Алексей Ф. 10 018 Опубликовано 18 ноября, 2017 чё теперь обратно снимать?Трудно сказать, по уму нужна новая втулка и динамометрический ключ. Мне слесаря затягивали трубой и говорили, что на Жигулях они никогда не меняют подобные втулки)) Возможно поэтому редуктор после этого и стал гудеть, потом люфтить(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 ноября, 2017 чё теперь обратно снимать?Шайбу сверху втулки хотябы надо ложить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 ноября, 2017 Шайбу сверху втулки хотябы надо ложитьКакой толщины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 ноября, 2017 Любой,у меня 7мм уже :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 19 ноября, 2017 Я менял хвостовик, про втулку и знать не знал. Прошла уж тыс. 500 ни чё не развалилось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 ноября, 2017 На какой нагрузке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 19 ноября, 2017 Ну у меня пассажирка. Раньше в режиме маршрутки от 13 до 20 чел. сейчас всё больше по трассе.Мост подвывает уже очень давно, римет добавляю при замене полусиньки :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 ноября, 2017 Понятно, без нагрузкиА сколько прошел после замены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 19 ноября, 2017 Писал же 500тыс.Мост вообще родной, за 700 тыс. поменял только хвостовик, и 3 раза сальник с правой стороны сновья тёк. А ну и сапунчик :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 ноября, 2017 Так может там нет втулки у тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 19 ноября, 2017 Не знаю :D . Сновья время от времени подтягивал гайку, больше уже не тянется. Осевого люфта нет, а вот когда крутишь кардан, кажется что многовато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 ноября, 2017 Втулка тянется пока подшипник естьВидимо нет у тебя втулки, раз во что то уперлась гайка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 19 ноября, 2017 Блин.вот вы озадачили с этой втулкой.как теперь жить то ,зная что она неменяна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 19 ноября, 2017 Блин.вот вы озадачили с этой втулкой.как теперь жить то ,зная что она неменяна?Не заморачивайся, им лишь бы жути нагнать. :) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 979 Опубликовано 19 ноября, 2017 Блин.вот вы озадачили с этой втулкой.как теперь жить то ,зная что она неменяна?Дак лишь бы подшипник подтягивала...Меняна-неменяна без разницы,только бы первый раз её не сплющили и щас у ней достаточный размер оставался чтоб подшипник поджать до безлюфта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 687 Опубликовано 19 ноября, 2017 Так это.Она ни чего не поджимает.Она наоборот разжимает.Она выполняет роль некоего компенсатора,для того что-бы и затянуть фланец и при этом не перетянуть подшипники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 19 ноября, 2017 Она выполняет роль автоматического соблюдения преднатяга подшипников хвостовика. Чтоб не трахатся с подбором толщины регулировочной шайбы. Её главное подтянуть до упора, смявшись она обеспечит преднатяг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 052 Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) Блин.вот вы озадачили с этой втулкой.как теперь жить то ,зная что она неменяна?Плюнь, слюной - если затянул гайку с достаточным усилием и нет шума от редуктора.Это если перебирал бы редуктор то канеш надо ее менять.Чтобы "перетянуть" подшипники это надо ломом тянуть уперевшись рогом в землю. Изменено 19 ноября, 2017 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 19 ноября, 2017 ну затягивал не ломом. монтажкой. жути нагнали. :o счас ходил поддомкратил.по газовал. шума вроде нет. покачал кардан вверх вниз.вперёд назад. люфта вроде нет. потом без домкрата опять покачал. тож самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 052 Опубликовано 19 ноября, 2017 ну затягивал не ломом. монтажкой. жути нагналиДа нормально все, монтажкой не перетянешь, Работай спокойно, через неделю забудешь про эту втулку. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) а чё они жуть нагоняют :huh: :D Изменено 19 ноября, 2017 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 19 ноября, 2017 Так хлебом не корми, но дай пофлудить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 ноября, 2017 Чтобы "перетянуть" подшипники это надо ломом тянуть уперевшись рогом в землю.Втулка мнется от усилия 10кг,а такое усилие можно накидным ключем сделать.Совсем другое дело если при меньшем усилии зажимает подшипники,тогда смело нужно менять втулку Хотя на без втулочной паре второй подшипник хвостовика всегда не зажат и болтается в свободном полете 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 052 Опубликовано 19 ноября, 2017 Втулка мнется от усилия 10кг,а такое усилие можно накидным ключем сделать.На жигулях делал там момент затяжки 20-25 кг, да и здесь наверно так же.После затяжки можно проверить безменом момент начала проворачивания хвостовика ,зацепив за отверстие под гайку, или пальчиками - с небольшим усилием должен проворачиваться.А по науке вылавливать "сотки" ну нафиг,геморой ненужный,да и лежа на земле ничего путного не сделаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 052 Опубликовано 19 ноября, 2017 Так хлебом не корми, но дай пофлудить.Так ему повеситься предлагали :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
