю на кого поделить зарплату.На меня любимого,но и без них я не могу,и на них,что то оставить.В конце подумал и решил,да пошло все куда подальше,куплю себе ящик водки.С ящиком,проще.не мне таблетки не нужны,ни им запчасти тоже.Старый хлам чинить,только деньги тратить.Всему свое время!!!! 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 5 мая, 2017 К сожалению и новые надо чинить. И не реже старых 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 5 мая, 2017 А у меня вот нет кормилицы,они из меня только сосут.Причем начали одновременно (ниссан и соболь) и по весне.А в месте с ними и я начал разваливаться,(врачи,поликлиники,таблетки)вот сижу и думаю на кого поделить зарплату.На меня любимого,но и без них я не могу,и на них,что то оставить.В конце подумал и решил,да пошло все куда подальше,куплю себе ящик водки.С ящиком,проще.не мне таблетки не нужны,ни им запчасти тоже.Старый хлам чинить,только деньги тратить.Всему свое время!!!!Много старых запчастей(которые можно починить),держал в гараже по нескольку лет,(типа потом починю про запас), в итоге,при очередном "разборе", понял ,что не починю ни когда(каждый раз при поломке ,покупаешь новую деталь,на старую почему то нет время) , всё старое в чер-цвет мет,хлама в гараже меньше. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 707 Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) Много старых запчастей(которые можно починить),держал в гараже по нескольку лет,(типа потом починю про запас), в итоге,при очередном "разборе", понял ,что не починю ни когда(каждый раз при поломке ,покупаешь новую деталь,на старую почему то нет время) , всё старое в чер-цвет мет,хлама в гараже меньше.Тоже периодически устраиваю чистку от залежавшегося добра и хлама, собираю всякую фигню вродь пригодится думаю, потом уже когда начинает все мешаться, закрываю глаза и на приемку все, позавчера на 580кг сдал. Еще надо полный гараж кузовни сдать, тех времен когда разбором занимался ))) Не как руки не дойдут Изменено 5 мая, 2017 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 5 мая, 2017 Много старых запчастей(которые можно починить),держал в гараже по нескольку лет,(типа потом починю про запас), в итоге,при очередном "разборе", понял ,что не починю ни когда(каждый раз при поломке ,покупаешь новую деталь,на старую почему то нет время) , всё старое в чер-цвет мет,хлама в гараже меньше.Если бы ты был такой один,да мы все Плюшкины!!За то у этого есть один плюс,когда весь этот металлом сдать,на пузырь точно хватит.Особенно алюминия. 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 5 мая, 2017 в итоге,при очередном "разборе", понял ,что не починю ни когдаКаждый год навожу ревизию в гараже, выкидываю то что думал потом починю. Сегодня глянул а на полках опять нет места, пора разгребать. Я вот думаю, они за год сами по себе размножаются там на полке :D 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 5 мая, 2017 Если бы ты был такой один,да мы все Плюшкины!!За то у этого есть один плюс,когда весь этот металлом сдать,на пузырь точно хватит.Особенно алюминия.Вот это,радует больше всего(когда ещё и отвезти весь хлам на своей газели можно) :D .Каждый год навожу ревизию в гараже, выкидываю то что думал потом починю. Сегодня глянул а на полках опять нет места, пора разгребать. Я вот думаю, они за год сами по себе размножаются там на полке :DСмех,смехом, но каждые полгода по пол газели вывожу(при очередном разборе-ну "это" пригодится и "это"- пригодится),время прошло и нихе..чего не пригодилось,а значит не нужно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 5 мая, 2017 А я целый год ремонтирую новую газельку пожитками из гаража накопленных. Ха барахлом спряталось и много того что купил и потерял. Точнее проще было купить чем рыть где же это было. А тут пришел голодный год и потихоньку ищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 6 мая, 2017 Если бы ты был такой один,да мы все Плюшкины!!За то у этого есть один плюс,когда весь этот металлом сдать,на пузырь точно хватит.Особенно алюминия.Много лет копил з/п от разных своих машин. Прошлым летом заглянул в гараж, а там наступить некуда. Все полки заняты и на полу тоже куча барахла всякого. Думал, что пригодится. Собрал весь этот металлолом и сдал его нафиг. Аж на 3800 р потянуло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 6 мая, 2017 Не правильным путем идете товарищи! Если полки все заняты и в гараже места нету это значит нужно менять гараж на большой с большим количеством полок и места. В результате поимеете большой гараж с большим количеством полок и запчестей. Вот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 186 Опубликовано 6 мая, 2017 Когда хлам выкидываю гараж таким просторным оказывается,а потом на новый круг. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 6 мая, 2017 У меня гараж 6 на 8.Достался от тестя.Первые 2 года хлам вывозил в тележке тракторной,полностью её нагружая.Последний год уже вывозил на своей Газельке.Но хлама меньше не становится.Все равно всё забито.Начинаю верить, что он(хлам) сам там плодится и размножается. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 750 Опубликовано 6 мая, 2017 хлам не размножается это просто тесть был мастером тетриса уровень бог... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
