ZAN57 3 474 Опубликовано 6 февраля, 2022 10 часов назад, Андрюха73rus сказал: @Crady я мониторил отзывы , пишут , что еще меньше надо , чет 3 или 6 вольт ей лучше подавать . так как камера постоянно под напряжением . Можно замутить круговой обзор . petal_20220205_222200.mp4 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок В четверг был у вас в Кате , в Ханой гонял за цветами искусственными )))) С чего она постоянно под напряжением? Питание у неё должно появляться только в момент включения ЗХ, конечно если всё правильно подключил. На 4х машинах ставил 2х дины и КЗВ, ни на одной проблем с 12-14в не было. Про машины с заводскими КЗВ и не говорю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 6 февраля, 2022 @ZAN57 ну тут разные варианты подключения . я, подключил , чтоб не только с задним ходом смотреть . видос спецом кинул . там с приложения можно в камеру смотреть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 405 Опубликовано 7 февраля, 2022 22 часа назад, ZAN57 сказал: Питание у неё должно появляться только в момент включения ЗХ, конечно если всё правильно подключил. На 4х машинах ставил 2х дины и КЗВ, ни на одной проблем с 12-14в не было. Про машины с заводскими КЗВ и не говорю. Я обе камеры подключил к регистратору. Задняя работает всегда как зеркало заднего вида. А "замыливаются" они - это со временем умирает матрица. Особенно плохо когда много солнца в неё попадает. У меня с передней так стало, в тот период когда машина полтора года стояла и как раз передком на северо восток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 474 Опубликовано 7 февраля, 2022 31 минуту назад, Денис22 сказал: Я обе камеры подключил к регистратору. Задняя работает всегда как зеркало заднего вида. А "замыливаются" они - это со временем умирает матрица. Особенно плохо когда много солнца в неё попадает. У меня с передней так стало, в тот период когда машина полтора года стояла и как раз передком на северо восток. Про солнце и матрицу я думал, может деградировать, хотя у меня наклонена сильно вниз- фокус примерно на 2-3 метра сзади бампера. При этом отлично видно и сам бампер и задние двери, это для того, чтобы зазор сзади бампера ловить до 1см. И главное почему вниз- при этом видна картинка и слева/справа от бампера, и даже сегменты метров на 5 слева/справа от задних колес, как бы взгляд чуть вперед даже ( то есть самая широкая часть по горизонтали камеры получается по линии бампера). При крутых разворотах ЗХ это полезно. А назад вижу по этой причине всего на 10-12м, не больше. Да и смысла нет больше- там всё равно изображение так себе. Над новой КЗВ надо козырёк сделать от солнца. 18 часов назад, Андрюха73rus сказал: @ZAN57 ну тут разные варианты подключения . я, подключил , чтоб не только с задним ходом смотреть . видос спецом кинул . там с приложения можно в камеру смотреть . Я хотел сделать и другие режимы, даже кнопку на панели поставил- например посмотреть на ходу, что видно сзади, кто прилип в задницу, или просто посидеть "на телевизоре"- понаблюдать, если понадобится за воротами, дверью и т.д.. Но при этом алгоритм то тот же- подавать питание на камеру с панели, при этом камера включится и 2х дин сам перейдет в режим обзора сзади. А с лампочками ЗХ развязать через диод, чтобы не загорались. Хотел еще и переднюю камеру поставить на переднее правое крыло и морду, а включать чз режим AVI на 2х дине. Но вроде итак не плохо чувствуешь морду. Хотя пару раз в лестницу упирался во дворе, царапал бампер, когда маневрировал по парковке Газели в коротком пространстве... У меня на Ховере алгоритм- даже если 2хдин не включен, а ты включил заднюю передачу- 2х дин сам включается и показывает, выключил заднюю- сам отключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 13 Опубликовано 8 апреля, 2024 Приветствую товарищи! Вопрос к опытным газелистам. Насколько необходимо в камеру видеть габарит собственной машины? Вообщем газель Некст цельнометаллическая. Проблем :не чуются габариты авто при парковке , когда нужно вырулить в миллиметражах, При выезде задним ходом с парковочного кармана, не видно приближающиеся авто. Какие варианты решения? Прокладку не меняем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 597 Опубликовано 8 апреля, 2024 1 час назад, карено сказал: Приветствую товарищи! Вопрос к опытным газелистам. Насколько необходимо в камеру видеть габарит собственной машины? Вообщем газель Некст цельнометаллическая. Проблем :не чуются габариты авто при парковке , когда нужно вырулить в миллиметражах, При выезде задним ходом с парковочного кармана, не видно приближающиеся авто. Какие варианты решения? Прокладку не меняем) Где у тебя камера стоит? Скорее всего в бампере.