Crady 8 429 Опубликовано 26 июня, 2017 Экперимент однако.а вообще в талмуде конца 60 х годов - при отсутствии фрезерного станка,допускается использование наждачной бумаги зернистостью не менее 60 приклеенной к ровному листу железа с помощью клея БФ 6.(при отсутствии железного листа допускаться использование деревянного щита без выступающих кромок на поверхности)размер листа должен в 2 раза превышать размер плоскости гбц.при притирании стараться обеспечить равномерное усилие на гбц,не прилагая усилий для прижима,вращать меняя направление,до получения плоскости.после обработки промыть бензином марки А 66 или выше. про то как той же наждачкой хон сделать в полевых условиях нннадааа? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 26 июня, 2017 про то как той же наждачкой хон сделать в полевых условиях нннадааа? :D Давай.А что,а вдруг. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 26 июня, 2017 .А что,а вдруг.на умз пересядешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 26 июня, 2017 на умз пересядешь?Даже растерялся.Не знаю что и ответить. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 27 июня, 2017 Коль тема в помойке ,то продолжим. :DНожи по отношению к задней части стола,выставлены в "0".Перепад между столами 0,3мм. Подопытный,корпус КПП ,АК 12М2 Состояние как раз как у поетой головы. Состояние ножей.Ну что,начнём помолясь? Вот знаете что,я скажу? Е..л я этот цирк!!! Пусть кто хочет, хоть топором тесает.Я уж лучше от беды, неспеша шабером,с пастой и стеклом, выведу всё.Нож, ожидаемо "завалился" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 181 Опубликовано 27 июня, 2017 (изменено) а вообще в талмуде конца 60 х годов - при отсутствии фрезерного станка,допускается использование наждачной бумаги зернистостью не менее 60 приклеенной к ровному листу железа с помощью клея БФ 6.(при отсутствии железного листа допускаться использование деревянного щита без выступающих кромок на поверхности)размер листа должен в 2 раза превышать размер плоскости гбц.при притирании стараться обеспечить равномерное усилие на гбц,не прилагая усилий для прижима,вращать меняя направление,до получения плоскости.после обработки промыть бензином марки А 66 или выше. про то как той же наждачкой хон сделать в полевых условиях нннадааа? :D Вообще то я с детства нашмурыгался ГБЦ М-401 и 403 по наждачке, закреплённой на полированном стекле, уложенном на ровное прочное основание. 3-4 раза такую операцию делал. Последний раз в юности выводил огрехи на башке М412. И нормально было всё. Отец рассказывал, что до войны выводили вначале на огромном наждачном круге или большом прямоугольном бруске , а потом на наждачке. Не в каждом городе то можно было фрезернуть башку, не то что в районах, сёлах. А камни круговые, прямоугольные были на автобазах, их берегли, правили, на них выводили плоскости всех сопряжений, вмятины, сколы, коррозию. Изменено 27 июня, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