А надо ставить выше,в район "солнечного сплетения",тогда будешь до мм видеть зад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 13 Опубликовано 8 апреля, 2024 19 минут назад, Alex030569 сказал: Где у тебя камера стоит? Скорее всего в бампере.А надо ставить выше,в район "солнечного сплетения",тогда будешь до мм видеть зад. Камеру поставили на самом верху. Ставили в официальном сервисе, решили у ворот сервиса суть подрегулировать угол обзора..камера отпала...просто пздц... Пока временно приклеили скотчем, позже заедем снова на сервис ...тот же.они постараются закрепить как положено ( а положено у них на все с прибором..) На экране магнитолы это выглядит так С нарисованной фломастером разметкой)))) Камера видит на 3 м в даль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 597 Опубликовано 8 апреля, 2024 19 минут назад, карено сказал: Камеру поставили на самом верху. Ставили в официальном сервисе, решили у ворот сервиса суть подрегулировать угол обзора..камера отпала...просто пздц... Пока временно приклеили скотчем, позже заедем снова на сервис ...тот же.они постараются закрепить как положено ( а положено у них на все с прибором..) На экране магнитолы это выглядит так С нарисованной фломастером разметкой)))) Камера видит на 3 м в даль. А что не устраивает? По бокам не видно? Так это уже угол обзора камеры такой.Только менять на другую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 13 Опубликовано 8 апреля, 2024 15 минут назад, Alex030569 сказал: А что не устраивает? По бокам не видно? Так это уже угол обзора камеры такой.Только менять на другую. Так как камеру специально ставили в самой верхней точке, то ожидал контролировать габариты машины,видеть край, углы бампера. Взял телефон и сделал фото , отступив от установленной камеры на 3см, стало видно край , углы бампера. Мне кажется так гораздо лучше. И по моему камера установленная а сервисе не очень хорошего качества, угол обзора мог быть побольше. Кстати за эту камеру сервис загнул 7т.р. Кстати замените работу официального сервиса в Тюмени, автоград. Как выбрали место для отверстия , как герметезировали. Можно ведь было отверстие сделать под площадкой крепления камеры, нет почему-то проковыряли в стороне. Если обслуживать машину в таком сервисе , что с ней будет через 5 лет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 13 Опубликовано 8 апреля, 2024 Герметизация провода высший класс мастерства. За установку камеры отдали 7т.р. Итого 14 т.р.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 13 Опубликовано 8 апреля, 2024 Вообщем сделали на отъеб..ь. Надо переделывать, скорее всего другую камеру и кронштейн готовить самому, надежды на сервис нет. А ещё нужно вторую камеру ставить , на обзор вправо. На предыдущей странице человек показывал свою систему с настраиваемыми линиями. Круто! Вот бы так же сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 474 Опубликовано 9 апреля, 2024 17 часов назад, карено сказал: Герметизация провода высший класс мастерства. За установку камеры отдали 7т.р. Итого 14 т.р.. Ппц У меня на водосточном желобе над задними дверями раньше камера стояла, так видно было и бампер и углы его и на 5 метров по бокам от углов бампера, правда назад всего на 5м, но важнее бампер, можно причаливать до 1см. Чз 6 лет камера помутнела, купил другую, угол 170гр, но реально даже углы бампера не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 30 августа, 2024 (изменено) У кого как подключена камера заднего вида к магнитоле? У меня раньше была подключена к экранчику отдельному и всегда работала при вкл габаритов. Сейчас магнитола с экраном и при включении камеры ВЕСЬ звук выключается. Магнитола китайский Pioneer 4410 Вот так камера была установлена на будке с выводом на мониторчик 5". Камера и зеркала позволяли выворачивать где угодно. Сейчас голову ломаю как сделать чтобы вывести на экран магнитолы 7" Изменено 30 августа, 2024 пользователем RUSlan174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 30 августа, 2024 (изменено) В 08.04.2024 в 18:51, карено сказал: Вообщем сделали на отъеб..ь. Надо переделывать, скорее всего другую камеру и кронштейн готовить самому, надежды на сервис нет. А ещё нужно вторую камеру ставить , на обзор вправо. На предыдущей странице человек показывал свою систему с настраиваемыми линиями. Круто! Вот бы так же сделать. как только рука поднялась у установщика! можно на 3d заход провода папечать Изменено 30 августа, 2024 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dich 1 Опубликовано 20 ноября, 2024 (изменено) Всем кому надоело протирать камеру, Выезжать задним ходом на проезжую часть не видя автомобилей, предлогаю свой вариант камеры. По подробней в контакте. На авито. Изменено 20 ноября, 2024 пользователем Dich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
